Как заклеить камеру Shwalbe
Grafit
З нами з:9.6.10 18:26
Повідомлення Grafit » 22.9.13 17:37
Как заклеить камеру Shwalbe?
Когда-то обращался на вулканизацию при 140градусах :gerl: и было счастье :gerl: :gerl: :gerl: Вулканизация куда-то исчезла :cry: в городе и приходится клеить :cry:
1) Латки TumpUp - плохое краевое прилегание
2) Комплекты Tip-Top - латки №1 нету, клея мало. При приклеевании возникает подтекание по шву, но я клеил F00 латкой
3) Резиновый клей марки А, заплатка из старой камеры??? не клеил, технология очень интересная
10) Подскажите как клеите Вы?
Самое главное качество сравнимое с вулканизацией при 140 градусах.
Велосипед - машина будушего!
Re: Как заклеить камеру Shwalbe
Повідомлення RealIce » 22.9.13 18:51
:o :o :o Точно речь о велосипедной камере а не о покрышках шасси космического шатла?
большенство клеят комплектами типа Tip-Top
например такиси
http://velosiped.com/product/nabor-dlja-zaklejki-kamer
Никаких проблем не было еще никогда. И вулканизацией никогда не полльзовались.
polaris
З нами з:21.4.08 21:37
Повідомлення polaris » 22.9.13 21:03
Перед наложением латки обязательно зачистить наждачкой вокруг место прокола на камере, потом нанести клей на места склеивания, выждать 3-5 мин и сильно прижать, можно каким то не острым, округлым предметом пройтись по латке вокруг. :empathy
Производитель ремкомплекта значения не имеет.
Слава УкраЇні!
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Повідомлення sotovy1 » 22.9.13 22:03
то что вы называете клеем, на самом деле растворитель, а клей нанесен на латку -- вот та цветная фигня под пленочкой
попробуйте этим "клеем" что-то приклеить, бумагу, или два куска камеры, например.. :roll:
Повідомлення RealIce » 22.9.13 22:09
попробуйте этим "клеем" что-то приклеить, .... два куска камеры, например.. :roll:
Ты сейчас не поверишь ;)
Клеил. По принципу как и латки. И ездил также. И даже внимания не обращал.
Это обычный резиновый клей. И он по всем признакам на вид запах и консистенцию такой как был еще в эру Украин и СССР.
А латки из комплекта - это скорее всего просто резина без вулканизации.Те она конечно адгещируется лучше чем латка из куска камеры. Может конечно покрыта каким волшебным составом. Но вряд ли
orlexy
З нами з:4.8.13 13:20
Skype:orlexy
Повідомлення orlexy » 23.9.13 08:35
Вопрос на засыпку. Есть камера КЕНДА, на ней присутствует 4 латки из набора red sun. Накачивается до 3.5бар. На следующий день давление 2.8. Еще день - 1.9. Камера проверена опусканием в воду-отверстий пропускающих воздух нет. Прям фантастика.
Люди говорят нам с момента нашего рождения, что мир такой-то и такой-то и всё обстоит так-то и так-то. У нас нет выбора. Мы вынуждены принять, что мир именно таков, каким его нам описывают.
polaris
Повідомлення polaris » 23.9.13 08:42
Нипель? или очень старая камера, через микротрещины?
Слава УкраЇні!
Grafit
Повідомлення Grafit » 23.9.13 08:49
Про зачистку поподробнее.
В шиномонтажках мажут камеру каким-то составом и зачищают дрелью с насадкой. Кусочки резины попадают через дырку даже в саму камеру. Был случай что прорезали камеру в шиномонтаже
Зачистка шкуркой, клеил латку F00 из набора Tip-top, проблема зачистки сварного шва. Т.е. пузырки еле-еле выходят из под латки. В старых советских наборах было кроме щкурки еще и терка. вот ей видимо и нужно сглаживать шов.
Конечно, надо клеить латку 1, больше плошать прилегания и прочнее.
orlexy
Skype:orlexy
Повідомлення orlexy » 23.9.13 09:36
orlexy
Skype:orlexy
Повідомлення orlexy » 23.9.13 09:40
камера не старая, трещин не видно. Нипель в порядке.
