Сборка колеса FireEye
L1m0n
З нами з:20.3.12 18:01
Повідомлення L1m0n » 22.7.13 09:39
Всем доброго времени суток! Решил собрать переднее колесо на втулке FireEye f5 и ободе EXCELERANT 26.
Стал передо мной вопрос длины спиц.
Вот ссылка на их офсайт http://www.fireeye-bike.com/2013/images ... ile/F5.pdf
Исходя из этой инфы следует - мне нужны на лево 260 на право 258)) Правый фланец больше чем левый на 13мм (!!!), а разница в длине спиц 2мм :unknown:
Механик же сказал что на лево нада 258-260 и право 254-256.
За кем правда?
Кто собирал - поедлитесь, пожалуйста, инфой)
rulet
З нами з:4.3.05 17:58
Re: Сборка колеса FireEye
Повідомлення rulet » 22.7.13 09:59
не правый, а ЛЕВЫЙ больше! и правые спицы длиннее! и разница в необходимой длине там порядка 3 мм, но спицы у данного производителя есть с шагом 2мм...
если будет собирать мех - брать такие спицы как он сказал.
если собираешь сам на спицах Fireeye - довериться калькулятору.
если собираешь на других спицах - мерять, т.к. от ниппеля так же зависит выбор длины спицы, поэтому рисковано. А опытный сборщик уже знает, что надо.
L1m0n
Повідомлення L1m0n » 22.7.13 10:29
Тьфу, имел ввиду левый больше чем правый)
Нипеля FireEye. Спицы механник советовал обычные, т.к. с ФайрАй спиц слетает краска когда, набиваеш втулку.
Я планирую брать спицы 2мм стальные серебристые или сапим или матч.
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 22.7.13 16:47
Если делать это руками и аккуратно как себе, то ничего не слетает. Возле головки, краска сминается но там этого не видно.
Собирал комплекты как на черных, так и на белых спицах. 8)
Выбор спиц, оставь механику, но при условии, что он оплатит комплект который не подойдет :)
Лично я не ленюсь в случае непоняток, собрать колеса на дешевых спицах для того, что-бы убедится в правильности выбора и только потом - ставить дорогие.
Если считать спицы и ниппели Фарай, а собирать на Sapim, то вылезет ошибка на 1 размер :p
L1m0n
Повідомлення L1m0n » 22.7.13 20:00
иными словами: можна смело брать файрай спицы длины, указаной в документе?
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 22.7.13 20:29
Производитель лучше знает свой товар ;) А по поводу больше/меньше фланцы и длина спиц, Вы еще учитывайте смещение относительно центра втулки.
L1m0n
Повідомлення L1m0n » 22.7.13 21:53
Спасибо всем за советы и инфу!)
Решил брать файрай спицы. Окуратно сам набью втулку и обод, и отнесу механику для настройки)
