рост 186см,
вес 85кг,
пол мужской!
планирую на сумму 3500-3700 максимум!
кататься буду в основном по городу,с учётом состояния наших дорог,плюс бордюры!
остановился пока на этих моделях,хотелось бы услышать ваше мнение на счет их,может что-то другое подскажете!заранее благодарен!
KELLYS VIPER 30
Класс Начальные
Год выпуска 2013
Назначение велосипеда Кросс-кантри
Рама Kellys Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept)
Размер рамы 17,5; 19,5; 21
Вилка SR Suntour XCT, 100mm, coil spring
Диаметр колеса 26
Обода KLS Draft 559 x 19 (32 holes) со спицами stainless steel
Покрышки Kellys Cobra 50-559 (26 x 2.0)
Втулки alloy / Shimano RM30 (32 holes)
Манетки Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
Передний переключатель Shimano TY10 (31.8mm)
Задний переключатель Shimano Acera M360
Система/Шатуны Prowheel (42x34x24)
Педали plastic
Кассета Shimano CS-HG31-8 (11-34)
Тип тормозов V-Brake (Ободные тормоза)
Тормоза Apse Тормозной трос Driving Force SCS (SlickCableSystem)
Седло KLS DriveLine
Подседельный штырь Kalloy (diam 27.2mm)
Вынос Kalloy (diam 28.6mm / 15°)
Руль steel RiseBar (diam 25.4mm)
Рулевая колонка semi-integrated
MERIDA MATTS 10
Класс Начальные
Год выпуска 2013
Рама Matts OV-V
Размер рамы 20; 16; 18; 14.5
Вилка SR XCT 100
Диаметр колеса 26
Обода Matts Comp V
Покрышки Merida 2.1
Втулки Alloy QR
Манетки Shimano ST-EF51 -3 / -7
Передний переключатель Shimano TY10 31.8-42
Задний переключатель Shimano Altus
Система/Шатуны Shimano M131 42-34-24 CG
Педали PP pedal
Кассета Shimano MF-TZ21 14-28
Тормоза Ободные механические, V-Brake Linear
Седло Merida Sport
Подседельный штырь Merida Speed, 27.2 mm
Вынос Merida, 15В°
Руль Merida Steel, 620 / 30 mm Rise
Рулевая колонка Ahead OS
TREK 2013 3700
Класс Начальные
Год выпуска 2013
Рама Alpha Silver Aluminum, полуинтегрированная рулевая труба, двухосевая нижняя труба с интегрированными усилениями, крепления для багажника и крыльев, возможна установка дисковых тормозов, сменный крюк заднего переключателя
Размер рамы 16; 18; 19,5; 21
Вилка SR Suntour XCM, ход 100mm, ноги - 30 мм.
Диаметр колеса 26
Обода Bontrager AT-650 32-отв. двойной
Покрышки Bontrager LT3, 26x2.0
Втулки Formula FM21 (перед.); Formula FM32 (задн.)
Манетки Shimano Tourney, 8 speed
Передний переключатель Shimano Altus
Задний переключатель Shimano Altus RD-M280
Система/Шатуны Shimano M131, 42/34/24
Педали Wellgo nylon platform
Кассета Shimano HG31 11-32, 8 speed
Тормоза Tektro V-brake
Седло Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm, 25 degree
Рулевая колонка 1-1/8
