Проскакивают педали. В чем проблема ?
lvadyal
З нами з:1.9.13 14:42
Повідомлення lvadyal » 1.9.13 14:46
Подскажите пожалуйста, у меня во время езды проскакивают задние звезды относительно колеса, помню разбирал детский велик там были 4 стопорные штучки и они у меня ломались, вот на горном велосипеде такая же проблема, как называется эта деталь ? Хочу купить что б заменить а не знаю название.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Re: Проскакивают педали. В чем проблема ?
Повідомлення meral » 1.9.13 14:57
лучше бы сходить к мастеру.
проскальзывать может цепь относительно звездочек(а вам кажется что звездочки). тогда это решается 1) регулировкой перекидки 2) заменой цепи и звездочек(износ).
ну если проскальзывают звезды(что врядли - ибо детектится елементарно при вращении на стенде) то скорее всего надо перебарть заднюю втулку. ну или собачки поменять(но опять таки прийдется перебирать втулку).
lehasan
З нами з:22.4.13 21:25
Повідомлення lehasan » 1.9.13 15:00
Какой у Вас велосипед? какой пробег?
Вероятнее всего износилась или цепь или кассета (трещетка) или все вместе, при осмотре зубчиков на заднем колесе визуально видно, что с ними, а цепь можно измерить (для общего развития будет полезно, почитайте):
http://www.bike-repair.ru/Drivewastage.htm
2013 ~ 2540 км; 2014 ~ 3320 км; 2015 ~ 2707 км; 2016 ~ 1650 км; 2017 ~ 725 км
Мой велосипед: http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=161&t=130044
lvadyal
Повідомлення lvadyal » 1.9.13 15:08
А как узнать в домашних условиях что именно ? НЕту возможности расципить цепь.
lvadyal
Повідомлення lvadyal » 1.9.13 15:13
lehasan
Повідомлення lehasan » 1.9.13 16:24
Судя по фото на 6 звезде зубья очень изношены, на 7 менее, но тоже износ присутствует.
На 7 (самой маленькой звезде) имеется надпись "14Т", смею предположить, что у Вас трещотка, на сколько я знаю, на трещотках меньше 14 зубьев не бывает, вот почитайте разницу:http://www.bikebeginner.ru/ustroystvo/t ... a_kasseta/.
На мой взгляд нужно заменить трещотку в паре с цепью.
Удачи!
lvadyal
Повідомлення lvadyal » 1.9.13 16:40
А в магазине этого сайта есть трещетки ? И какие нужно детали что б перейти на Касеты ? ?
meral
Повідомлення meral » 1.9.13 16:43
чтоб перейти на касетную втулку вам надо заменить втулку. учитывая ваши вопросы вы врядли сможете переспицевать колесо. тоесть в вашем случае это замена колеса целиком или поход к механику.
но если у вас износ цепи, вам нет необходимости менять втулку, но надо поменять кассету(набор звезд). опять таки, снять ее без спец инструмента сложно(правда не невозможно), необходим сьемник и держатель => имеем опять необходимость посещения веломеханика.
вобщем ищите механика.
lehasan
Повідомлення lehasan » 1.9.13 16:47
на http://velosiped.com/ не видел, но думаю вот вам подойдет:
http://www.velostyle.com.ua/69009.html
А вообще да, согласен с постом выше - обратитесь к опытному механику, если сами в этом не особо разбираетесь.
lvadyal
Повідомлення lvadyal » 1.9.13 16:47
А как снимаеться трещетка ? Или надо мастеру нести ?
meral
Повідомлення meral » 1.9.13 16:55
да снимается она при навыке елементарно. но требует спец инструмент (как минимум ключ которым откручивает, вместо держалки можно цепь или тиски использовать).
http://www.youtube.com/watch?v=CEeEz5yOLbQ
lehasan
Повідомлення lehasan » 1.9.13 16:55
нужен спец ключ, по-моему такой: http://velosiped.com/product/semnik-tre ... o-pod-24mm и хлыст (чтоб держать звездочки): http://velosiped.com/product/kljuch-hlyst-dlja-kassety, чем это покупать и мучаться самому, проще найти механика, ну или как вариант попросить у друзей/знакомых (если у них есть)
meral
Повідомлення meral » 1.9.13 16:58
и еще чтото чем держдать этот ключ. например разводной водопроводный. но первый раз я(с не самыми кривыми руками и всем оборудованием) потратил около часа на откручивание звездочек. потому все же проще к механику свозить. заодно получите точную диагностику. ну и втулки тоже надо перебирать раз в пару лет(ТО)
если нет возможности расцепить цепь - меряйте пол цепи.
опять таки, учитывая необходимую точность измерения я мерять так и не научилься без спец линейки(или новой цепи рядом). но может вы аккуратнее.
lvadyal
Повідомлення lvadyal » 1.9.13 17:01
А куда можно отвезти на замену трещетки в Киеве ? Желательно правый берег, может кто знает ?
lehasan
Повідомлення lehasan » 1.9.13 17:06
Я не киевский, но судя по отзывам на форуме очень хвалят механиков магазина "Новая Земля"
http://www.velosiped.com/contacts
lvadyal
Повідомлення lvadyal » 1.9.13 17:08
Что-то мне кажеться что цепь проскакивает а не трещетка, как узнать в домашних условиях єто ? (проскакивает на 5-7 передаче сзади и 3 спереди )
lehasan
Повідомлення lehasan » 1.9.13 17:13
Вы так и не поняли... Если цепь проскакивает на зубцах, это и говорит об износе. Трещотка так называется потому, что у нее механизм внутри, но она вместе со звездами и менять нужно все, по другому не будет
lvadyal
Повідомлення lvadyal » 1.9.13 17:16
я думал может только цепь может быть изношена а трещотка еще походит )
lehasan
Повідомлення lehasan » 1.9.13 17:20
сколько у вас пробег? если вы поменяете только цепь, то она первое время тоже может проскакивать, так как у звездочек есть выработка, а цепь новая, пока все так сказать "притрется", но на плохой трещотке и новая цепь износится быстрее, думаю имеет место менять все сразу (трещотку и цепь) и дальше катать и не париться )
meral
Повідомлення meral » 1.9.13 17:25
с вашим случае разберется любой механик.
на землячке тоже разберутся. ну и купить там же рядом в магазине можно запчасти.
lvadyal
Повідомлення lvadyal » 1.9.13 17:33
А какую лучше выбрать цепь в этом магазине на 7 передач ?
Elk 2
З нами з:1.9.04 13:55
Повідомлення Elk 2 » 2.9.13 19:12
Звезды как раз на трещотке нормальные - еще им ездить и ездить, знаю я, что такое изношенные звезды))
Может дело в собачках внутри трещотки или самой цепи...
Цепь, если выбирать, то самую простую, на семь передач, в магазине так и сказать)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 108 гостей
