Проблемы с тормозами Bengal Helix 7
sergc
З нами з:11.7.13 13:55
Повідомлення sergc » 11.7.13 14:09
Доброго времени суток! Три дня назад купил велосипед KHS Alite 500 с установленными на нем тормозами Bengal Helix 7. Мне стало казаться, что тормоза недостаточно эффективно тормозят, т.е. нету такого, что усилиями двух пальцев можно остановиться с максимально коротким тормозным путем. Т.е. я когда зажимаю у меня сначала раздается шипение(довольно громкое). И только путем прикладывания дополнительных усилий тормоз начинает срабатывать должным образом. Мне кажется, что это нехарактерное явление для гидравлики, т.к. катался на Shimano M395 и там моментом все срабатывает, легким нажатием.Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой или у кого-нибудь стоят аналогичные тормоза и для них это нормальное явление? Буду очень благодарен если опишите как должна работать гидравлика такого уровня: основные параметры критерии для оценки гидравлических тормозов. Так как с гидравликой дела до этого практически не имел. Спасибо
zimir
З нами з:15.9.09 14:17
Re: Проблемы с тормозами Bengal Helix 7
Повідомлення zimir » 11.7.13 16:47
Я думаю,Вы единичный обладатель таких тормозов,так как марка неизвестная,наверное даже не с чем сравнить будет. Все еще зависит от веса ездока.
sergc
Повідомлення sergc » 11.7.13 19:34
Я понимаю, что фирма не самая известная, но возможно у кого-нибудь есть советы или предположения в чем причина?
zimir
Повідомлення zimir » 11.7.13 20:36
Может быть еще не притерся,покатайтесь еще.Укажите свой примерный вес.Может быть просто плохое качество самих тормозов. Заедьте в сервис магазина где покупали велосипед.Судя по цене велосипеда,гидра бюджетная,как стоп-краны работать не будет.Просто я ж не знаю по каким критериям Вы судите,может Вы летели со спуска и они не сразу застопили,тогда это нормально,если на прямой плохо работают,то тогда уже вопрос.
sergc
Повідомлення sergc » 11.7.13 20:44
Вес 75 кг. Ездил по прямой обычной. Но ездил пока крайне мало. Часто ли бывает такое, что они могут не притереться? И каким образом происходит притирание ( извиняюсь за глупый вопрос). И вот скажите если зажать ручку до упора и попытаться покатить велосипед(с усилием на велосипед вниз и вперед) должно ли крутиться колесо или же оно должно быть зажато намертво? Мне кажется, что для гидравлики это неприемлемо...
Вот еще нарыл немножко инфы про них: здесь мини-обзор http://tourist.kharkov.ua/xtreport/-Obz ... al-Helix-7
Вдруг поможет что-нибудь понять о них
zimir
Повідомлення zimir » 11.7.13 21:14
Все новое,тоесть колодки,ротора,ну и в общем тормоз,если нажимаете до упора,то конечно колесо не должно двигаться(намертво),но если вы можете довести ручку до грипсы аж,то значит,либо внутрь пузырьки воздуха и нужно перепрокачать либо же,если не ошибаюсь мог потечь тормоз калипер или еще что то,проверьте на наличие жидкости возле калипера либо же возле ручки.Притирается в основном после пару часов активного катания с частым торможением,просто ротор и колодки притереться должны,возможен вариант,что хреновый ротор.Вообщем съездите на сервис,а то я так гадаю всего навсего.
Повідомлення konst » 11.7.13 21:50
А я думаю, что это те же тормоза, которые стоят в стоке на тех же Келлисах (KLS Helix 7), но с другой надписью. Уже в нескольких темах в этом же разделе обсуждались, так что поиск в помощь.
Ну и тормоза по фотке никто не полечит. Так что их просто нужно показать знающему человеку.
Повідомлення Трям » 12.7.13 02:15
А я думаю, что это те же тормоза, которые стоят в стоке на тех же Келлисах (KLS Helix 7), .
Правильно
http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... &n1=MTB+XC
И не только на Келлисах
И не самые бюджетные тормоза :gerl:
В мастерскую !
вопросы к гидравлике бывают практически к любому производителю ..
Повідомлення konst » 12.7.13 07:47
Правильно
И не только на Келлисах.
Кстати, а кто их делает, коль не секрет?
Bengal - производитель, или такое же брендирование, как у келлиса, кадейла и т.д.?
zimir
Повідомлення zimir » 12.7.13 07:57
Ну тогда раз одно и тоже,то судя по ссылке из харьков туриста,то Тайвань.
Повідомлення RealIce » 12.7.13 08:00
Симптомы похожи на то что засрались чем-то колодки. (При условии что настроено все правильно)
По простому, если попала грязи и влага, попробовать несколько раз разогнаться и резко оттормозиться. Ну или по тормозить на затяжном спуске.
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 12.7.13 21:36
Телига всем поможет)
MagicSpirit
З нами з:4.7.13 12:06
Повідомлення MagicSpirit » 13.7.13 10:59
Велосипед TNT30 Kellys (тормоза H7), звук скрежета и свиста из тормозов решил снятием сначала мелким алмазным надфилем верхнего слоя и фасок РП колодки, с последующей полировкой маникюрной пилочкой и протиркой спиртом. Качество торможения возросло...
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 15.7.13 09:24
А смысл брендировать под никому неизвестный ноунейм? Они же, судя по всему, и производят.
Since our inception in 1997, Bengal Performance has been dedicated to the design, development and manufacture of OEM bicycle components. Disc brakes became the heart and soul of our business 8 years ago
Только есть мнение, что имеем дело все же с континентальным Китаем (КНР), а не Тайванем, что скорее хуже, чем лучше. И да, эти хеликсы с недавнего времени сплошь и рядом.
По теме. Думаю, с сервисом можно повременить. Поприкатать еще немного. Не поможет — снять, глянуть на колодки, осмотреть ротор. Возможно, и правда загажено чем-то. Работать должно так, чтобы не возникало ощущения опасно недостаточного тормозного действия. Заднее колесо должно теоретически блокироваться при некотором усилии, переднее — необязательно. Ручка не должна быть «ватной»: должен чувствоваться момент схватывания, а ход после него должен быть умеренным.
Повернутись до “Гальма”
