Допоможіть з вибором велосипеда!!!
majkl
З нами з:12.8.13 09:28
Повідомлення majkl » 12.8.13 09:37
Доброго дня всім! В мене є таке прохання порадити який велосипед краще купити це мій перший гірський велосипед після дитинства! В мене є два варіанти на яких я зупинився це: http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... 2=VIPER+30 wsyf 3400 грн. або specialized hardrock 12
Вилка: SR Suntour, 80 мм хода, регулируемый прелоуд для настройки под вес райдера. Жесткость пружины в зависимости от размера велосипеда
Рама: Полностью баттированая рама Specialized из A1 Premium алюминия с нижней ORE трубой - легче и комфортнее прежней
Амортизатор: нет
Переключатель задний: SRAM X3, 7-speed, long cage
Переключатель передний: Shimano Altus, 8-speed, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull
Манетки: SRAM X3, 7-speed, trigger
Колеса: Прочные двойные обода Alex HR
Тормоза: Die cast, alloy "V" brake
Покрышки: Specialized Fast Trak LK Sport, 60 TPI, wire bead, 26x2.0"
Подседельный штырь: Alloy, 2 bolt head, 30.9mm, 12.5mm offset, micro adjust
Седло: Specialized Body Geometry Hardrock, стальные рамки, 143mm ширина
ціна 3700 грн. велосипед потрібно для фітнесу і катання з сином! В мене ріст 187 см. вага 110 кг. Може хтось ще щось порадить за такі гроші!!! 2000-3700 максимум
Re: Допоможіть з вибором велосипеда!!!
Повідомлення MaD_CameL » 12.8.13 10:47
Келліс на рівень вище. Його логічно порівнювати з хардрок спорт, а не зі звичайним хардроком.
З вашим зростом скоріш за все потрібен 21" розмір, але краще приміряти.
majkl
Повідомлення majkl » 12.8.13 10:52
я приміряв келіс підходить 19 а от хардрок треба 21 так шо ви порадите???
Повідомлення MaD_CameL » 12.8.13 10:55
якщо вам зручно на 19. то беріть його. я ж кажу, що скоріш за все ваш розмір 21, але реально допоможе лише примірка.
majkl
Повідомлення majkl » 12.8.13 12:23
За розмір я зрозумів а от який краще взяти???
Повідомлення MaD_CameL » 12.8.13 12:39
я ж наче українською мовою написав
а далі вам вирішувати.
majkl
Повідомлення majkl » 12.8.13 12:56
Дякую за пораду мені особисто келіс і більше подобається! Можете ще шось порадити за ті самі гроші???
Повідомлення MaD_CameL » 12.8.13 13:05
навряд щось може бути цікавішим в такому бюджеті.
келліси і без знижок були дуже цікавими, а з нинішньою знижкою навіть не знаю. що може з ними конкурувати по ціні з якісних велосипедів.
majkl
Повідомлення majkl » 12.8.13 14:32
Може ще в когось є якісь думки??? :help:
Moderator
ОКО Всевидяче
ОКО Всевидяче
З нами з:22.6.07 16:46
Повідомлення Moderator » 12.8.13 23:46
при Вашем весе не получиться экономить
За 2 000 можно купить только сильное б.у. ( кота в мешке)
Viper 30 это минимум ( по уровню компонентов )
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
majkl
Повідомлення majkl » 14.8.13 14:40
Як ви думаєта цей велосипед варто брати чи ні??
