люфт вилки
zlid-ok
З нами з:16.7.13 01:31
Skype:owned100500
люфт вилки
Повідомлення zlid-ok » 16.7.13 03:01
Всем привет.
Велик Giant RINCON Disc 2013.
Вилка в нем SR Suntour SF12 XCT V4, PM DS MLO 100мм.
Катаюсь в основном по лесным тропинкам, без сильного фанатизма к кросс-кантри. Но, бывает иногда притоплю в эту сторону, но крайне редко) Обычно катаюсь вечером или ночью и как-то не обращал внимание. А пару дней назад вырулил днем, и не спешным прогулочным темпом к лесу заметил люфт.
Собственно как выглядит люфт.
Вилка не стучит, не гупает, когда отскакивает из сжатого состояния, ударов нету. Все четко.
Но, при торможении передним тормозом, она как бы стремится "сломаться по-полам".
Попробую объяснить суть дела на картинке.
http://s020.radikal.ru/i715/1307/0a/85e29b9931e0.jpg
При торможении: расстояние "красного" уменьшается, "зеленого" - увеличивается. И сдавливает оно в области сальника где-то на 2мм.
Вот видло. http://www.youtube.com/watch?v=dCqAbtW63aU
Поставьте 720р, с 14й секунды можно наблюдать как оно "играет".
Я не знаю, должно ли так быть, по-этому немного обеспокоился)
Буду признателен за любую инфу о данной "озадаченности"
А еще мне интересно, почему реальный ход в ней 65мм, а не 100 как заявленный)) Хотя, знаю - элементарная коммерция) (Прямо как в фонариках, с заявленными люменами)))
Как сделать 100 уже выкупил давно. Но, имеет ли оно смысл. Ведь износ пружины будет больше, да и насколько, я, знаю в 4 версии этой вилки есть и масляный демпфер. Следовательно и он будет убавится быстрее.
ArchangeLoL
З нами з:18.4.11 17:34
Re: люфт вилки
Повідомлення ArchangeLoL » 16.7.13 12:26
Масляного демпфера там нету, там 2 пружины.
Про устранение люфта почитайте в пункте "2.6 Вынимаем башинги." http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=87944 самая толковая статья.
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Re: люфт вилки
Повідомлення havrick » 16.7.13 13:07
Откуда вывод о том, что пружина будет быстрее убиваться? Просто интересно.
По той статье перебрал с месяц назад свою XCT V3, премного доволен.
zlid-ok
Skype:owned100500
Re: люфт вилки
Повідомлення zlid-ok » 16.7.13 19:28
Сугубо логическое размышление.
Вилка не топ, следовательно и компоненты в ней не из самых лучших обработанных металлов.
Если пружину посильнее сдавливать. То в следствии она сядет.
Ну, а если же резко разжимать, то может и лопнуть.
ArchangeLoL
Re: люфт вилки
Повідомлення ArchangeLoL » 16.7.13 21:13
Свой срок вилка проживет не парьтесь.
zlid-ok
Skype:owned100500
Re: люфт вилки
Повідомлення zlid-ok » 17.7.13 23:23
Свой срок - это сколько?
Явное дело срок завит от стиля езды и наличия агрессии, жести в этом стиле.
А еще, речь о том, если, я, сделаю ее полноценно 100мм ходной, укоротивши эластомер?
Или о том люфте, о котором, я , описал в 1м посте?
ArchangeLoL
Re: люфт вилки
Повідомлення ArchangeLoL » 18.7.13 13:10
У вас пыльники и бушинги умрут раньше чем пружина)
И реальный ход в 100мм вы врядли сделаете, 80 максимум, и то оно сжиматся так будет только на бровках каких то высоких, а плюшевости все равно не будет...
VazarS
З нами з:17.9.12 13:43
Re: люфт вилки
Повідомлення VazarS » 18.7.13 13:29
Я подрезал эластомер на XCM. Разницы в конструкции с вилкой автора нет. Реальный ход получался порядка 90 мм, если сигануть с бордюра было и 100 мм. Но и весу у меня в целом тогда было около 100 кг с рюкзаком. В стоке кстати вилка даже при прыжках с бордюров ходила максимум на 60-70 мм. Плюша из этих вилок все равно не получится. После подрезки эластомера меняется усилие страгивания и становится более заметный удар на отскоке. Но в любом случае после подрезки получается хоть какое-то подобие работы. Хотя это все максиму на "переждать" пока денег на нормальную вилку на насобирается. Ибо ели такие мысли в голову полезли, то это неизбежно.
