Продам велосипед Specialized HARDROCK DISC 29 blk
Тревис
З нами з:22.4.13 17:15
Повідомлення Тревис » 23.8.13 14:29
Продам велосипед в хорошем состояние. Куплен в Єкстреме. Есть гарантия (на основные запчасти - 5 лет). Проехал на нем не больше 500 км. размер 19
Производитель: Specialized (о марке)
Тип велосипеда: Горные (универсальные)
Тип подвески: Хардтейл (амортизированная вилка)
Тип тормозов: Дисковые механические
Рама: Specialized A1 Premium Aluminum 29", fully butted, disc only, 6061 alloy, double ORE down tube, externally relieved head tube, forged dropouts and reinforced disc mount, alloy replaceable derailleur hanger
Вилка: SR Suntour XCT 29" (SF11-XCT-V3-DS-29), 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, 1-1/8" Hi-Ten steerer, coil/mcu spring w/ preload adj., 80mm travel
Система: SR Suntour XCT, 8-speed, square taper spindle
Звезды: 42/32/22, replaceable outer
Тормоз передний: Tektro Novela mechanical disc brake, dual pad angle adj., post mount, 160mm rotor
Тормоз задний: Tektro Novela mechanical disc brake, dual pad angle adj., post mount, 160mm rotor
Тормозные ручки: Tektro, die cast lever, included w/ brake
Задний переключатель: SRAM X3, 7-speed, long cage
Передний переключатель: Shimano Altus, 8-speed, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull
Манетки (ручки переключения): SRAM X3, 7-speed, trigger
Втулка передняя: Disc hub, QR axle, sealed loose ball, 17mm contact, 36h
Втулка задняя: Sealed loose ball, disc mount, 19mm contact, QR, 36h
Обода: Alex HR Disc 29", alloy double-wall, disc, pin joint, 24mm, 36h
Передняя покрышка: Specialized Fast Trak LK Sport, 60 TPI, wire bead, 29x2.0"
Задняя покрышка: Specialized Fast Trak LK Sport, 60 TPI, wire bead, 29x2.0"
Седло: Specialized Body Geometry Hardrock, steel rails, front and rear bumpers, 143mm width
Подседельный штырь: Alloy, 2 bolt head, 30.9mm, 12.5mm offset, micro adjust
Педали: Composite platform w/ molded pins, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
Кассета: Shimano 7-speed, 12-32t
Спицы: Stainless silver, 2.0mm (14g)
Руль: Alloy flat bar, 8? backsweep, 4? upsweep, 25.4mm
Вынос: Ahead, 4 bolt clamp, 20? rise, 25.4mm
Рулевая колонка: 1-1/8" threadless, loose ball w/ seals
Ручки руля (грипсы): Specialized Enduro, dual compound
Дополнительно: Chainstay protector, reflectors, clear coat, owner's manual
Месторасположение: Киев
Цена 4600грн
Александр 093-110-23-41
Посмотреть можно здесь
ссылки на cайты объявлений запрещены. Заливайте изображение через сервис http://velodom.com.ua/ модератор
jeyivanov
З нами з:20.7.13 14:59
Re: Продам велосипед Specialized HARDROCK DISC 29 blk
Повідомлення jeyivanov » 23.8.13 20:02
Как насчет 4к?
