Хруст в трансмиссии появился после смазки цепи
Off_screen
З нами з:6.2.13 22:05
Повідомлення Off_screen » 18.6.13 16:13
Люди, помогите, пожалуйста!
Хрумкающий хруст в трансмиссии, чувствуется даже ногами в педалях на 3-й передаче под нагрузкой. Появился после смазки цепи без мытья и чистки.
После промывки звезд и цепи дегризером и Fairy в цепемойке, сполоснул водой, просушил и смазал цепь маслом Brunox Top-Kett, характерный песочный хруст и шелест цепи пропал, а вот этот "ХРУМКАЮЩИЙ" - остался.
Байк новый, пробег около 250 км, не бился не падал, без экстремальной эксплуатации.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА, ОТ КУДА ЗВУК? :dash2:
Лес прячется в деревьях.
Stojan
З нами з:16.8.06 14:00
Re: Хруст в трансмиссии появился после смазки цепи
Повідомлення Stojan » 19.6.13 11:31
А этот "хрумкающий хруст" появляется только, когда крутишь педали?
Off_screen
Повідомлення Off_screen » 19.6.13 11:34
Да, только когда крутишь и под нагрузкой, в большей степени он чувствуется на 3-й передаче. До смазки его не было.
TURBULENCE
З нами з:20.9.11 23:21
Повідомлення TURBULENCE » 19.6.13 13:12
Есть такое дело, но пока не замарачиваюсь. Интересно, что коллеги скажут.
GF Mamba 2013 21''
Stojan
Повідомлення Stojan » 19.6.13 13:16
Может педали хрустят.
А когда стоя крутишь, тоже хруст есть?
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 19.6.13 13:33
Похоже, этого обсуждения недостаточно http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 5#p1660445...
Off_screen
Повідомлення Off_screen » 19.6.13 18:20
Stojan, точно не педали, об этом свидетельствует: 1) появление звука после смазки; 2) на других передачах звук отсутствует или еле заметен; 3) сами педали крутятся свободно и плавно на своей оси.
Wind
З нами з:7.6.10 12:27
Skype:ryaboshapka_v
Повідомлення Wind » 19.6.13 18:36
А как вам такое предположение что это песочек между кареткой и кареточным узлом - на большой звезде системы при нормальном усилии как раз максимальный момент будет действовать на каретку, вот оно и подтирает. Это только предположение. Чтоб локализировать проблему нужна вторая цепь.
Off_screen
Повідомлення Off_screen » 19.6.13 20:47
Wind, ваше предположение не лишено смысла, скорее всего попробую другую цепь поставить, может что-то прояснится )
Stojan
Повідомлення Stojan » 20.6.13 08:36
Если при вкручивании стоя звук пропадает, то возможно это подседел...
Off_screen
Повідомлення Off_screen » 20.6.13 14:05
Итак, проблема самоустранилась после прокатки парой десятков километров. Очевидно купленная смазка оказалась жиже заводской, что в свою очередь привело к новой притирке роликов цепи к звездам.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 20.6.13 15:10
Кровь стынет в венах от таких выводов... :o
#crazy_pilot
Off_screen
Повідомлення Off_screen » 20.6.13 15:18
vovkastallion, это не вывод, скорее предположение, не стоит так переживать
denis_vn
З нами з:26.3.14 10:07
Повідомлення denis_vn » 6.8.14 12:54
Ребят подскажи варианты в чем может быть причина:
При активном педалировании появляется характерный хруст. Так же чувствуется небольшая вибрация(особенно когда нога на педали в нижнем положении) Но вот источник не могу установить((( Если просто рукой прокручивать педали - то хруста нет.
И ещё что интересно, хруст проявляется не на всех передачах.
Например 2-6, 3-6, 3-7 - вообще хруста нет
А вот на 2-4, 2-5, хрустит сильно, на 3-8 вообще звук, будто на мопеде еду))
Подскажите в чем может быть самые вероятные причины?
П.с. цепь вымыта фейри, высушена, и смазана...
Заранее спасибо.
