Альтернатива Gary Fisher Wahoo Disc 2009 ?
Pah
З нами з:28.1.09 11:05
Повідомлення Pah » 21.6.13 12:25
Сегодня попрощался с Gary Fisher Wahoo Disc сезона 2009 (украден)
Стал вопрос альтернативы, так как не всем устраивал WD, если быть честно. Хорошая рама, но простой обвес, кроме заднего переключателя Deora, все остальное простого уровня и не очень друг к другу подходящее.
Можно ли взять за 600$ что-то более интересное? Если да, то что?
Характеристики
Спецификации:Рама:
Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 Geometry, butted DT, cold-forged dropouts & BB
Вилка:
SUNTOUR SF9-XCM-V2, 100mm travel, custom G2 Geometry 46mm offset crown, coil spring w/hydraulic lockout, preload adjust
Манетки:
Shimano Acera ST-EF50-L
Тормоза:
Shimano M416, mechanical disc, 160mm CenterLock rotors
Передний переключатель:
Shimano Acera FD-M3103
Задний переключатель:
Shimano Deore
Система:
Shimano Acera FC-M341-S, 42/32/22
Кассета:
SRAM PG830 11-32T, 8spd
Педали:
Wellgo ATB, boron axle, steel cage
Рулевая колонка:
1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос:
Bontrager SSR, 10d rise
Седло:
Bontrager Race Lux
Обода:
Shimano M65 CenterLock disc hubs, Bontrager Ranger rims, 32h
Покрышки:
Bontrager Jones XR, 2.2 rear/2.25 front, wire bead
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Re: Альтернатива Gary Fisher Wahoo Disc 2009 ?
Повідомлення go0dboy » 21.6.13 12:45
а по-моему там все очень даже подходящее, за ту же цену сейчас стоит почти все тоже самое только тормоза гидра вместо механики
вот например 3900 Disc 2014
Вилка SR Suntour XCM, гидравлическая блокировка вилки, ноги 30 мм, ход 100 мм.
Колеса Втулка перед.: Formula DC20, зад.: Formula DC22, обода Bontrager AT-650, двойн., 32 отв.
Покрышка Bontrager LT3, 26x2.0"
Шифтеры Shimano Altus M310, 8 ск.
Перед. переключатель Shimano Altus
Зад. переключатель Shimano Acera M360
Система Shimano M171, 42/34/24
Кассета Shimano HG31 11-32, 8 ск.
Тормоза дисковые гидравлические Tektro HDC 300, ротор 160 мм
Подседельный штырь Bontrager SSR, 31.6mm
Седло Bontrager Evoke 1
Руль Bontrager Low Riser, 31.8mm
Вынос Bontrager SSR, 31.8mm
Ручки руля Bontrager SSR
Педали Wellgo nylon platform
Повідомлення MaD_CameL » 21.6.13 12:48
за 600 баков лучше, разве что бу.
из нового либо предложенный 3900 диск, но там рама с геометрией диаметрально противоположной вашему ваху - короткая сильно, либо же спайдер. здесь тоже гидравлика, но вилка попроще, а трансмиссия даже немного слабее, чем была на ваху
Pah
Повідомлення Pah » 21.6.13 13:32
Как это чувствуется при езде? Мне рама очень нравилась в Wahoo и по качению, и по управляемости
А Deora задний переклюк последний раз стоял в 2009 году, больше не ставят.
Вот текущий обвес WD 2013
Рама Alpha Gold Aluminum, батированные и гидроформованые трубы, G2 Geometry
Вилка SR Suntour XCT V4, preload, custom G2 Geometry, 51mm offset, 100mm хода
КолесаКолеса Втулки Formula DC20 (перед.); Formula DC22 (задн.) Обода Bontrager AT-650 32-отв. двойной
Покрышки Bontrager 29-1, 29x2.0"
ХодоваяМанетки Shimano Altus, 8 speed
П.переключатель Shimano Altus
З.переключатель Shimano Acera
Кассета Shimano HG31 11-34, 8 speed
КомпонентыТормоза Tektro Novela Mechanical Disc
Подседельный штырь Bontrager SSR, 27.2mm, 12mm offset
Вынос Bontrager SSR, 31.8mm, 10 degree
Руль Bontrager Low Riser, 31.8mm, 5mm rise, 9 degree sweep
Рулевая 1-1/8" threadless
Повідомлення MaD_CameL » 21.6.13 13:42
нынешний ваху на 29 колесах. это уже совсем другой велосипед
Pah
Повідомлення Pah » 21.6.13 13:53
Тем не менее, я думаю, что для моих городских и парковых покатушек 29 дюймов будут даже лучше. То есть, колеса не очень большое значение для меня играют, лишь бы стоковые обода не были слишком хлипкие.
