Upgrade Fort mission MTB... нужен совет
Yurius3
З нами з:4.8.13 11:31
Повідомлення Yurius3 » 4.8.13 11:35
Велосипед Fort mission MTB 2009 (Пробег ~ 4000 км)
Возникла необходимость замены:
Шатуна: Prowheel MA-A511, 28/38/48, 170 мм (Проблема отвинчивания болта крепления левого шатуна, микролюфт между педалью и осью каретки)
Трещотки: Shimano Tourney TZ-07, 14-28T (Проскакивание цепи на некоторых звездах)
Цепь, вероятно, так же необходимо заменить?
Прогнулась полая ось заднего колеса 150х9 мм
Хотелось бы его обновить, заменив родные узлы на более качественные и надежные!
Подскажите, плиз, чем все это можно заменить?
Заранее благодарен, Юрий
Re: Upgrade Fort mission MTB... нужен совет
Повідомлення Трям » 4.8.13 11:58
в мастерскую не хотите ?
Шатуны
http://velosiped.com/category/velozapchasti/shatuny
Цепи КМС
http://velosiped.com/category/velozapchasti/cepi
Трещётки
http://velosiped.com/category/velozapchasti/kassety
Ну а чтоб по оси сказать - надо втулку видеть
Велика вероятность, что менять придётся целиком
А ещё лучше сразу менять колесо, поставить кассетную втулку. Ибо проблема с полой осью будет всегда .... Это самое слабое место в таких велосипедах
Yurius3
Повідомлення Yurius3 » 4.8.13 12:49
Благодарю за ответ и предоставленные ссылки!
На счет мастерской согласен, но хочется, так сказать, все пощупать собственными руками…
Подскажите, если не трудно, на что обратить внимание в предложенном товаре и как правильно сделать выбор шатуна, трещотки и цепи?
По поводу полой оси… подойдет ли цельнометаллическая ось с зажимными гайками вместо затяжных эксцентриков?
Чем лучше снять-одеть шатуны без повреждений?
Повідомлення Трям » 4.8.13 13:13
Это всё равно что по вашему нику пытаться предсказать вашу судьбу...
Простите, но мне проще самому отремонтировать вам велосипед, чем объяснять, что шатуны подбираются под ширину каретки, ось поменять не так просто и цепи подбираются в зависимости от количества звёзд
в мастерскую !
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 104 гостей
