Помогите узнать свои размер рамы Gary Fisher
Winnet
З нами з:17.8.13 10:13
Повідомлення Winnet » 28.8.13 22:14
Всем привет! Вот решил купить себе велик Gary Fisher Tarpon 19" мои рост 170. Велик в стоке. Вот после недели пакатушек начал понимать что с растовкой рамы я не угадал. Теперь вот думаю что можно изменить так чтоб я на нем сильно не растягивался? Слышал что можно поменять вынос руля, и пододвинуть сидение. Может кто подскажет что конкретно нужно сменить чтоб было комфортно ездить?
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Re: Помогите узнать свои размер рамы Gary Fisher
Повідомлення velo-cat » 28.8.13 22:21
Таки не угадал. В зависимости от длины ног: 16" - 17"
19" даже на 175 часто - многовато. Например я могу и на 19" (рост 175, длина ног 80) нормально ездить и стоять - не касаясь пахом рамы, но комфортнее на 17" - 17.5"
Winnet
Повідомлення Winnet » 28.8.13 22:37
а можно как то увеличить комфорт если уже есть гарик на 19 раме?
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 28.8.13 22:41
1. Отрастить ноги и руки.
2. Ездить под рамой.
3. Делать вид, что так и должно быть и кататься на большом велосипеде - комфортно.
Пилить и варить раму не предлагаю. :p
Пы.сы. Это не обувь которую можно набить ватой и добрать половину размера.
Повідомлення konst » 28.8.13 22:45
Кстати, а подскажите по геометрии старых гариков. Они все адово длинные, или бюджетные модели этой фичи не имеют? Нагуглить циферки не получилось.
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 28.8.13 22:53
Прям адовых различий - нет. Да, они длиннее, но не до такой степени, что вместо 19", нужно 17". Хотя опять же - зависит от длины рук и ног.
Winnet
Повідомлення Winnet » 28.8.13 23:01
Ноги как мереть? С внутренней стороны или снаружи?
Повідомлення konst » 28.8.13 23:14
velo-cat, немного не понял ответа - различий нет между чем и чем? Если сранивать с другими брендами, то например ЕТТ 607 при ростовке 17,5 все же не совсем типична, у некоторых вон 19-ые рамы короче...
Уточню вопрос: верхние рамы гариков по геометрии отличаются от нижних и если да, то насколько? Грубо говоря, биг сур будет длиннее адванса, или основные отличия в весе/каких-либо других плюшках?
А если вдруг кто-то кинет ссылку на таблички геометрии или каталог какой, то было бы вообще замечательно. А то описания комплектухи в архиве на сайте трека остались, а вот геометрия увы.
Заодно и ситуацию с топикстартером проясним. Потому как если вдруг окажется, что он при росте 170 пытается ездить на раме с ЕТТ каких-нибудь 620+, то это совсем тоскливо. А если там какие-нибудь 600, то все вполне можно попробовать поиграться с палками - подседел без офсета/вынос короче/руль уже/комбинация из нескольких вариантов.
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 28.8.13 23:34
Если Вы ездите на велосипеде боком, то можно и снаружи.
Но все-же - Измерение следует проводить по внутренней стороне ноги
Winnet
Повідомлення Winnet » 30.8.13 15:19
Замеры произвел. Длина ног 74см. Вчера сместил седло в перед стало немного лучше. Так же на седухи как я понял имеется офсет. Вынос руля 100мм Слышал что когда стоит баик между ног то должно хотя бы быть запас между пахом и рамой где то как минимум в два пальца а у меня такого запаса нет ((( Это очень критично?
TTESHNIK
З нами з:29.2.12 01:10
Повідомлення TTESHNIK » 30.8.13 16:29
Если дети уже есть , то не критичьно ))))
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 30.8.13 17:08
Если нестрашно пройти ампутацию ОО после возможного, сильного контакта с рамой - то не страшно. Ездят люди на велосипедах типа "Украина" без выбора ростовок. Но там скорости не те :p
И вторая проблема, не только в сильно высокой раме, а в том, что она еще и сильно длинная. Отсюда, выплывет повышенная нагрузка на кисти, спину, шею. Ну и рулежка быстрой не будет, потому как на вытянутых руках.
