Продам Specialized Myka Disc 26 - 2012(White)
AMG
З нами з:17.7.12 11:46
Повідомлення AMG » 5.8.13 08:27
Привет всем,
продам неспешно свой спешик 2012 года.
Куплен в Мае в Экстрем стайле, все документы на руках.
ФОТО: http://velodom.com.ua/full/80038.jpg
Больше фоток могу выслать на мыло
Из примечаний, все как новое отгонял не более 500 км, использовался девушкой для матрасной езды + природа.
Повреждения: не падал, есть незначительные потертости(возил на вело багажнике, потер об соседний вел)
Продаю в связи с пылением на балконе что недопустимо для такой красотки!
Рама 17 под рост 170см + - (широкий диапазон регулировки сиденья)
Цена вопроса 4000, место где можно посмотреть и покатать м. левобережная
Контакт:
063 63 200 63 Юра или мейл kharchenko86@gmail.com
Описание
Рама Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, disc only, 6061 alloy, double ORE down tube, externally relieved head tube, forged dropouts and reinforced disc mount, alloy replaceable derailleur hanger
Вилка SR Suntour XCT (SF12-XCT-V4-DS), 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, 1-1/8" Hi-Ten steerer, coil/mcu spring w/ preload adj., 80mm travel
Рулевая 1-1/8" threadless, loose ball w/ seals
Вынос Ahead, 4 bolt clamp, 20º rise, 25.4mm
Руль Hi-Ten riserbar, 35mm rise, 8º backsweep, 4º upsweep, 25.4mm
Грипсы Women's Myka, dual density Kraton
Тормоз пер. Tektro Novela mechanical disc brake, dual pad angle adj., post mount, 160mm rotor
Тормоз зад. Tektro Novela mechanical disc brake, dual pad angle adj., post mount, 160mm rotor
Торм. ручки Tektro, die cast lever, included w/ brake
Переключатель передний Shimano Altus, 8-speed, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull
Переключатель задний SRAM X3, 7-speed, long cage
Манетки SRAM X3, 7-speed, trigger
Кассета Shimano 7-speed, 12-32t
Цепь KMC X-8, 8-speed, reusable Missing Link
Система SR Suntour XCT, 8-speed, square taper spindle
Звезды 42/32/22, replaceable outer
Каретка Square taper, cartridge bearing, double crank stop
Педали Composite platform w/ molded pins, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
Обода Alex HR 26", alloy double-wall, 24mm, pin joint, 32h
Передняя втулка QR axle, sealed loose ball, 17mm contact, 32h
Задняя втулка Double-sealed loose ball, 19mm contact, QR, 32h
Спицы Stainless silver, 2.0mm (14g)
Покрышка передняя Specialized Fast Trak LK Sport, 60 TPI, wire bead, 26x2.0"
Покрышка задняя Specialized Fast Trak LK Sport, 60 TPI, wire bead, 26x2.0"
Камеры Schrader valve
Седло Women's Body Geometry Riva, 155mm width
Глагол Alloy, 2 bolt head, 30.9mm, 12.5mm offset, micro adjust
Зажим 34.9mm, alloy, extruded QR lever/collar
Дополнительно Chainstay protector, reflectors, clear coat, owner's manual
AMG
Re: Продам Specialized Myka Disc 26 - 2012(White)
Повідомлення AMG » 7.8.13 08:21
К сожалению вел не успел продать, снова в командировку в конце недели... на пару месяцев...тему можно закрывать =(
DenOd
З нами з:20.8.13 14:35
Повідомлення DenOd » 20.8.13 15:26
Отличный велик!
У меня аналогичный комплект ХардРок+Мика ;)
Удачи в продаже и, типа, ап ;)
VasilijPunk
З нами з:5.5.11 09:16
Повідомлення VasilijPunk » 9.3.14 23:08
Бронь на 1-2 дні.
http://юрист.in.ua
AMG
Повідомлення AMG » 10.3.14 10:51
Извините, велосипед снят с продажи, решили оставить.
