ПОМОГИТЕ с ELIXIR 5 !!!
Droider
З нами з:17.5.12 19:29
Повідомлення Droider » 21.6.13 18:16
купил новые эликсиры 5. Цилиндры на заднем калипере были немного выдвинуты. Пытался развести - не получилось. Это означает что много тормозухи в системе. заказал себе набор для прокачки эликсиров. Начал прокачивать по инструкции. Все было гладко, пока не дошел до пункта "высмактывания" пузырей воздуха с ручки. Теперь подробнее: рекомендуют при высмактывании воздуха с ручки немного задавить тормозухи в ручку(что собъет шарики воздухза в кучу), а после вытянуть их при помощи меньшего давления в шприце. Задавил тормозуху - все твердо(значит все гуд), начал вытягивать шарики - их пошло много(поначалу я подумал что круто, типа воздуха вообще не будет) как оказалось я вытянул целый шприц, а они еще едут. Закрыл винилку, снял шприц, спустил воздух, подключил шприц к винилке и вытягиваю дальше... Так кароче до бесконечности. Прислушался: поршень в ручке, который толкает тормозуху хлюпает (как бы воздух засасывает). Видимо он является причиной этого.
Что можете подсказать, может кто-то с этим стыкался?
P.S. Шприцы подключал очень жестко, через переходники не засасывает
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Re: ПОМОГИТЕ с ELIXIR 5 !!!
Повідомлення meral » 21.6.13 18:39
проверьте еще раз переходники. уплотните все места переходников пластилином(теплым).
поробуйте пустите самотеком жидкость.
если все еще идет воздух(после 200-300 грам тормозухи самотеком и уплотнения) - вам в мастерскую или менять тормоз.
зы засос воздуха в ручке мне лично представляется крайне сложным технически глюком. либо переходник либо в барабане калипера.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 21.6.13 18:58
Такое встречается на паленых эликсирах, да и на оригинальных новых изредка бывает (в основном прошлых годов), если попался бракованный тормоз. Тогда в лучшем случае это коряво собранная ручка, в худшем - изначально с дефектами внутренних деталей, например как тут.
to Droider: для начала проще всего отнести тормоз для проверки в магазин.
Droider
Повідомлення Droider » 21.6.13 19:03
переходники 100% не тянут воздух. Даже когда с калипера жму давление в ручку - то в самой ручке что-то хлюпает. В раене поршня. Я живу в провинции, поэтому мастерских нет. Менять тормоз не выход, ибо этому буквально неделя
aquarius
Повідомлення aquarius » 21.6.13 19:33
Ну если ты не ошибся и новый тормоз проблемный, то какие еще есть выходы? Ремонтировать за свой счет?
Droider
Повідомлення Droider » 21.6.13 19:39
дело в том, что брал тормоз у человека на харьков туристе. Соответственно никаких гарантий
aquarius
Повідомлення aquarius » 21.6.13 19:48
Снова ХТ.. :) А серийники хоть есть на этих тормозах или даты изготовления? Потому что если тормоза вдруг паленые, то хлюпающая тянущая воздух ручка - это еще не самое страшное, что может с ними приключиться :)
Droider
Повідомлення Droider » 21.6.13 19:58
а как вообще проверить их подлинность?
aquarius
Повідомлення aquarius » 21.6.13 20:12
ну и почитай тему по последней ссылке - там есть несколько общих признаков.
Droider
Повідомлення Droider » 21.6.13 20:23
а где они обычно писаны? серийники эти
aquarius
Повідомлення aquarius » 22.6.13 09:35
Обычно на калипере, на стороне обращенной к ротору.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 119 гостей
