Помогитен выбрать велосипед.
elgaro
З нами з:17.7.13 15:42
Повідомлення elgaro » 17.7.13 16:16
Всем привет, я начинающий веломаньяк))) помогите выбрать что то из этого списка.
1. Specialized Hardrock'12 BLK/WHT/RED
Рама: Полностью баттированая рама Specialized из A1 Premium алюминия с нижней ORE трубой - легче и комфортнее прежней .
Вилка: SR Suntour, 80 мм хода, регулируемый прелоуд для настройки под вес райдера. Жесткость пружины в зависимости от размера велосипеда .
Амортизатор: нет .
Переключатель задний: SRAM X3, 7-speed, long cage .
Переключатель передний: Shimano Altus, 8-speed, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull .
Манетки: SRAM X3, 7-speed, trigger .
Колеса: Прочные двойные обода Alex HR .
Тормоза: Die cast, alloy "V" brake .
Покрышки: Specialized Fast Trak LK Sport, 60 TPI, wire bead, 26x2.0" .
Подседельный штырь: Alloy, 2 bolt head, 30.9mm, 12.5mm offset, micro adjust .
Седло: Specialized Body Geometry Hardrock, стальные рамки, 143mm ширина .
2. Kellys-2013 VIPER 50
рама Kellys Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept)
размеры BLUE ACCENT 395mm (15.5”) / 445mm (17.5”) / 495mm (19.5”) / 545mm (21.5”) и TITANIUM 15.5” / 17.5” / 19.5” / 21.5”
вилка SR Suntour XCT, 100mm, coil spring
рул. колонка semi-integrated
каретка SR Suntour cartridge (113mm)
сист. шатунов SR Suntour XCT (42x32x22)
п.переключатель Shimano M190 (31.8mm)
з.переключатель Shimano Alivio M430
манетки Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
кол. скоростей 24
кассета Shimano CS-HG31-8 (11-34)
цепь KMC Z7 (108 links)
тормоза Tektro Novela Mechanical Disc 160mm front / 160mm rear Тормозной трос Driving Force SCS (SlickCableSystem)
торм. ручки Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
втулки Sram MTH-306 Disc (32 holes)
обода KLS Draft Disc 559 x 19 (32 holes) со спицами stainless steel
покрышки Kenda Kinetics 54-559 (26 x 2.10)
вынос Kalloy (diam 28.6mm / 15°)
руль steel RiseBar (diam 25.4mm)
подсед. штырь Kalloy (diam 27.2mm)
седло KLS DriveLine
педали plastic
грипсы Kellys Codex 2Density
3 Trek-2013 3900 DISC
Универсальный горный велосипед для езды по городу и пересеченной местности.Оснащен двойными ободами,кассетной втулкой,руль под 31.8,шатуны шимано,механические дисковые тормоза,приятный цвет.
Рама: Alpha Silver Aluminum, полуинтегрированная рулевая труба, двухосевая нижняя труба с интегрированными усилениями, крепления для багажника и крыльев, возможна установка дисковых тормозов, сменный крюк заднего переключателя
Вилка: SR Suntour XCM, 100mm хода, ноги 30mm
Втулки: Formula FM21 (перед.); Shimano RM30 (задн.).
Обода: Bontrager AT-650, 32-отв.двойной
Покрышки: Bontrager LT3, 26x2.0"
Манетки: Shimano Tourney, 8 speed
П.переключатель: Shimano Altus
З.переключатель: Shimano Acera
Система: Shimano TX M171, 42/34/24
Кассета: Shimano HG31 11-32, 8 speed
Педали: Wellgo nylon platform
Тормоза: Tektro Novela Mechanical Disc, Shimano Altus levers
Седло: Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь: Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset
Вынос: Bontrager SSR, 31.8mm, 10 degree
Руль: Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Рулевая: 1-1/8" threadless
Re: Помогитен выбрать велосипед.
Повідомлення MaD_CameL » 17.7.13 16:51
спеш прошлого года. а он есть в нужном размере? хотя в любом случае он не интересен - уровень ниже, чем у двух других кандидатов.
из них я бы выбирал по удобству посадки. у келлиса чуть лучше трансмиссия, а у трека вилка и бренд именитее :)
лично мне трек больше нравится, но вообще-разница там очень небольшая так что между этими двумя нужно выбирать по внешнему виду и удобству
elgaro
Повідомлення elgaro » 17.7.13 17:22
Спасибо
