Вилка RST 191 TL Omni и методы ремонта
Vladimir
З нами з:13.5.05 20:38
Повідомлення Vladimir » 15.5.05 15:04
Пожалуйста помогите разобраться в вилкой RST 191 TL Omni 2.5 года ездил круглый год не разбирая, но в один из месяцев перестала сжиматься стала почти жесткой. Попытался разобрать ее. Выкрутил правый нижний болт, а левый не смог. Левый болт стал прокручиваться на месте вправо и влево и не вылазит. Решил смазать так сверху, не разбирая вилку. Приподнял сальники распылил под них спрей wd 40. Сутки прошли, по идее все должно было пропитаться, но результата нет - не амортизирует. ( пробовал её регулировать жестче , мягче делать, все равно дубовая еле нажимается). Подскажите, пожалуйста , что с ней делать? :help1:
Sheva
З нами з:2.5.04 16:59
Повідомлення Sheva » 15.5.05 17:07
Пружины скорее всего сели - по моему скромному мнению
вд-40 лучше не брызгать, сальники садишь, есть спец средства
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 16.5.05 08:30
Нужно выкручивать оба болта и разбирать вилку.
ВД40 в вилку нельзя! Почитай описание на банке на русском языке! :58: Это же не смазка! Так можно сделать еще хуже.
Да пребудет с нами сила :)
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 16.5.05 08:32
Мог еще эластомер задубеть (резиновый стержень). Тогда его лучше вообще выкинуть :anti:
vovoronin
З нами з:4.7.03 13:43
Повідомлення vovoronin » 16.5.05 09:27
а есть ли там эластомер? в моей 191 не наблюдалось. зимой не дубела.
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 16.5.05 10:02
Может и нет, точно не скажу - эту модель не разбирал :duma:
Но т.к. амортизация у нее и так плохая (чего греха таить ;) ), то возможно, что замерзание эластомера не так уж и заметно сказывается на работе вилки ;)
Pointer
З нами з:4.7.03 12:04
Повідомлення Pointer » 16.5.05 10:07
Думаю длинного шестигранника у тебя нет, так что..
Чтобы выкрутить второй, сожми вилку на сколько сможешь. Зафиксируй в таком положении(веревкой, ременным креплением или еще чем-то). Выкручивай.
Vladimir
Повідомлення Vladimir » 16.5.05 20:07
Большое Вам спасибо за помощь! На морозе вилка действительно дубеет. Попробую связать верёвкой и раскрутить. :)
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 17.5.05 08:39
А ты ее специально в морозилку всовывал чтобы проверить? :)
Vladimir
Повідомлення Vladimir » 17.5.05 16:47
Нет не засовывал. Зимой при -10 катался. :^:
Vladimir
Повідомлення Vladimir » 17.5.05 16:49
Vladimir
Повідомлення Vladimir » 17.5.05 21:08
Продолжаю борьбу с вилкой :duma: Связал и стал ее левый болт откручивать, а правый прокручивается влево и вправо, как и было до этого и не выкручивается при этом вправой стойке слышится треск. Развязал вилку поднял пыльники, вытащил сальники. Налил трансмиссионное масло в банку из под жидкого мыла с дозатором, с помощью этого залил сверху в стойки вилки. Прокачал. Вилка стала нажиматься. :) Потом ёще 2 раза налил, предварительно прокачав на разных регулировках отбоя. Вилка стала амортизировать, но после 5-6 нажатий на неё, залипает в нижней точке. Может ночь постоит, и масло вниз протечет, и вилка понормальному заработает. :duma: Что мне делать дальше, подскажите, пожалуйста? :help1:
kva
З нами з:7.6.04 18:28
Повідомлення kva » 17.5.05 21:12
http://velokiev.com/masterskaya.php
Vladimir
Повідомлення Vladimir » 20.5.05 20:52
Всем большое спасибо за помощь! :^:
