Как правильно накачать шины под свой вес?
alfa
З нами з:28.7.03 17:34
Повідомлення alfa » 2.8.03 20:07
есть ли какието стандарты???
Ganzilla
З нами з:14.2.03 00:41
Повідомлення Ganzilla » 2.8.03 22:45
На покрышках написаны значения минимального и максимального допустимого давления. Исходить надо для начала из этих цифр.
Если накачать по минимуму -- будет комфортная езда, но качение ухудшится (потеря в динамике и скорости), есть риск прокола.
Если по максимуму -- хорошее качение и скорость, но будет "ощущаться" абразивность поверхности, ухудшится проходимость на песке и немного на грунте.
Все по моему скромному мнению, т.е. по собственному опыту. :)
alfa
Повідомлення alfa » 3.8.03 05:15
Я все понял спасибо!!!
OSTAP
З нами з:3.4.03 07:47
Повідомлення OSTAP » 3.8.03 06:38
А как переводятся bar в атмосферу, а то на насосе нет, а я боюсь перекачать. Как узнать на какое давление расчитана камера?
Ganzilla
Повідомлення Ganzilla » 4.8.03 00:26
1 атмосфера ==
103.32 kPa, килопаскалей
0.10332 mPa, мегапаскалей
14.696 PSI, фунтов на квадратный дюйм
10333 kg/m2, килограмм на кв. метр
1.0333 kg/cm2, килограмм на кв. см
1.0133 BAR, мегабар
