Выбор между 24" и 26" колесами для ребенка. Где грань?
Діти - квіти життя, саме тому, вибір велосипеда для дитини - важлива справа, адже поганий велосипед можепозбавити дитину бажання кататися. А як кажуть у народі: якщо у вас в дитинстві не було велосипеда, а зараз є Бентлі, то все одно - в дитинстві у вас не було велосипеда!
Wind
З нами з:7.6.10 12:27
Skype:ryaboshapka_v
Повідомлення Wind » 18.6.13 20:55
Решил обновить ребенку велик - рост малого 138 см, растет медленно и для своего возраста достаточно низкий. Попытался найти в инете грань между колесами, т.е. при каком росте на 24" колесах все еще комфортно кататься и начиная с какого роста на 26" колесам на самой маленькой раме в линейке (13"-14") уже комфортно ездить. Однозначного ответа не нашел, более того даже на нашем любимом сайте для одной и той же модели описания разные для разных цветов рам(!):
Trek-2013 MT 220 BOYS оранжевый: "Для детей от 8 до 12 лет или рост 130-160 см." http://velosiped.com/product/trek-2013- ... oranzhevyj
Trek-2013 MT 220 Boy черно-синий: "рассчитан на возраст ребенка от 8-и до 11-и лет и рост от 120 до 140 см" http://velosiped.com/product/trek-2013- ... erno-sinij
Действительно ли 140см это верхняя планка для 24"? Что то сильно сомневаюсь.
Малой сейчас попеременно ездит на старом сингле Diamondback 20", но уже реально мал и дискомфортен и на мамином Трек 4300 WSD 14" - тоже не то - великоват, но говорит - терпимо (солидно все таки), с триггерными манетками проблем нет. Хочется взять вел до роста 155см, реально ли это на 24"? Вариант 26" думаю будет где то до 160-165см на 13-й раме?
Претенденты 24":
[spoilerTrek-2013 MT 220]2830.00 грн
Вилка Dialed SR Suntour suspension, 40mm хода
Колеса Втулки Alloy (перед.), Alloy (задн.); обод 32 отв. aluminum 24"
Покрышки Bontrager SX, 24x2.0"
Манетки Shimano Revo, 21-speed twist
П. переключатель Shimano
З. переключатель Shimano TX35
Сист. шатунов Dialed adjustable length 127mm-152mm, 42/32/24
Каретка Cartridge
Кассета Sun Run 14-28, 7 speed
Вынос Dialed, 25 degree, 65mm
Руль Bontrager Low Riser, 560mm, 25mm rise
Тормоза Linear pull front & rear brakes w/Dialed levers[/spoiler]
[spoilerKellys 2013 MARC 2]3240.00 грн
вилка RST Capa T8, 50mm, coil / MCU
рул. колонка VP
каретка VP cartridge (120mm)
сист. шатунов Prowheel (42x34x24)
п.переключатель Shimano M190 (31.8mm)
з.переключатель Shimano Acera M360
манетки Shimano SL-RS36-7 Revoshift
кол. скоростей 21
кассета Shimano MF-TZ31 (14-34)
тормоза Apse Тормозной трос Driving Force SCS (SlickCableSystem)
обода KLS Draft 507 x 19 (32 holes) со спицами U.C.P. steel
покрышки Rubena Winner 50-507 (24 x 1.90)
вынос Kalloy (diam 28.6mm)
руль steel RiseBar (diam 25.4mm)[/spoiler]
Претенденты 26" - Trek 2013 3700 / 3900 v-brake / DISC рама 13"
Комплектация думаю всем известна, на всякий случай минимальную и максимальную приведу:
[spoilerTrek-2013 3700]3641.00 грн
http://velosiped.com/product/trek-2013-3700-temno-seryj
Вилка SR Suntour XCM w/30mm stanchions, coil spring, preload adjustment, 100mm travel
Кассета Shimano HG31 11-34, 8 speed
Система Suntour, 42/34/24
Передний переключатель Shimano Altus FD-M191
Задний переключатель Shimano Altus
Манетки Shimano Tourney, 8 speed
Покрышки Bontrager LT3, 26x2.0
Колеса Втулки Formula FM21/FM31; обода Bontrager AT-650 32-отв. двойн.
Тормоза Tektro alloy linear-pull v-brakes w/Shimano Tourney levers
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm, 25 degree[/spoiler]
[spoilerTrek-2013 3900 DISC]4266.00 грн
http://velosiped.com/product/trek-2013- ... ovyj-seryj
Кассета Shimano HG31 11-32, 8 speed
Система Suntour NEX, 42/34/24
Задний переключатель Shimano Acera
Манетки Shimano Altus, 8 speed
Колеса Formula DC20 alloy front hub; Formula DC22 alloy rear hub w/Bontrager AT-650 32-hole double-walled disc rims
Тормоза Tektro Novela mechanical disc w/Shimano Altus levers
Руль Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
Вынос Bontrager SSR, 31.8mm, 10 degree[/spoiler]
Хочется услышать мнения реальных велородителей, либо тех, кто сталкивался с таким вопросам не по наслышке. К плюсам 26" можно отнести то что как минимум на год больше сможет прокататься, возможность апгрейда на большую раму, 10% скидка в связи с завозом Трек 2014. К плюсам 24", возможно, больший комфорт ребенка первый год катания, надеюсь, меньший вес (если есть реальная информация по весу претендентов, огромная просьба сообщить, хотя бы субъективно "на глазок"), да и младший с аватарки когда нибудь вырастет. Будет ли ребенком ощущаться разница в диаметре руля 31.8 и 25.4mm, как 25.4 относится к навесному (фара, комп и т.д.)?Какие еще есть приемлемые варианты для ребенка на 26" колесах и 13" раме?
