с какой высоты нужно скинуть в воду тело,
чтобы при приводнении оно испытало перегрузку 12G?
Конфигурацию тела (ну там пол, возраст, вес
Кто его знает, но при свободном падении, если уже разогнаться, то вода будет как асфальт твердой.
по твоей логике стальной лом и упавший плашмя стальной лист достигнут дна одновременно.К примеру тело высотой 1 м проходит на 1 м в воду. Теоретически скорость должна упасть в 2 раза независимо от площади, так как объему будут равны.
Речь шла о прохождении тела равного плотности воды расстояния равного его высоте. Место соприкосновения считается плоским.по твоей логике стальной лом и упавший плашмя стальной лист достигнут дна одновременно.
объясни пожалуйста, почему масса должна быть огромной? и почему это следует из формулы потенциальной энергии?похоже, задача вся основываеться на выборе тела, поскольку его масса должна быть огромной, судя из формулы потенциальной энергии... т.к. при малой массе, скорость тела в завершении пути должна быть настолько велика, что из-за трения воздужа оно просто сгорит
зы: во завернул
Дело не в эфекте, это я так к примеру сказал.Кто его знает, но при свободном падении, если уже разогнаться, то вода будет как асфальт твердой.
Этим эффектом пренебречь, считать просто сопротивление воды
Да, сопротивлением воздуха не пренебрегать!
Конфигурация тела - Ваша, это вполне может быть полированый стальной шар например 10см диаметром.
