Инструмент для затяжки конусов педалей
gdgsoft
З нами з:20.4.10 20:34
Повідомлення gdgsoft » 26.8.13 23:18
Парни,
посоветуйте инструмент для затяжки конусов педалей Wellgo B017.
Размерность гаек:
конуса - 11мм
стопорная - 9мм
Интересуют торцевые ключи, что бы вставлялись один внутрь другого для затяжки. Такие как Shimano TL-PD33. Они мне не подойдут, т.к. виде по доке, что они под размер 1/2" и 9/16"
Рожковыми и отдельными торцевыми не получается, постоянно затяжка ослабляется, правая педаль :) Левая затянута нормально.
База: Kellys Quartz 2010г. (V-Brake)
Апгрейд до:
Вилка: Suntour SF11 Epicon RLD Air Disk
Колеса: Fulcrum RedPower XL (CL)
Тормоза: Shimano Deore BR-M596
Подсидел: BBB BSP-20
Re: Инструмент для затяжки конусов педалей
Повідомлення RealIce » 26.8.13 23:23
Может фиксатор резьбы поможет?
Я всегда пользовался трубчатыми ключами из хозмага
Типа таких. Стоят копейки
Те что у меня не влазили друг в друга - справлялся по очереди
gdgsoft
Повідомлення gdgsoft » 27.8.13 21:36
За фиксатор резьбы спасибо. Забыл как то про него. Может попробую.
Такие ключи у меня есть, вот только затянуть хорошо не получается. Или перетянут конус получается или немного свободный выходит. Иногда получается затянуть нормально, но все равно на правой педали после 20-30км появляется люфт.
Апгрейд до:
Повідомлення RealIce » 27.8.13 21:39
Я поступаю так
- слегка перетягиваю конус
- другим ключем заягиваю контргайку
- первым ключем отпускаю конус
если не попал с настройкой - повторить
Двумя ключами конечно сподручнее но у меня и так нормально выходило.
TIGOR
З нами з:24.3.06 20:17
Повідомлення TIGOR » 27.8.13 22:15
Размерность гаек:
конуса - 11мм
стопорная - 9мм
Конус стопоришь тонкой плоской отверткой с одной стороны среза под ключ, заклинивая конус. 8)
Контришь стопорную гайку обычным рожковым ключом на 9 мм. :robot:
Педаль с шатуна можно не снимать. ;)
Перевернув велик, используешь, как верстак. :good:
fireman35
З нами з:11.7.13 15:31
Повідомлення fireman35 » 16.10.13 08:30
. Или перетянут конус получается или немного свободный выходит. .
А чем немного свободный плохо ?Это лучше чем перетянутый.Раньше знаю даже спецы рекомендовали небольшой люфт.
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту .
gdgsoft
Повідомлення gdgsoft » 16.10.13 21:06
Да так то оно так, звенит зараза... :)
Небольшой люфт делаешь, потом еще ослабляется.
Апгрейд до:
TIGOR
Повідомлення TIGOR » 16.10.13 23:37
Солидола туда закинь по больше, звенеть перестанет. :robot:
