Перекрасить/покрасить шлем.
MultiTAB
З нами з:26.5.11 21:19
Повідомлення MultiTAB » 3.7.13 23:36
Такое вообще возможно?
Что использовать?
Поделитесь опытом.
п.с. Хочу перекрасить Kellys ROCKET в один какой то темный цвет.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Re: Перекрасить/покрасить шлем.
Повідомлення meral » 4.7.13 02:48
шщлем состоит из 1) пенопласта/пенополистирола 2) пластиковой обрешотки(чтоб пена не продавливалося), иногда армировки нейлоном или карбоном 3) краски сверху(ну изредка бывает полность. прокрашенный пластик).
пастик вобщемто легко красится автокраской.
1)берешь ацетон или уайт спирт.
протираешь шлем(краска слазит, если не слезла - значит все прокрашено в массе и можно просто обезжирить). осторожно, не капни на пенопласт - проедает. можно заменить этотот щаг тонкой наждачкой.
2)опционально:берешь автогрунтовку, наносишь тонким слоем. сушишь. она обычно белая.
наждачкой выравниваешь если есть неровности, доводишь до совершенства тонкой наждачкой. главное чтоб было ровненько везде. полировать не надо.
это можно пропускать если после шага 1 получилась ровная слегка шершавая поверхность.
3)берешь любой балончик краски(автомобильной или другой какой распыляемой), проводишь над шлемом до удовлетворения результатом.
лучше потернироваться конечно на чемто предварительно(чтоб ровно краска ложилося). ну если не получится всегда можно снять гурнтовку и начать заново.
4)опционально
берешь автомобильный лак или епоксидный лак, наносишь сверху.
5) супер опционально - полируешь либо наносишь сверхтвердый лак(например для паркета)
для шлема особого мастерства не надо, ибо не сильно большие ровные поверхности, на неровных косяки не видно. все что не красишь заклеивать малярным скотчем. можно заклеить пополам и покрасить одинм цветом, потом другую половину и другим - будет полосатенький.
зы. если перекрсаишь ВСЕ в темный, не забудь отражайки хоть наклеить.
MultiTAB
Повідомлення MultiTAB » 4.7.13 06:57
Приблизительно так и представлял.
Спасибо, попробую :)
Может какую то автокраску/балон найду с отражайкой...
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 4.7.13 07:41
В эпицентре, когда я спросил краску с отражайкой, мне продали какой-то баллон за немаленькие деньги (спрашивал в двух разных эциках, советовали одно и то же). Краска ярко-оранжевая, тут все честно, как и на крышке баллона, но светоотражающего эффекта я за ней не заметил. Так что будьте внимательны и не ведитесь на "консультации" продавцов; возможно, на авторынке более профессиональные люди на краске сидят, и посоветуют что нужно.
MultiTAB
Повідомлення MultiTAB » 4.7.13 10:39
А есть в Киеве кто возьмется реализовать перекраску?
Сколько будет стоить?
meral
Повідомлення meral » 4.7.13 10:46
в киеве зайди в любую автомастерскую/тюнинг. или вон недавно ыла тема про покраску велов.
сильно светоотражающей краски какбы не бывает. бывает пленка. краска максимум сильно белая/флуресцентная, у меня есть такой балончик,могу дать. почему так? ну потому как в краске ж размер елементов ограничен и ориентация их неизвестна.
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=131226
MultiTAB
Повідомлення MultiTAB » 4.7.13 11:06
Вот еще мысль возникла - может не красить, а самоклейку какую то использовать? В шлеме много дырок, поверхность для покраски не велика. Долго и нудно придется залепливать все дырки и места где красить не нужно. С пленкой проще - наклеил и аккуратно подрезал конц.ножом. Ну и в теории пленкой дешевле обойдется.
Какую пленку и где брать? :)
п.с. Узнал в одном месте сколько будет стоить покрасить - 300грн с материалами (предварительная стоимость, хотят глянуть).
meral
Повідомлення meral » 4.7.13 11:16
можно заклеить оракалом для внешнего применения. бывает со светоотражайкой и цветной. используется в рекламе и для знаков дорожных.
контакты искать тут по теме оклейка вела пленкой. но на неровное сложно клеить
Vadim Bus
З нами з:28.4.09 10:28
Повідомлення Vadim Bus » 4.7.13 11:25
трішки досвіду.. багато працював з лаком балончиковим (вони приблизно однакової якості). Хочу застерегти Вас від помилки і попередити що він не композитний і дуже погано засихає. Якщо нанесете 2-3 шари лаку не дивуйтеся якщо через 2-3 тижні в місці контакту під пальцем посуне лак.. таке буває.. А в авто-малярці можливо, тільки треба ловити момент коли там фарба а коли лак..
поклеїти поверх вуглетканиною можливо, але без досвіду не радив би.. 90% що не вийде, дуже багато загинати треба, важко зберегти цілісність тканини.
meral
Повідомлення meral » 4.7.13 12:01
так он же пленкой спрашивает а не карбоновой тканью. откуда вы вообще взяли карбон?
MultiTAB
Повідомлення MultiTAB » 4.7.13 12:04
Я не знаю сколько там стоит карбоновая ткань... (судя по всеми явно не копейки), но вкладывать в шлем больше половины от его стоимости в текущем состоянии считаю не совсем оправданным.
Новый стоит 700грн. http://velosiped.com/product/shlem-rocket-chernyj
meral
Повідомлення meral » 4.7.13 14:54
пленка стоит меньше чем покраска. средняя гдето 200 за метр. но покрасить легче чем оклеить. ибо она не идеально тянется(чуть хуже скотча)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 90 гостей
