Втулка на заднем колесе ХВЗ Турист
olegspecialist
З нами з:17.6.13 09:16
Повідомлення olegspecialist » 17.6.13 09:20
Подскажите пожалуйста, можно во втулке на заднем колесе Турист ХВЗ установить подшипники вместо насыпных шариков и желательно как это сделать. За ранее благодарен.
nikon
З нами з:10.7.03 20:49
Skype:alexxnik
Re: Втулка на заднем колесе ХВЗ Турист
Повідомлення nikon » 17.6.13 13:42
Весь этот изврат помещен здесь http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewforum.php?f=31 :empathy
Нема ума - считай калека!
olegspecialist
Повідомлення olegspecialist » 17.6.13 14:08
Что за посыл? Где конкретика?
V_Gorbunov
З нами з:13.4.13 04:57
Skype:gorbunov,victor
Повідомлення V_Gorbunov » 17.6.13 14:15
Цель ?
Надежность - нет, ремонтопригодность - нет, красота - нет, потери на трение - нет.
Купить готовую втулку, и поменять, это может быть оправдано, а переделка заведомо выйдет дольше, дороже, и хуже.
Фея взмахнула палочкой, и у танка отвалилась башня.
olegspecialist
Повідомлення olegspecialist » 17.6.13 14:44
Цель : плохо прокручивается заднее колесо, когда затягиваю втулку. Если попустить, то появляется люфт. Внутри втулки насыпные шарики, если их заменить на подшипники люфт должен исчезнуть. Суть задачи сказано в условии. Можно заменить или нет.
V_Gorbunov
Повідомлення V_Gorbunov » 17.6.13 15:11
При доступном уровне знаний и технологий, разработать новую втулку ( а это и будет вкорячивание стандартного подшипника ) экономически невыгодно.
То есть, нет.
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 17.6.13 15:27
поменять шарики и конуса не получится? Может немного помочь, чашки вроде как медленнее всего убиваются из всех трех составляющих насыпного подшипника.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 54 гостей