specialized hardrock sport
Рама Hardrock, A1 Premium Aluminum, tig welded, double butted ORE DT, externally machined head tube, forged disc D/O, disc brake only (no brake bosses), with 06 derailleur hanger
Вилка RST Gilla Plus-T6, 100mm, preload adj, 30mm Cr0-Mo stanchions, coil/MCU
Вынос Specialized Mobius, Alloy, 10 degree rise
Руль Alloy, 38mm rise, 6 degree upsweep, 8 degree sweep, 640mm width
Каретка Truvativ Power Spline, 68x113mm, sealed cartridge bearing with double crank stops
Система Truvativ ISO-Flo, Power Spline, alloy, capless bolts, 22 heat treated Cro-Mo/32 heat treated Cro-Mo/42 Cro-Mo
Педали Dual sided, composite body, steel cage, toe clip compatible
Цепь Shimano IG-31
Кассета Sram PG-830, 8spd, 11/32
Переключатель передний Shimano M-330 Acera, 31.8mm clamp, bottom pull
Переключатель задний Shimano M-340 Acera, 8spd
Манетки Shimano EF-50, 8spd
Тормоза (пер./зад.) Tektro "V", linear spring, stainless steel pipe
Тормозные ручки Shimano Acera
Втулки (пер./зад.) Joy Tech QR, 36h / Shimano M-30, 36h
Обода (пер./зад.) Alex HR26, double wall with CNC sidewall, 36h
Покрышки (пер./зад.) Specialized Enduro, 26"x2.2", wire bead 30 TPI
2 200 uhy
Повідомлення Трям » 14.8.13 14:53
Конечно надо брать ! :robot:
p.s. а если кроме шуток, то как вы хотите, чтоб люди дали оценку состояния б.у. велосипеда по одному фото и неизвестно какого года выпуска ?
Вас привлекла цена - купите !
Или же идите смотреть велосипед с человеком, который разбирается и может определить степень износа ...
majkl
Повідомлення majkl » 14.8.13 15:04
Велосипед 2009 року на нього подивитись не можу бо він в іншому місті!!!
majkl
Повідомлення majkl » 14.8.13 15:24
Як ви дивитесь на таку модель Spelli SX-5000 (Disk)
dima-martyn
З нами з:27.2.10 12:53
Повідомлення dima-martyn » 14.8.13 16:53
Як ви дивитесь на таку модель spelli sx-5000-disk
обвес хороший за такие деньги(кроме тормозов), про раму ничего сказать не могу
majkl
Повідомлення majkl » 15.8.13 08:22
Доброго дня! вчора вирішив купувати kellys viper 30, прийшов в магазин а його в наявності нема, вже купили треба замовляти я подивився інші варіанти і мені сподобався kellys viper 50, він на 500 грн. дорожче 30, в мене є питання мені для покатушок не для прижків хватить 30 ??? нема бажання платити більше???
Jora_Kornev
З нами з:3.4.13 19:32
Повідомлення Jora_Kornev » 15.8.13 09:05
сами себя спрашиваете?
majkl
Повідомлення majkl » 15.8.13 09:31
Та ні хочу поради!!!
Add.Mor.
З нами з:23.6.12 18:18
Skype:add.mor.
Повідомлення Add.Mor. » 15.8.13 09:56
500 гривень, не такі великі гроші,а переплата варта того. Радити нічого не буду,але з власного досвіду скажу, коли купував собі велосипед ,думав що буде достатньо найпростішого,думав що буду просто розминати кістки на ньому,прогулюватись і все. В результаті захопився,тепер не злізаю з велосипеда по можливості , дуже радий ,що не купупив найпростіший. Вирішувати тільки Вам. Вдалого вибору!
majkl
Повідомлення majkl » 15.8.13 10:32
Дякую!!!
Jora_Kornev
Повідомлення Jora_Kornev » 15.8.13 10:49
Такая ж история. Начинал с выбора команча. Потом доложил еще 500 рэ. Посмотрел. Подумал. Прикинул, что покупка все-таки не на сезон. Доложил еще 1К грн. Взял Viper 50. Доволен как тюлень.
Повідомлення Трям » 15.8.13 17:45
Да
хватит с головой
Александр М.
З нами з:1.4.11 20:16
Повідомлення Александр М. » 16.8.13 16:33
я бы советовал брать Вайпер 50, разница в цене незначительная (стоимость велотрусов), а уже дисковый тормоз, кстати, я езжу примерно на таком же Джаент Ринкон с дисковым тормозом - доволен и думаю подобный велосипед это необходимый начальный хороший минимум, который будет радовать и через 5 лет.
Востаннє редагувалось 16.8.13 16:40 користувачем Александр М., всього редагувалось 1 раз.
Scientia potentia est.
Moderator
ОКО Всевидяче
ОКО Всевидяче
Повідомлення Moderator » 16.8.13 16:37
Будьте так любезны
Оставьте свои дилетантские советы при себе 8-)
