зависимость высоты покрышки от ширины обода
tymba
З нами з:20.4.10 23:24
Повідомлення tymba » 15.9.13 20:27
Привет форумчане,
возник неожиданный вопрос! влияет ли ширина обода на фактическую высоту покрышки??? если при 19 ободе покрышке немного тесновато в перьях, то скажется ли на это замена обода на 24 или более?
такой вот ребус.
Прошу ликбеза.
Спасибо
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Re: зависимость высоты покрышки от ширины обода
Повідомлення Adromath » 16.9.13 13:24
Дак покрышке тесновато от ее размера, а не от ширины обода. Если в туже раму поставить обод большей ширины та же покрышка будет упираться абсолютно так же
tymba
Повідомлення tymba » 16.9.13 13:33
если рассматривать покрышку с ободом как геометрическую фигуру с каким то неизменным периметром, то при изменении одной из сторон, а именно обода в большую стороны, логично было бы что где то должно стать меньше...
Повідомлення konst » 16.9.13 17:06
При увеличении ширины обода объем накачанной покрышки увеличится. Следовательно грязевые зазоры станут еще меньше.
Это в общем-то достаточно очевидный момент.
tymba
Повідомлення tymba » 16.9.13 17:16
спасибо
Elk 2
З нами з:1.9.04 13:55
Повідомлення Elk 2 » 20.9.13 19:43
покрышка при более широком ободе станет шире и ниже, объем ее сохранится, соответственно при узком ободе - уже и выше...
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 21.9.13 00:06
C чего ей становиться ниже или выше? Длина дорожки не меняется. А объём увеличится, как и амортизирующие свойства. Зазоры уменьшатся по бокам.
Повідомлення RealIce » 21.9.13 10:07
Ну сейчас начнем милиметры вымерять.
Как по мне изменения высоты и ширины будут не значимые для конечного результата. Если покрышке тесно на узком ободе будет тесно и на широком (ну +- какие то милиметры) - это означает что надо не мозг взрывать вычислениями. А понять что покрышка не предназначена для рамы. А соответсвенно установка широкого обода тут вовсе абсурдна. Зачем ставить обод под резину которую в раму ставить нельзя??
Ну а для подходящей рамы и резины более широкий обод дает больше устойчивости. Позволит качать меньшее давление.
Узкий обод на широой покрышке - это как стоять ногой на мяче. Водит из стороны в сторону. Особенно на асфальте. Качать приходиться до дуба. Ну а в таком случае теряется преимущества широкой резины.
Elk 2
Повідомлення Elk 2 » 21.9.13 10:56
покрышку на узком ободе "выдует" вверх, на широком распластает по бокам, да и вообще согласен с предыдущим автором о том, что широкий обод для широкой покрышки... если ширины перьев не хватает, их хватать не будет в любом случае. Объем воздуха поменяется ничтожно, камере в широком легче сидеть.
На каждый размер обода есть свой предпочтительный диапазон размера покрышки.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 22.9.13 09:18
с того, что представь себе данную покрышку, надеваемую на ряд ободов от самого узкого до шириной с растянутую за борта в стороны покрышку.
совершенно очевидно безо всякой математики, что с увеличением ширины обода ширина покрышки растет, а высота уменьшается.
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 22.9.13 09:35
Без математики не получится, прийдётся вспомнить формулу, связывающую диаметр и длину окружности :)
Длина окружности как раз не меняется - она ограничена тканью, на которую наварена резина.
У меня есть узкий и широкий обода, можем проверить, только бортируйте и качайте сами :)
Повідомлення RealIce » 22.9.13 09:56
ширина как и высота теоретически увеличиться на увеличение ширины обода деленное на 3.14
На практике в инете встречал что немного больше де то в 2.5 раза меньше увеличения ширины обода.
Вероятно потому что покрышка в сечении это не строго круг а что то среднее между кругом и трапецией. А в трапеции высота будет вроде меняться на половину увеличения основания (того что меньше- те обода)