Chayka
З нами з:12.10.05 08:24
Повідомлення Chayka » 21.6.13 13:56
У Гариков при достаточно длинной (одно из самых больших значений в классе) ETT (эффективная длинна верхней трубы), очень короткие перья. На моих Ваху 06 и 08 года было 415 мм, когда почти у всех других велов 425-430 мм. Это позволяло получить отзывчивость в рулежке и при этом стабильность в подъеме. Вытянутая геометрия же позволяла занять более спортивную посадку и давала неплохой ход на ровняке. Если сравнивать 21 ростовку того Ваху с Трек 3900, то ЕТТ 645 против 590. Это и есть разница в компактности. Перья у последнего на 15 мм длиннее.
В общем разница очень ощутимая.
Так что я бы советовал таки оседлать вновь Ваху, тем более, что теперь-то это уже найнер и почти вписывается в бюджет...
TV SUCKS - RIDE YOUR BIKE
Pah
Повідомлення Pah » 21.6.13 14:07
Chayka, спасибо
Я как раз катался на 21'' и мне очень нравилась управляемость. Ваш аргумент решающим был.
Про 29 колеса почитал и понял, что мне они больше подходят. Я 90%-95% времени катаюсь по трассам или околотрассам (тротуары, дворы и тд тп). Жаль, конечно, динамику разгона, но стабильный мягкий накат важнее будет, люблю притопить, хотя шоссейник мне не подойдет точно, бывает и спрыгнуть с бордюрки хочется или по лесу покататься. А то, что GF хорошую раму под 29 сделали, сомнений не возникает.
Chayka
Повідомлення Chayka » 21.6.13 14:26
Не за что ;)
Не думаю, что с динамикой что-то катастрофически непоправимое должно случится, а вот сохранение скорости во время преодолевания разнообразных препятствий таки решает!
Повідомлення MaD_CameL » 21.6.13 14:27
может вам все-таки кроссовый велик нужен?
Pah
Повідомлення Pah » 21.6.13 18:08
Может быть. Хотя я свой напрягал достаточно сильно, как для "кроссового", то есть не просто с бардюры скатиться, с могу и спрыгнуть на скорости или по пересеченке покататься немного. Хотел, вот, Голосеевский парк для себя открыть. В принципе, мне было довольно комфортно на WD и посадка, и усточивость (руки есть для подруливания), хотя наката на скоростях ~40кмч уже не хватало.
А статья хорошая, спасибо!
Pah
Повідомлення Pah » 21.6.13 18:38
А что насчет других марок
Author, Bergamont, Giant ?
Есть ли среди них достойные, схожие с WD 09?
Повідомлення Трям » 21.6.13 20:38
Конечно достойных марок много
Но боюсь
а ) за всеми брендами и магазинами ( наличием и комплектацией ) мы проследить не в состоянии
...поэтому я всем предлагаю перед тем как ехать к нам - прокатиться по разным магазинам и послушать разных продавцов...
p.s. за 4 года многое изменилось . в частности у производителей велосипеды подорожали очень значительно. ну и как следствие - ценники в магазинах выросли
...хотя я ещё помню те времена, когда велосипед с *Alivio по кругу* стОил 300 у.е. :p
Pah
Повідомлення Pah » 22.6.13 12:43
А что насчет Gary Fisher Marlin 2013 ?
Тоже найнер. Вилка чуть лучше, вроде и задний переклюк тоже чуть лучше.