Winnet
Повідомлення Winnet » 1.9.13 18:31
А какой должен быть зазор между рамой и пахом? Слышал что кто то говорил что должен пролазить кулак
Winnet
Повідомлення Winnet » 1.9.13 18:33
Если сидение поставить без офсета, руль с минимальным выносом?
Winnet
Повідомлення Winnet » 1.9.13 18:36
я вот на днях проехался 24км вроде все в норме а вот кисти правда болят.
karluha
З нами з:27.6.09 15:12
Повідомлення karluha » 2.9.13 15:39
Таблица размеров рам Gary Fisher
геометрия Genesis 1998-2008
Genesis 2 2009-2013геометрия с учетом спец вилок custom G2 offset под эти рамы, с обычными база будет короче
SM (15.5")MD (17.5")LG (19")XL (21")
Standover (mm) 703.00 735.00 762.00 801.00
Effective top tube (mm) 570.00 601.90 622.00 642.50
Stem length (mm) 70.00 90.00 105.00 105.00
Crank length (mm) 170.00 175.00 175.00 175.00
Headtube length (mm) 102.50 117.50 137.50 157.50
Head angle (deg) 69.20 69.80 69.80 69.80
Trail (mm) 74.10 74.10 74.10 74.10
Seat Tube Angle (deg) 73.00 72.50 72.00 72.00
Effective Chainstay Length (mm) 413.00 413.00 413.00 413.00
Bottom bracket height (mm) 312.00 312.00 312.00 316.00
Bottom bracket drop (mm) 21.00 21.00 21.00 17.00
Wheelbase (mm) 1058.20 1085.70 1101.40 1124.20
При росте в 170 см однозначно только размер МD (17,5)
Для изменения посадки, можно поставить выноc 70-80 мм, но расстояние между верхней трубой и пахом это не изменит.
Растояние обязательно необходимо в 4-6 см, это гарантирует целостность Ваших тестикул, при непреднамереном спрыгивании с велосипеда.
В идеале необходимо менять раму на меньшую ростовку.
Востаннє редагувалось 2.9.13 16:00 користувачем karluha, всього редагувалось 2 разів.
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 2.9.13 15:48
2-4 пальца. Некоторые любят и "кулак", но тогда нужно длинный вынос. Такой велосипед будет уместным на трассе (крутить под себя, эффективнее чем в низ-вперед).
Повідомлення konst » 2.9.13 16:10
Спасибо за табличку.
Я б сказал, что и 17-ая ростовка великовата может быть - стендовер практически без запаса получится. Да и длина у 15-тидюймового гарика отличная - 582 мм, у того же келлиса это вполне себе будет соответствовать 17-ой ростовке.
Winnet
Повідомлення Winnet » 3.9.13 22:20
Всем огромное спасибо за помощь. Ну что же буду теперь искать гарика 17, 5. А свои буду продавать ((( хотя так к нему уже привык
Кирсан
З нами з:13.6.09 09:32
Skype:kirsanoff3
Повідомлення Кирсан » 5.9.13 20:26
Что мешает купить раму 17-й ростовки и пересыпать на нее оборудование. А старую продать?
korsar.u
З нами з:4.9.11 22:01
Повідомлення korsar.u » 6.9.13 10:09
Вот почитай эту тему.
У меня если что 186см. и етт-609 с нулевым офсетом . Похоже 17.5 не твоё.
Joy_Division
З нами з:28.6.13 13:55
Повідомлення Joy_Division » 11.9.13 21:56
у меня рост 170см. размер рамы 15,5 на WAHOO 2009 отлично подходит. тоже сначала смотрел на 17,5, но зазора в том самом месте не было. Кстати, если интересно, задумуюсь над продажей.
karluha
Повідомлення karluha » 13.9.13 17:16
delete