Master General
З нами з:8.9.09 18:38
Повідомлення Master General » 23.9.13 10:37
Ось цей1 набор клеїть дуже добре http://velosiped.com/product/nabor-dlja ... -v-korobke, поклав не менше 20 латок за рік з його допомогою, як собі так і друзям, не жаліюся. Технологія поклейки стандартна - зачистив, намазав одну поверхню, прижав латку, поводив нею по намазаному трохи поки клей рідкий щоб розмастити, зняв латку, потримав на повітрі 30-60 сек, відцентрував по дирці, прижав на секунд 30-60, забортував колесо, накачав. Якщо бортувати не планується і накачувати то обов'язково притиснути - я використовую гантель 26 кг одною стороною кладу на латку через якийсь плоский предмет що добре притисне латку до камери. Клей із вищезгаданого набору дуже хороший і його хватає більше ніж латок всередині є.
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 23.9.13 17:22
Камерно успешно пользовался тем же. Как-то захотел отодрать некрасивую старую латку, чтоб переклеить. Разодрал камеру к чертям. Держит мертво.
Блин, а в чем смысл? Я вот каждый раз оказываюсь не в силах ждать. Смотрю на моментально высыхающий клей и прямо-таки слышу обратный отсчет. Леплю без ожидания, короче. А если результат тот же, зачем?
Повідомлення konst » 23.9.13 17:32
Надо было нагреть феном, отдирается аж бегом. : )
orlexy
Skype:orlexy
Повідомлення orlexy » 23.9.13 17:59
Используйте струбцину с деревяшками. Клей должен слегка подсохнуть, иначе вероятность отклеится выше (клей red sun).
polaris
Повідомлення polaris » 23.9.13 18:59
Слава УкраЇні!
polaris
Повідомлення polaris » 23.9.13 19:19
Можно тёркой или наждачкой всё равно, но наждачкой лучше , ей можно лучше сгладить шов на камере и зачищай место прокола немного больше чем размер латки и ни в коем случае не обезжиривай ничем, ты просто наносишь ещё больше грязи и разравниваешь по всей поверности камери и делаешь её очень гладкой , на которой клей не держит. Клей наноси на две поверхности камеры и латки, размажь его равномерно тонким слоем, дай ему подсохнуть 3-5 мин. что бы он не лип к пальцам и прижимай от центра к краям желательно округлым предметом, можно даже бортировкой. Решаюшее значение имеет сила прижатия, чем сильнее поприжимаешь, тем крепче будет держеться латка. После такой заклейки можно бортировать камеру обратно в колесо и сразу пользоваться. :good:
Слава УкраЇні!
Kita
З нами з:3.5.08 20:27
Повідомлення Kita » 23.9.13 21:57
Не фантастика)
Недавно впервые за 5 лет катания случилось подобное. Новую камеру вдруг стало спускать за 2 дня полностью. При накачке вне колеса звука выходящего воздуха не нашёл. В воде тоже пузырей не было.
Мыльная пена всё показала) Накачал, намочил и неспеша начал промакивать по всей поверхности контакта с покрышкой намыленной губкой. В итоге в одном месте начал еле заметно и очень медленно надуваться пузрь. Главное внимательно смотреть и не пропустить место утечки.
Чем можно было проколоть такое маленькое отверстие - хз.
Бося
З нами з:14.8.13 05:45
Повідомлення Бося » 24.9.13 06:25
Клей, высыхая тонким (!) слоем на обеих склеиваемых поверхностях. Прихватывается к ним, проникая в поры материала. Но не высыхает полностью. Для резинового клея, нужно ждать даже 5-15 мин. В зависимости от температуры окруж. среды и ветра.
А прижав сильно эти поверхности, вместе с уже хорошо прицепившейся и присохшей клеевой пленкой на них, соединение получается надежным. Латки же, в свою очередь, изготовлены из спец. "сырой" резины.
В противном же случае - без ожидания, клей при сжатии, слазит сразу с обеих поверхностей, не зафиксировавшись на них. Или позже, уже после установки покр и накачки камер. Суперклеем тоже клеить нельзя (!).
ПС: Часто встречаю на дорогах людей с велами, которые, пытаясь заклеить камеру и не в силах ждать - долго и безрезультатно лишь только нюхают клей. Может в этом и есть смысл - нюхать клей ;) И результат после этого совершенно иной :mosking: %)
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 24.9.13 10:53
О чем вы? Латки по ссылкам выше, насколько мне известно, мазать не нужно.
А еще сметаной, шампунем и проявителем. НЕ ВЗДУМАЙТЕ!