Очень надеюсь на вашу помощь, заранее благодарен.
Также думаю после выбора тему можно не закрывать, вопрос частенько бывает актуальным.
Ul@senko
З нами з:2.4.10 22:07
Re: Выбор между 24" и 26" колесами для ребенка. Где грань?
Повідомлення Ul@senko » 18.6.13 21:32
26" - Trek 2013 3700 / 3900 v-brake / DISC рама 13" - стоїть он за стінкою, у дитячій. Кілька фото (зріст сина десь 145-150 см).
Підсиділка вже досить високо стоїть, за рік-півтора вже треба буде більшу рамцю
можете заїхати приміряти і покататися (живемо біля Дубків).
Але для зросту 138 мабуть таки краще 24". На рік-два його вистачить.
у мого сина 24" author був тяжчий, ніж теперішній трек 3700 на ві-брейках.
ніякої різниці.
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 18.6.13 21:47
Хоча, можливо я і помиляюся :duma: .
Щойно згадала, що минулого року донька (ій було 5, зріст десь 125 см, плюс-мінус) на спущеному сідлі нормально діставала педалей на треку.
Стояли топталки (з контактами доводиться коригувати висоту сідла).
(зараз діти у бабусі, немає змоги приміряти)
Wind
Skype:ryaboshapka_v
Повідомлення Wind » 18.6.13 21:49
Ul@senko, дякую. Тоді питання по 3700/3900 - чи має сенс брати версію з дисковими гальмами, адже різниця в ціні меньше 300грн. Чи не будуть такі диски (механічні) працювати гірше за ві-брейки, на багато збільшиться вага? Вашого автора 24" міняли того що важкий/не зручний/тощо чи через те що став замалий? При якому зрості купили трек? Чи так і було - 145см?
ЗЫ. Мої також у бабусі, хотів зробити сюрприз до повернення в ці вихідні :)
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 18.6.13 21:59
Диски - однозначно НІ, вони там геть ніякі.
До того ж, варіант на ві-брейках, скоріше за все, буде легший, оскільки колеса+гальма у дисковому виконанні найвірогідніше сумарно важитимуть більше.
Особисто я досить впевнено почуваюся на шосе на ві-брейках, не думаю, що Ваш нащадок так вже екстримально катає, аби йому потрібна була гідравліка.
Змінювали байк, бо 24" був вже дуже маленький, до того ж на грунтах постійно чіплявся за коріння-каміння і т.п. радощі
(фотографіям більше року, зроблені 30.04.2012 р.)
(знімки на треку зроблені 21.04.2013 р.)
У 26" педалі і каретковий вузол вище, тож менше шансів щось "зловити".
ppau
З нами з:9.4.10 16:06
Повідомлення ppau » 18.6.13 22:25
А ми з донькою з 20" одразу "перескочили" на 26". Було їй тоді 9 років, а зріст був десь 140 см, може менше, не пам'ятаю точно. До того ж взяли раму 17.5" Gary Fisher Advanced :crazy: (не було меньшого розміру). І нічого - поїхала! Довелося, правда, підсідільний штир обрізати, бо не опускався нижче :lol: . Ось фотографії покатушки по Гідропарку через тиждень після купівлі велосипеда:
Зображення,
вона - в центрі. Тобто по грунту одразу поїхала, і по асфальту с баулом в Криму через півтора місяці проїхала(це вже в наступному році було) - нормально. Чи було їй комфортно тоді - певно, що ні. Знадобилося два роки, щоб вона повністю призвичаїлася до вела ( ну і, звісно, підросла до 156 см).
Востаннє редагувалось 18.6.13 22:38 користувачем ppau, всього редагувалось 1 раз.
Ой на Горі та й женці жнуть
А попід Горою яром-долиною Козаки йдуть
Гей долиною гей широкою Козаки йдуть!
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 18.6.13 22:29
Ну, хлопчикові брати велику раму - ризикувати появою онуків :D .
Моя малявка теж на станку в моїх контактах крутить педалі (на фото їй 5,5 рочків, рама 17")
del
але воно якось трохи :no:
(пускаю її ненадовго, бо дууууже їй то подобається)
Востаннє редагувалось 10.2.14 17:10 користувачем Ul@senko, всього редагувалось 1 раз.
