Есть два одинаковых ключа, каждый на 13,14,15,16 толщиной 2,5 мм. Это оно?У кого есть два ключа для конусов!?
Есть один такой болт от Shimano Tourney, диаметр резьбы 5 мм.Возможно есть у кого лишний болт для крепления роликов задней перекидки?
на вид такойSpoilerShow
Если найдеться - спасибо.От турнея вероятно не подойдет, ролики у ХТ более узкие.
Где-то были от деора, завтра пороюсь на балконе.
Если что будет вторым вариантом, померил свой - тоже 5 мм и по длинне похожи..., но шляпка как на фото выше.Есть один такой болт от Shimano Tourney, диаметр резьбы 5 мм.
Тоже сначала так подумал. Но гугл выдол варианты с коил хс28тк. Тоесть масляные)по моему, в эту вилку вообще ничего лить не надо, если я не ошибаюсь
Если еще актуально, то товариш Еддизайн, который работает в веломагазине на сильпо, толковый механик, у него руки откуда надо растут, и переспицовывает хорошо. memberlist.php?mode=viewprofile&u=13213Подскажите нормально мастера который может протянуть колеса????
збираю зараз собі вела. не можу знайти собі шатуни не дорого беушні. може у тебе хтось зі знайомих продаєш щось більш-менш толкове рівня від альівіо не дорого
Еще-бы знать какая вилка.привет катающимся)
мне очень нужен кусок штока (стального) если у кого-то завалялась мертвая вилка, предлогаю пиво или МЕДо обмен, или деньгообмен если вилка еше +- живая
1"
1/1.8"
Под 26", 28"-29". ?
Сезонное ТО велосипеда всего за 290грн! http://navelike.com/page/4
используется онли метал,никакого пластика..., надо искать токаря который выточит,или искать на Х-байкерс ребят,попадались как то на глаза пару тем,писали что точат под заказ и при желании запресовывают в амотр ....Ребят посоветуйте де взять ..
Нужно, как бы это - проставка (втулка) в ухо аморта.
Или пластик или металл .. мож кто еще что посоветует? )
Я варю. Но не на Лесной и электродом 3мм - надо?Хелп ми. Подскажите где найти сварку(кто варит) надо 10 см приварить. Желательно Лесной Троя. Спс!
А шо, в тридцатник понял шо не хватает 10 см?Хелп ми... надо 10 см приварить. !