Вилка SR Suntour XCM, mechanical lockout, preload, custom G2 Geometry, 51mm offset, 100mm хода
КолесаКолеса Втулки Formula DC20 LW (перед.); Formula DC22 LW (задн.) Обода Bontrager AT-650 32-отв. двойной
ХодоваяМанетки SRAM X4, 8 speed
З.переключатель SRAM X4
Система Shimano Altus 42/32/23
Рулевая 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
go0dboy
Повідомлення go0dboy » 24.6.13 10:15
ну вы сами назвали все его превосходства....
а модель 2014 года с новой рамой и гидравликой шимано всего на 490 грн дороже...
ЗображенняЗображення
Еще фото и здесь
[spoilerСпецификация]Рама Alpha Gold Aluminum, геометрия рамы G2 Geometry, полу-интегрированная рулевая, сменный крюк зад. перек-ля, возможна установка багажника, баттированые и механически формованные трубы, гоночная геомтерия, внутренняя прокладка троса переднего переключателя.
Размеры 14.5, 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5, 23"
Вилка SR Suntour XCM, гидравлическая блокировка вилки, специальный оффсет G2 Geometry, ход 100 мм.
Покрышка Bontrager XR1, перед. 29x2.20", зад. 29x2.0"
Шифтеры SRAM X4, 8 ск.
Перед. переключатель Shimano M191
Зад. переключатель SRAM X4
Система Shimano Altus M311, 42/32/22
Кассета Shimano HG31 11-34, 8 ск.
Тормоза дисковые гидравлические Shimano M395, ротор 160 мм
Вынос Bontrager Race Lite, 31.8mm
Ручки руля Bontrager Race
Педали Wellgo nylon platform[/spoiler]
Pah
Повідомлення Pah » 24.6.13 14:00
Спасибо, это то, что я ищу как раз :-)
Trek X-Caliber 6 - это Marlin 2014
Еще фото и здесь
Повідомлення Трям » 24.6.13 14:31
Насколько знаю эти модели есть не во всех размерах \ цветах :robot:
go0dboy
Повідомлення go0dboy » 24.6.13 15:39
да
красный есть в 17,5" и 19,5" размерах, а черно-серебрянный в 18,5" и 21,5 "размерах
купить в киеве тут, по украине искать здесь или здесь
Pah
Повідомлення Pah » 25.6.13 19:01
Спасибо
Вот, сижу теперь и репу чешу между всеми 4мя вариантами
Wahoo, Marlin 2013 и X-Caliber 5/6 2014.
Размер рамы у меня был 21'' и мне было довольно комфортно в наклоне (рост 188, так что 21 или 21.5 это мое все). Просто отзывы о стоковой гидравлике Экскалибуров весьма скромные, в духе "Моя механика тормозила так же", да и о механике не лучше у меня на Wahoo 2009, тоже тормозила хуже ободных, но это ладно.
Видимо, надо приходить в магазин и щупать, что и собираюсь сделать. :gerl: Тогда будет яснее. Тем более, что SRAM не доводилось покатать.
Особо весомых аргументов, кроме простой гидравлики, в пользу X-Caliber нету, похоже. Раскраска приятна, правда :roll:
Повідомлення MaD_CameL » 25.6.13 19:03
вы не видели, насколько прекрасен марлин с красным рулем просто :)
Pah
Повідомлення Pah » 25.6.13 19:04
Вот, и есть повод посмотреть :-)
Повідомлення Трям » 25.6.13 19:07
Ерунда. Ваши представления о размерах устарели. У найнеров другая геометрия...
И меньше слушайте сказок про стоковую гидравлику. Из 50 пользователей обычно 1-2 чем то неудовлетворены.
Pah
Повідомлення Pah » 25.6.13 19:11
Тогда как подобрать ростовку?
http://velosiped.com/category/143?a=on&st=weight&so=asc
Тут только 18.5 6ка в наличии и мне кажется, что это будет маловато, несмотря на то, что это найнер, потому что при выборе прошлого я сравнивал 19 и 21 и мне был комфортнее 21.
Повідомлення Трям » 25.6.13 19:39
приехать в магазиН !! :p
это жену можно по фото подбирать - на сайте знакомств :mosking:
Pah
Повідомлення Pah » 25.6.13 19:49
На днях буду. А как знать, что эти велосипеды стоят в зале или нет?
