сыну в августе было 2 года, взял ему Strider
Думал купить на ДР (февраль), но, как оказалось, гораздо выгоднее покупать сейчас, в сентябре-октябре, так как скидки.
Нормальный велосипед покупаю первый, когда-то был какой-то Аист, или как его там.
Сейчас присмотрел Cannondale Trail 5 Helix 6 (сейчас по скидке можно взять за 5,3к грн.):
Вилка: Suntour XCM, 100mm, coil/elastomer, lockout, 1-1/8"
Обода: Alex DC4.5, double wall, 32 hole
Втулки: Cannondale C4
Спицы: Stainless Steel, 15g
Покрышки: Kenda Small Block 8, 2.1"
Педали: MTB Fe/Pl
Шатун: Shimano, FC-M311 Octalink, 42/32/22
Каретка: Tange Seiki LN-3912
Цепь: KMC Z72, 8-speed
Кассета: Shimano HG31, 12-32, 8-speed
Пер.перекл.: Shimano Altus, 34.9 clamp
Задн.перекл.: Shimano Alivio
Манетки: Shimano Acera
Руль: Cannondale C4 riser, 660x30 mm, 6061 alloy
Вынос: Cannondale C4, 1-1/8", 31.8, 12 deg.
Рулевая: Tange Seiki ER2 Slim Stack
Тормоз: Cannondale Helix 6 Hydraulic Disc Brake
Седло: Cannondale Stage 2
Подседел.: Cannondale C4, 31.6 x 350 mm (S, M) 400 mm (L,X,J)
не слишком ли?
Может лучше взять что-нибудь попроще, на ви-брейках, например тот же Trek 2013 3900 (около 3,7 к. грн):
Год выпуска 2013
Назначение велосипеда Кросс-кантри
Рама Alpha Silver Aluminum, полуинтегрированная рулевая труба, двухосевая нижняя труба с интегрированными усилениями, крепления для багажника и крыльев, возможна установка дисковых тормозов, сменный крюк заднего переключателя
Размер рамы 19,5; 21
Вилка SR Suntour XCM, 100mm хода, ноги 30mm
Диаметр колеса 26
Обода Bontrager AT-650, 32-отв.двойной
Покрышки Bontrager LT3, 26x2.0
Втулки Formula FM21 (перед.); Shimano RM30 (задн.).
Манетки Shimano Tourney, 8 speed
Передний переключатель Shimano Altus
Задний переключатель Shimano Acera
Система/Шатуны Shimano TX M171, 42/34/24
Педали Wellgo nylon platform
Кассета Shimano HG31 11-32, 8 speed
Тип тормозов V-Brake (Ободные тормоза)
Тормоза Tektro V-brake
Седло Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset
Вынос Bontrager SSR, 31.8mm, 10 degree
Руль Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Рулевая колонка 1-1/8
Рост 182, вес около 100 (будет 90, возвращаюсь к форме). Планирую кататься с сыном по асфальту/грунтовке, сам буду катать по лесу кросс, благо лес под боком (живу в Карпатах), только в теплое время года.
Стоит ли переплата 1600 грн разницы в обвесе/качестве?
Что скажете?
А то совсем запутался.
Спасибо.
