Specialized Hard Rock Sport INT, 2011
Eugenedg
З нами з:30.6.10 12:35
Skype:evgenii_vadimovich
Повідомлення Eugenedg » 25.8.13 07:54
Продам велик своей супруги:
Рама: Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger
Размер рамы: 17,5
Вилка: SR Suntour SF11-XCM-V3-26-DS-MLO, 80mm, 1pc. alloy lower, 30mm Hi-Ten stanchions, mechanical LO, coil/mcu spring w/ preload adj., spring assisted seals
Рулевая колонка: Specialized 1-1/8" threadless, loose ball
Руль: Specialized alloy, 25mm rise, 640mm wide, 8 degree back sweep, 8 degree up sweep, 3.2mm thick
Вынос: Specialized 3D forged, 10 degree rise, 4 bolt, 25.4mm clamp
Грипсы: Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
Тормоза: Promax V-brake, alloy linear pull, 1pc. pad
Томозные ручки: Promax Alloy, linear pull
Переключатель передний: Shimano Altus, 34.9mm clamp
Переключатель задний: Shimano Alivio, 9sp direct mount long cage
Манетки: Shimano Acera SL, 8sp rapid fire trigger
Кассета: SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t
Цепь: KMC X8 w/ reuseable Missing Link
Шатуны: SR SunTour, Octalink spline, 42x32x22 replaceable outer
Каретка: Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm
Педали: Composite platform, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
Обода: Alex RHD 26", alloy double wall, pinned w/eyelets
Втулки передняя/задняя: Forged alloy, double sealed, ground race, QR, 32h / Forged alloy, double sealed, ground race, cassette, QR, 32h
Спицы: 2mm (14g) stainless
Покрышки: Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Камеры: Schraeder valve
Седло: Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
Подседельный штырь: Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення ЗображенняЗображення
В комплекте с велом отдаю велокомп Cateye strada проводной, флягодержатель и защиту пера.
Пробег незначительный, полтора сезона, в этом году вообще не катан.
Паспорт на велосипед присутствует.
Цена 3100 грн.
Телефон: 050 191 49 семь/восемь
Eugenedg
Re: Specialized Hard Rock Sport INT, 2011
Повідомлення Eugenedg » 3.9.13 10:48
Вверх
fo_
З нами з:19.8.13 11:57
Повідомлення fo_ » 3.9.13 11:03
для какого роста подходит велосипед?
Eugenedg
Повідомлення Eugenedg » 4.9.13 19:50
160-180 см где-то так.
Супруга 164 см, я с ростом 179 прекрасно себя на нем чувствую. ЕТТ рамы 586 мм.
Eugenedg
Повідомлення Eugenedg » 24.10.13 08:55
Велосипед продан.