Не знаю, кого вы там встречаете, но у меня все вполне надежно и быстро клеилось. В гонках от M до N минут тоже никто не ждет. И также клеятся. Отсюда и выводы о результатах.
Ок, учту.
Yaros
З нами з:21.4.05 12:55
Повідомлення Yaros » 24.9.13 11:29
На заре велосипедизмоголизма, я не знал какой стороной латку прикладывать )
Кстати, в мануале об этом нет ни слова.
И тоже нетерпеливо клеил латки.
Результат - 70/30 - были случаи травления воздуха.
Спустя несколько лет, я "спокойно спустимся с горы", и выждав до помутнения клея прикладываю латку (цветной стороной к камере).
ЗЫ Для гонок и неспокойных - есть одноразовые самоклейки - их вполне хватает доехать до финиша/дома.
Бося
Повідомлення Бося » 25.9.13 08:08
Латки по ссылке выше, обычные и их нужно мазать клеем. Плохо вам известно.
Но, вы же отвечали на сообщение polaris (который дал правильный ответ) и приводили его цитату.
Только 3 мин может оказаться мало. Из-за лишней спешки и нетерпежа – можно делать двойную работу. Лучше уже перебдеть.
А вот про сметану, вы зря написали : )
Многие сильно переоценивают возможности суперклея. Часто наблюдал, как кто-то после неудачной попытки приклеить обычные латки+клей. Пускает в ход суперклей. Образующийся при этом клеевой шов не обладает эластичностью и прочностью на сдвиг, даже если на упаковке написано "для эластичных соединений". В итоге - латка держится, но спустя некоторое время, через "канальцы" потрескавшегося клеевого шва начинает травить. И этот кто-то, продолжает недоумевать – почему. Подклеивая эту латку новой порцией суперклея, бортируется, накачивает и так много циклов подряд.
А латка то, все равно, продолжает хорошо держаться. Потом приходится отдирать, некрасивые старые латки, чтобы переклеить. Дальше на форумах возникают новые подобные темы. А людям, которые шарят, потом приходится уже советовать фен : )
И с Цианоакрилатами шалить : ) уж точно НЕ ВЗДУМАЙТЕ! это уже реально опасно :58:
Toutacoup. По-поводу латок и клея - сотни я их уже переклеил и не только себе. Начав сей процесс еще в прошлом веке. В т.ч. и на шоссе-камерах-покрах высокого давления. Некоторые латки еще и в экстремальных условиях. Я могу вам в разговоре, вживую, рассказать очень много про "велосипеды и использование их в быту" и без ваших шпаргалок интернетов. И рассказываю очень интересно : )
Продолжайте лучше пользоваться бескамеркой :yes
Вам писали о более радикальном методе : )
Я же описал более щадящий : )
konst прости ;-)
Бося
Повідомлення Бося » 25.9.13 08:33
Самоклейки в топку. Они часто высыхают. Требовательны к "свежести". Могут дать сбой. Потом их в итоге все равно многие мажут клеем, чтоб хоть как-то заклеить. Может и не хватить доехать до финиша/дома.
Лучше обычные латки. Если, конечно, нет желания идти пешком, или ехать на такси с велом.
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 25.9.13 10:19
А по-моему, нормально.
Какие многие? О нем никто даже не заикнулся в теме. И очевидно же, что он неэластичен. Те, кого вы систематически наблюдаете, судя по всему, всегда найдут где налажать.
По-поводу латок и клея - сотни я их уже переклеил и не только себе. Начав сей процесс еще в прошлом веке. (...) Я могу вам в разговоре, вживую, рассказать очень много про "велосипеды и использование их в быту" и без ваших шпаргалок интернетов.
Боже, зачем? Зачем вы это написали?
Nope. Наркотические фиксации перестали быть оригинальными еще два сообщения назад.
Ок.
Судя по тому, что приходилось о них слышать, скорее «самоотпадайки». :roll:
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 25.9.13 10:33
Вроде и вопрос - махровый баян, однако все равно есть люди, умудряющиеся клеить латки неправильно, да еще делать это веками :)
пс если мазать клеем еще и латку - оно конечно все равно в итоге склеет, но делать этого нет необходимости.
orlexy
Skype:orlexy
Повідомлення orlexy » 25.9.13 20:31
Спасибо. Воистину помогла пена. :molba:
