Купить велосипед. Нужна помощь в выборе
Владимир_2013
З нами з:10.7.13 12:34
Повідомлення Владимир_2013 » 10.7.13 13:09
Добрый день форумчане! помогите выбрать велосипед, у меня есть 3 варианта, рассмотрю и ваши, бюджет до 7000 грн.
1.Ghost велосипед SE 3000 black/grey/white год 2013
рама: SE 7005 DB
Вынос руля: GHOST light AS-007N 31.8 mm
Вилка: Suntour SF13 XCM RL 100 mm
Рулевая колонка: Ritchey
Руль: GHOST Low Rizer light 660 mm 31.8 mm
Педали: -
Подседельный штырь: GHOST light SP DC 1 31.6 mm
Седло: GHOST VL 1535
Задний переключатель: Shimano XT 9-Speed
Передний переключатель: Shimano Alivio
Манетки: Shimano Acera SL
Тормозные ручки: Tektro HDC 300
Каретка: Shimano BBES-25
Шатуны, система: Shimano FCM 430 44-32-22
Тормоза: Tektro HDC 300 Disc 160 mm
Передние покрышки: Schwalbe Smart Sam 2.1
Задние покрышки: Schwalbe Smart Sam 2.1
Обода: Ryde Taurus
Втулки: SRAM 306
Кассета звездочек: SRAM PG-950 11-32
Задний амортизатор: -
Ход передней подвески: 100 mm
Ход задней подвески: -
Цвет: black/grey/white
2. Trek 4500 Disc 2013
Количество скоростей: 27
Диаметр колес: 26
Рама (frame): Alpha Gold Aluminium w/semi-integrated head tube, butted and hydroformed tubing, internal front derailleur cable routing, replaceable derailleur hanger
Вилка (fork): SR Suntour XCM w/30mm stanchions, coil spring, preload adjustment, 100mm travel
Руль (handlebar): Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Грипсы (grips): Bontrager Race
Вынос (stem, steer): Bontrager SSR, 31.8mm, 10 degree
Рулевая колонка (headset): 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Передний перекл. (f.derrailleur): Shimano Acera
Задний перекл. (r.derrailleur): Shimano Deore
манетки (shifters): Shimano Alivio, 9 speed
Передняя втулка (hub Front): Formula DC20 LW alloy
Задняя втулка (hub rear): Formula DC22 LW alloy
Педали (pedal): Wellgo nylon platform
Система (crankset): Shimano Alivio, 44/32/22
Кассета (cassette): Shimano HG20 11-34, 9 speed
Покрышки (tires): Bontrager XR2, 26x2.2"
Обода (rims): Bontrager AT-650 32-hole double-walled
Тормоза (brakes): Shimano M395 hydraulic disc brakes
Седло (seadle, seat): Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь (seatpost): Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Размер рамы (frame size): 13.5, 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5, 23.5"
Цвет рамы: Matte Trek Black, Crystal White
3. Bergamont Vitox 9.3 2013
РАМА
26" MTB, 6061 ALLOY SUPER LITE TUBING, T4/T6 HEAT TREATED, DOUBLE BUTTED, 3D-DROPOUT, ALLROUND GEOMETRY
РАЗМЕР
38/42/47/51/56CM
ЦВЕТ
BLACK | GREY/RED (MATT)
ВИЛКА
SR SUNTOUR XCM MLO, 100MM, MECHANICAL LOCKOUT
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
НЕТ
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SHIMANO SLX, RD-M662, SGS, TOP NORMAL
МАНЕТКИ
SHIMANO ALIVIO, SL-M430, 3X9-SPEED, RAPIDFIRE-SHIFTER
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SHIMANO ALIVIO, FD-M430, TOP-SWING, 34,9MM CLAMP
ТОРМОЗА
TEKTRO DRACO, HYDRAULIC DISCBRAKE, ROTOR: 180/160MM
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ
TEKTRO DRACO
СЕДЛО
BGM PRO, MTB
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
BGM COMP, 2-BOLT DESIGN, 31.6MM, LENGTH: 300/350MM FOR 38/42-56CM
РУЛЬ
BGM PRO, RISERBAR, SWEEP: 9°, RISE: 15MM, WIDTH: 640/660/680MM FOR 38-42/47/51-56CM
ВЫНОС
BGM PRO, 7°, LENGTH: 80/90/100/120MM FOR 38/42/47-51/56CM, BARBORE: 31.8
ГРИПСЫ
BGM COMP, MTB, DOUBLE DENSITY
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
ОБОДА
RIGIDA TAURUS 2000, 559-19, DISC, EYELETS, 32H
ПОКРЫШКИ
SCHWALBE SMART SAM, PERFORMANCE LINE, 57-559
ВТУЛКИ
SRAM MTH-306 F, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE
СПИЦЫ
STAINLESS, BLACK COLOR
ПЕДАЛИ
WELLGO LU-955, MTB
КАРЕТКА
SHIMANO BB-ES25, SPLINED 68X118MM
ШАТУНЫ
SHIMANO FC-M430, OCTALINK, 44/32/22T, WITH CHAINCOVER, LENGTH: 170/175MM FOR 38-47/51-56CM
КАССЕТА
SRAM PG-950, 9-SPEED, 11-32T
ЦЕПЬ
KMC HG-73, 9-SPEED
купить велосипед Киев
Повідомлення Трям » 10.7.13 20:50
Сообщать надо не только бюджет, но и рост \ вес
Цвет глаз и предполагаемый стиль катания
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 0&t=123562
( первый пост почитайте )
А также какой из этих трёх вам больше нравился визуально вживую ( а если выбирали по инету, то это надо уточнять )
p.s. Трек уже дешевле 7 000
Велосипед Трек-2013 4500 Disc - 7370 6633 грн
Кроме того за эти деньги можно уже найти на вилке РокШокс
http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... GEN+EXPERT
Re: Купить велосипед. Нужна помощь в выборе
Повідомлення MaD_CameL » 10.7.13 21:01
из этих трех по моему скромному мнению наиболее интересен трек. хотя бергамонт может тоже интересен, но я не все понял - капслочный текст читается отвратительно.
но как по мне, то за 7 тыс можно найти что-то поинтересней
Владимир_2013
Повідомлення Владимир_2013 » 10.7.13 21:36
выбирал по инету, рост 172 см. вес 83 кг. предполагаемый стиль катания - проселочная дорога, лес.
Bergamont Vitox 9.3 (2013)
РАМА 26" MTB, 6061 Alloy Super Lite Tubing, T4/T6 Heat Treated, Double Butted, 3D-Dropout, Allround Geometry
РАЗМЕР РАМЫ 38/42/47/51/56cm
ЦВЕТ black | grey/red (matt)
ВИЛКА SR Suntour XCM MLO, 100mm, Mechanical Lockout
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА BGM Comp, A-Headset, Semi Integrated, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
РУЛЬ BGM Pro, Riserbar, изгиб: 9°, подъём: 15mm, длина: 640/660/680mm для 38-42/47/51-56cm
ГРИПСЫ BGM Comp, MTB, Double Density
ВЫНОС BGM Pro, 7°, длина: 80/90/100/120mm для 38/42/47-51/56cm, диаметр: 31.8
СЕДЛО BGM Pro, MTB
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ BGM Comp, 2-Bolt Design, 31.6mm, длина: 300/350mm для 38/42-56cm
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano SLX, RD-M662, SGS, Top Normal
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Alivio, FD-M430, Top-Swing, 34,9mm Clamp
МАНЕТКИ Shimano Alivio, SL-M430, 3x9-speed, Rapidfire-Shifter
ТОРМОЗА Tektro Draco, hydraulic Discbrake, Rotor: 180/160mm
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Tektro Draco
ВТУЛКИ пер: Sram MTH-306 r, 6-Bolt, Disc, Quick Release, зад: Sram MTH-306 F, 6-Bolt, Disc, Quick Release
КАССЕТА Sram PG-950, 9-speed, 11-32t
ЦЕПЬ KMC HG-73, 9-speed
ОБОДА Rigida Taurus 2000, 559-19, Disc, eyelets, 32H
СПИЦЫ stainless, black Color
ПОКРЫШКИ Schwalbe Smart Sam, Performance Line, 57-559
СИСТЕМА Shimano FC-M430, Octalink, 44/32/22t, with Chaincover, длина: 170/175mm для 38-47/51-56cm
КАРЕТКА Shimano BB-ES25, Splined 68x118mm
ПЕДАЛИ Wellgo LU-955, MTB
Повідомлення MaD_CameL » 10.7.13 22:10
ага. тепрь вижу, что у бергамонта задняя перекидка чуть получше, чем у трека, да и передняя тоже чуть получше.
хотя если посмотреть общий уровень, то они примерно одинаковы. у госта мне не нравится разброс компонентов - задняя перекидка лучше, чем у бергамонта с треком, зато манетки ацера. хотя в общем-то если оценивать общий уровень, то он примерно тот же.
я же рекомендовал бы взглянуть на этот вел(или этот, хотя он все-таки чуть дороже 7 тыс). почему? просто вилка сантур ХСМ это совсем начальный уровень, и ее ставят на велы за 4 тыс. и работает она именно, как лоуэнд. а вот рокшокс хс32 - это уже вполне рабочая вилка, которая в лесу даст комфортное управление и профит от нее будет куда больше, чем проигрыш(совсем незначительный) в уровне трансмиссии
Повідомлення Трям » 10.7.13 22:30
выбирал по инету,
Можно я задам ещё один бестактный вопрос - какой город ? :p
p.s. Игорь правильно сказал про вилки
за 7штук (тем более с учётом скидок) можно без проблем найти что-то интереснее
Впрочем любой из этих велосипедов с лихвой оправдает ваши ожидания,..
Владимир_2013
Повідомлення Владимир_2013 » 10.7.13 22:32
спасибо за совет, буду думать. Подскажите, а в чем преимущество SALAMANDER перед OXYGEN EXPERT?
Повідомлення Трям » 10.7.13 22:43
Тормоза
:friends:
p.s. с 5% скидкой он тоже вписывается в бюджет
НО
сейчас *высокий сезон*
Наличие можели \ размера всегда надо уточнять
Повідомлення MaD_CameL » 10.7.13 22:46
ну во первых он красивого зеленого цвета! :)
лично мне этого достаточно. если вам нет, то
шатуны с интегрированной кареткой(кстати. этого нет ни у одного из других кандидатов)
тормоза. в принципе хаес фирма более именитая, но практика показала, что хеликсы лучше, чем хаес дино
в общем и все, но ведь и раница в цене незначительна
Владимир_2013
Повідомлення Владимир_2013 » 11.7.13 08:41
Спасибо вам всем, буду думать. Вариант SALAMANDER мне нравится.
POCT
З нами з:10.6.12 21:54
Повідомлення POCT » 11.7.13 16:48
SALAMANDER - красавец, очень нравится расцветка.
Тоже на него засматривался, но купил куда более cкучный :crazy: Trek Elit 8.5
В новой земле видел его,но в какой ростовке не припомню.