Wind
Skype:ryaboshapka_v
Повідомлення Wind » 18.6.13 22:37
Ось і я в роздумах- чи має сенс на ці два роки взяти 24", як воно з висоти досвіду, не краще було б для доньки цей час на 24 поїздити?
Щодо кліренсу (висоти каретки) - досить суттєвий мінус 24, спочатку про це взагалі не подумав.
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 18.6.13 22:42
Повторюся: не мучте себе, міська електричка рулить, приїздіть (до ст.Сирець), спробуєте трек 26" в Дубках.
Шолом і рукавички видам.
ppau
Повідомлення ppau » 18.6.13 22:45
Проблемою, скоріше, був не розмір колес, а великий розмір рами, на якій дочка немов на ліжку розтягувалася.
Wind
Skype:ryaboshapka_v
Повідомлення Wind » 18.6.13 22:48
Ul@senko, дякую за пропозицію, але хотів зробити сюрприз, а син зараз у бабусі. Повторюся - періодично їздить на 4300 14", так що думаю різниця буде не велика з 3900 13", чи вважаєте що краш-тест все рівно необхідний?
ppau, мабуть ви праві, 17,5" забагато, тим паче Гарік, де рама довша за Трек 3х-4х.
Востаннє редагувалось 18.6.13 22:51 користувачем Wind, всього редагувалось 1 раз.
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 18.6.13 22:50
Як варіант, можу зробити заміри нашого байка.
Щоправда, там змінено частину компонентів, у т.ч. вилка стоїть 100 мм, тож геометрія трохи завалена.
Wind
Skype:ryaboshapka_v
Повідомлення Wind » 18.6.13 23:08
Не думаю що розміри будуть відрізнятися від офф. сайту, але про всяк випадок перевірте, а я з 4300 порівняю.
Ось данні для Трек 2013 3ххх:
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 19.6.13 07:01
Десь так воно і є :yes .
Wind
Skype:ryaboshapka_v
Повідомлення Wind » 19.6.13 10:47
А навіщо вилку міняли? Рідна еластомерка зовсім ніяка?
Да и вопрос по выбору собственно пока открыт, если у кого еще есть опыт в этом вопросе - отпишитесь пожалуйста. Основной вопрос в следующем - до какого роста можно КОМФОРТНО ездить на 24" колесах в общем и на Трек МТ220 и Келлис Марк 2 в частности?
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 19.6.13 10:51
По-перше, таки ніяка, а по-друге вдома була перебрана м`якенька рст. Навіть під моїм нащадком вона працює.
Чому б не змінити. Зараз ще хочу погратися з довжиною штоку, аби вирівняти посадку.
Wind
Skype:ryaboshapka_v
Повідомлення Wind » 25.6.13 14:02
Ну что. Всем спасибо за помощь, особенно Ul@senko. С выбором определился, велик куплен и уже обкатан. Вот фотки:
Выбор между 24" и 26" пал на 12"
Шутка :) На верхней фотке - конь меньшего. Вот реальные фотки.
Востаннє редагувалось 25.6.13 21:17 користувачем Wind, всього редагувалось 1 раз.
klementiy
З нами з:10.7.07 11:10
Повідомлення klementiy » 25.6.13 18:21
у мене фото з останнього посту не відображається
п.с. тема цікава, тому що дитяча
косил косой косой косой (c)
Wind
Skype:ryaboshapka_v
Повідомлення Wind » 25.6.13 19:00
Странно, у меня нормально.
Добавил вложением.
Ul@senko
Повідомлення Ul@senko » 25.6.13 20:23
Як на мене, те, що треба :good: .
Вітаю :Rose:
Wind
Skype:ryaboshapka_v
Повідомлення Wind » 25.6.13 21:18
Лажа какая то была со ссылками на фотки, поправил, теперь картинки открываются.
Вітаю :Rose:
дякую
ppau
Повідомлення ppau » 25.6.13 21:31
На вигляд - дуже добре!
Boriss
З нами з:8.2.10 12:58
Повідомлення Boriss » 9.12.13 17:28
Где грань? http://novosti-n.mk.ua/ukraine/read/57566.html Нет грани!
Да что ж вы так убиваетесь? Вы ж так никогда не убьетесь!
yuurez
З нами з:18.9.12 14:20
Повідомлення yuurez » 6.1.15 16:25
вот и я уже в раздумиях- 24 на сл.год будет явно маловат-у него уже 152 и быстро растёт. в размере ХС ничего не нашёл, посматриваю на С на 26 колёсах.
есть одно заманчивое предложение в С на 29, но думаю он будет тяжеловат.
на что пересели-отпишусь...
yuurez
Повідомлення yuurez » 6.1.15 16:32
так же предлагают карбоновую раму-кто подскажет, насколько это практично для ребёнка.
знаю, что карбон очень крепкий, но очень боится точечных ударов- как раз, что пацан может сделать случайно...
кто что скажет на этот счёт?
Повернутись до “Вибір дитячого велосипеду”
