Цепь для синглспида
kotofei
З нами з:10.8.13 14:50
Цепь для синглспида
Повідомлення kotofei » 21.8.13 10:43
Дано: задняя втулка под кассету
Набор-конвертер FireEye, ставится вместо кассеты, по сути - 1 звездочка на 16 или 18 и набор проставочных колец с крепежной гайкой http://fireeye.com.ua/ssk.htm
Система 2-скоростная с одной 42 зубой шестерней (остальные снял благо разборная конструкция)
Чейнлайн выставлю тасованием задней звездочки и проставок, не проблема. А вот какую цепь уместней всего сюда ставить? Выбор не оч. большой но он все же есть:
1) многоскоростная цепь. Насколько понимаю, она самая хиленькая в угоду поперечной гибкости - сделано для работы в многоскоростной трансмиссии.
2) "дорожная" цепь. От всевозможных 1-скоростных украин и проч. Ныне встречаются под торговыми марками Силач, Тяжмаш но и китайцы с индийцами тоже отметились. Цепь погрубее, покрепче п.1
3) BMX-цепь. Самый мясистый вариант. Крепкие, веселеньких цветов. Неясно чем отличаются от п.2 Визуально - обычно "трапецевидные" звенья
Что выбрать?
Re: Цепь для синглспида
Повідомлення RealIce » 21.8.13 11:04
Цепи для BMX полузвенные. Позволяют точнее подобрать длину цепи. Может даже можно обойтись без натяжителя.
Кстати у Вас что за рама? Как цепь натягивать думаете?
kotofei
Повідомлення kotofei » 21.8.13 16:03
a-gang freestyle AM, дропауты НЕ горизотальные
натяжитель однозвенный пружинный такой
Судя по всему, BMX цепь мне не нужна, взять банальный "силач" или "тяжмаш" за 20-25 грн и не долбить мозг?
Karapet
З нами з:16.3.12 00:14
Повідомлення Karapet » 21.8.13 18:23
Звезды дорогие.
Дорожные дешевые цепи быстро тянутся.
ВМХ-цепи рассчитаны на то чтобы на них скользить или выдерживать резкие удары. Растягиваются быстро. Весят тонну.
Если для чисто ездить мне пока понравились как раз мультиспидные. Но звезды должны быть узкие.
Есть еще сингловые узкие цепи, но они как правило стоят в два раза дороже аналогичных по уровню мультиспидных.
kotofei
Повідомлення kotofei » 21.8.13 22:58
Толщиа звезды в системе и сзади - 2.0-2.2мм (трудно однозначно замерить). Пока без износа, считай новье.
cherry_coke
З нами з:4.4.04 05:50
Повідомлення cherry_coke » 22.8.13 21:50
Вот как раз сегодня мерял Шимновскую девятискоростную цепь (73 модель) на точно такой же набор. Налазит со скрипом, то есть ездить можно, но не нужно. Думаю взять цепь под восьмерик.
kotofei
Повідомлення kotofei » 31.8.13 19:48
В общем, пока картина такая: 6-, 7- и 8-скоростные цепи имеют ширину звена 3/32 дюйма. Синглспидовые - 1/8, т.е. чуток шире. 10-скоростные самые узенькие - 9/128 вроде. В свете этого абсолютно непонятно разделение на 6, 7 и 8-скоростные... звенья то одинаковые. Маркетинг, такой маркетинг.
Посидел, почесал репу.. заказал 1-скоростную, правда не "силач" или "тяжмаш" а какую-то KMC. Посмотрим что и как, 28 грн. цена вопроса :)
