Помогите с выбором
Lymi
З нами з:31.7.13 12:06
Помогите с выбором
Повідомлення Lymi » 31.7.13 13:20
Доброго дня! Возникла необходимость и желание )) приобрести велосипед.
О себе: 165см/57кг Бюджет: до 4000 грн
Раньше была Кама (давно)
Тип езды: Прогулочный ( Бучанский парк, ВДНХ, Киев пр.Победы)
У сына Author Matrix, мужу у вас http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes.html?n2=VIPER+40 этот приобрели.
Себе присмотрела Kellys Season или Harmony те что в категории Tour ( они вроде привычней в посадке)
Теперь вопрос, может я не там ищу и по нашим дорогам нельзя без амортиз. вилки. И смогу ли я на горку (ул.ВандыВасилевской,ул.Коперника о Воровского молчу даже) подняться без 24 скоростей ?
Тогда возможно стоит обратить внимание на Kellys Colibree или Trek Skye?
Еще Gamma нравиться, но дорого уже. Приеду померяю конечно, но сузить круг хотелось бы.
Re: Помогите с выбором
Повідомлення MaD_CameL » 31.7.13 13:32
Ну сможете ли вы забраться на горку зависит только от ваших возможностей.
Но в этих велосипедах, предназначенных специально для прогулочного или утилитарного(в магазин там, или на работу) катания стоят планетарные трехскоростные втулки, которые грубо говоря имеют 3 передачи:
1. быстрее по ровному или с горки
2. чуть легче, в слабый подъем.
3. самый легкий, под горку.
Для очень крутых подъемов эти велосипеды не предназначены. соотношение усилий можно изменить, заменив заднюю звезду, но меняются одновременно все три скорости.
Насчет аммовилки - тяжело сказать. здесь у всех индивидуальные ощущения. Хотя в этих велосипедах такая геометрия, что вес велосипедиста больше смещен на седло, и вилка имеет меньшее значение, чем на спортивных велосипедах. лучше протестировать возле магазина.
Lymi
Спасибо
Повідомлення Lymi » 31.7.13 13:49
Тестить конечно буду. Смущает, только то, что когда в магазине подходила и спрашивала о велосипедах с этой планетарной втулкой продавцы морщились...) она не надежная что ли или это пенсионный тип катания?
Повідомлення MaD_CameL » 31.7.13 13:53
Пенсионный тип катания :)
Точнее. как я писал, прогулочное или утилитарное катание.
На самом деле такие велики у нас в стране не популярны, поэтому может и у продавцов такое отношение. Они тяжелые и не очень универсальные(для спортивных целей не подходят абсолютно). Но катать то вам на этом веле.
В принципе можете попробовать и скай с колибри - они, хоть и считаются горными, все равно предназначены для прогулочного катания, поэтому посадка у них не спортивная, а компромиссная между спортивной, и той, что у сизон/гармони
Nowl
З нами з:26.3.10 11:05
Повідомлення Nowl » 31.7.13 17:49
Там же есть попроще модель, Flash. Гляньте на нее, если ваша ростовка. У меня гибрид на ацере третий год (даже и попроще, спереди турней переключатель, совсем базовый), полет нормальный.
И как по мне, для слабой женщины (за себя говорю) проще по городу на кроссе, 28 колеса реальный бонус.
Оно-то в подъемы понятно, что от физической формы зависит, заедете или нет, но для тех прогулочных великов с планетаркой формы надо иметь гораздо больше :D .
и там скидка вам будет, небольшая,конечно, но 5% все хлеб.
Флеш стоит 4000, минус 200 - как раз ляжет в бюджет.
Lymi
Повідомлення Lymi » 31.7.13 23:14
Спасибо за советы
Востаннє редагувалось 31.7.13 23:32 користувачем Lymi, всього редагувалось 1 раз.
Lymi
Повідомлення Lymi » 31.7.13 23:31
Мерси, очень хотелось мнения "прекрасной половины". Думала, что без опыта и физ.подготовки легче(удобней) будет на tour группе велосипедов, а все не так просто.... Померяю все, но Gamma черная с бирюзой.....эх
Lymi
Повідомлення Lymi » 2.8.13 12:44
Мерять почти ничего не осталось(( что скажите об этом Specialized MYKA HT'13 (по сравнению с Colibree и Trek Skye S)
Рама: 2013 Myka HT V-brake frame 26", Wmns geo and tubeset, forged drop outs, alloy relpacable 06-MTB Der. Hanger
Амортизатор:
Вилка: SR Suntour M3020, coil/Mcu spring, steel steer, preload adj., 1 pc alloy V brake only lower, 25.4mm steel stancions miniV-Brake rim, 26" 559 x 20C double wall 25mm, pin joint, CNC braking surface, 32 HoleV-Brake rim, 26" 559 x 20C double wall 25mm, pin joint, CNC braking surface, 32 Hole
Задняя втулка: Rear V-Brake hub,Anodized-black,W/O LOGO,Steel Axle:10X145x135mm,Single rubber seal, loose ball bearing system
Покрышки: Fast Track Sport, 26"x 2.0", wire bead, Flak Jacket(40x40tpi), 3 x hotpatch
Шатуны: Forged alloy arms, 7/8sp speed w/ chainguard, square taper, S: 170mm & 175mm
Вынос: Die Cast alloy, 4 bolt,10deg. Rise, SBC custom cap, 25.4mm, Lengths: 60,75,90,110mm
Руль: Specialized riser bar, hi-ten steel, 620mm & 640mm wide, 8x4x35mm rise, 25.4mm
Задняя перекидка: Shimano TOURNEY TX, 7-SPEED, DIRECT ATTACHMENT TYPE
Передняя перекидка: Shimano Tourney TX-50, 7sp, 34.9 clamp, low mount, top swing, dual pull
Манетки: Shimano ST-EF51, 7spd trigger shifter and integrated brake lever w/ optic display
Седло: Body Geometry Riva Comp-Women's, steel rail, 155mm
Подседельный штырь: Alloy Micro Adjust head, 12.5mm offset, two bolt design, 30.9mm, 300mm, 350mm & 400mm
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Повідомлення go0dboy » 2.8.13 14:57
их трудно сравнивать, так как мика абсолютный лоу-энд, по обвесу скай с лучшее предложение на данный момент
_Maximus_
З нами з:16.6.13 14:19
Повідомлення _Maximus_ » 2.8.13 16:00
По моему скромному мнению - Спеш -слишком уж раскрученный бренд, который за свое имя дберет деньги больше других светил велобизнеса.
Lymi
Повідомлення Lymi » 2.8.13 18:41
Спасибо, всем!!!! Купили Kellys VIPER 50(вообще о нем не думала)
Такой же красивый как GAMMA, и мне было удобней чем на Тrek Skye S и COLIBREE, так что +1000000 приходите меряйте. Отдельное спасибо консультанту за терпение.
Nowl
Повідомлення Nowl » 3.8.13 08:11
поздравляю, отличный выбор по цвету ;)
с его кассетой вам легко будет ездить подъемчики.