Востаннє редагувалось 19.7.13 10:16 користувачем VazarS, всього редагувалось 1 раз.
havrick
Skype:dimetikon
Re: люфт вилки
Повідомлення havrick » 19.7.13 07:47
Еще немного помогает замена смазки башингов с консистентной на жыденькую. Залил трансмиссионки в штаны, иногда переворачиваю, чтобы протекло куда надо - ходит веселее, хотя ноги теперь более жирные, приходится чаще протирать. Но как по мне облегчение хода (особенно на мелочах) того стоит. В общем-то ничего нового, чего бы не было написано в той статье на веломании, просто делюсь практическим опытом.
И да, уже хочется нормальную вилку :))
zlid-ok
Skype:owned100500
Re: люфт вилки
Повідомлення zlid-ok » 6.8.13 17:50
апдейт темы)
люфт уже посолидней, 3мм. + появился щелчек, в момент торможения передним. никак руки не долезут до нее)
заключение - вилка полный унитаз. и на байке чисто для галочки. :zopa:
йа да же не представляю, какого качества вилки на "ашановских" и "эпицентровских" великах)
Там по-ходу так:
1. купил вело
2. сел
3. домой приехал
4. половину комплектухи выкинул. :crazy:
ArchangeLoL
Re: люфт вилки
Повідомлення ArchangeLoL » 6.8.13 21:07
апдейт темы)
Там по-ходу так:
1. купил вело
2. сел
3. домой приехал
Это лотерея, у знакомого такая же вилка, уже больше сезона работает норм...
quattro
З нами з:20.6.12 20:54
Re: люфт вилки
Повідомлення quattro » 6.8.13 21:49
Сезон,думаю,докатаешь,а там и поймёшь,на какую её менять. :crazy:
Собственная лень по сути-твоя же западня.
zlid-ok
Skype:owned100500
Re: люфт вилки
Повідомлення zlid-ok » 9.10.13 20:21
ага. еле докатываю вот) поглядываю уже. ибо свою чувствую когда по бровкам катаюсь.
Мне вот интересно вилка для ДХ с ходом 200мм, сильно по "ракальному" будет смотреться на хардтейл раме предназначенную под 100мм вилку?
А еще, как рулевая себя будет чухать? Так как вилка выше, следовательно и угол рамы, рулевой будет другой, и нагрузка по иному будет восприниматься.
Кто, что скажет о Rock Shox Domain Dual Crown R coil, 200mm под ось 20mm.?
Хочется брутальности, что ль)
Отакое http://i.piccy.info/i8/ed03827244bec5eb ... _60_57.jpg
Понимаю, что она пружинная, пружины прошлый век, да. Но, такая же воздушка стоит в 2 раза дороже...
А сие чудо за 6 франклинов предлагают...
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Re: люфт вилки
Повідомлення Adromath » 10.10.13 00:46
Хотите брутальности? Ищите вилку magura
zlid-ok
Skype:owned100500
Re: люфт вилки
Повідомлення zlid-ok » 10.10.13 14:06
Может не досмотрел, но в чем их брутальность? В 2х горилах?
А по-поводу пички, что вы запостили.
Смотрится реально бредовой и эффективно) Но, глядя на эти углы, мне кажется, что если давать должной жести, то стакан долго не выдержит и его вырвет. Хотя хз.
Adromath
Skype:adromath
Re: люфт вилки
Повідомлення Adromath » 10.10.13 15:20
Какой смысл ставить вилку 200 мм хода, на велосипед рассчитанный на 100 мм?
32 мм штаны уже будут выглядеть увереннее чем ваша с 28 мм ногами, у всех вилок 100 мм (нормальных), хотите брутальности, и понтовости, ищите dt swiss (черные ноги) или magur`у с двойной гориллой (двойная, а не две)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... jFraQtzGKo
c 18:45 смотрите по чем ездят на 100 мм вилках
