Выбор между Felt и Merida
Maks84
З нами з:13.6.13 11:05
Повідомлення Maks84 » 13.6.13 11:15
Что посоветуете купить:
1) Горный велосипед Merida Matts 20-MD 2013, 4416 грн
Описание Merida Matts 20-MD 2013
Цвет: red/white, blue/black
Рама: Matts OV-D
Вилка: SR XCT MLO 100 (блокировка)
Переключатель передний: Shimano M190
Переключатель задний: Shimano Acera-X
Шифтеры: Shimano ST-EF51 3/8
Тормоза: Tektro Novela 160/160 mm
Передние звезды: Shimano M131 42-34-24
Каретка: Cartridge Bearing
Цепь: KMC Z51 8s
Втулки: Alloy Disc QR
Обода: Matts Comp D
Задние звезды: Shimano CS-HG31-8 11-32
Покрышки: Merida 2.1
Управление: Merida Speed OS, 620 / 25 mm Rise
Вынос: Merida Speed OS, 10°
Рулевая: Ahead OS
Подседельный штырь: Merida Speed, 27.2 mm
Сидение: Merida Sport
Педали: XC Steel
2) Велосипед Felt MTB SIX 80, 4598,00 грн
Рама
Felt Q26 series 26" wheel MTB design, Dynaform 6061 aluminum for suspension fork, 1-1/8" head tube, forged dropout, w/ IS disc brake mounts
Вилка
SR Suntour SF13-XCT, forged/CNC Aluminum 6061 crown, one-piece aluminum lower w/ IS disc mounts , preload adjust, 100mm travel
Размеры рам 26" x S (13.5") M (16.5") L (19") XL (21.5")
Рама Felt Q26 series 26" wheel MTB design, Dynaform 6061 aluminum for suspension fork, 1-1/8" head tube, forged dropout, w/ IS disc brake mounts
Вилка SR Suntour SF13-XCT, forged/CNC Aluminum 6061 crown, one-piece aluminum lower w/ IS disc mounts , preload adjust, 100mm travel
Задний амортизатор n/a
Манетки Shimano ST-EF51 8 speed EZ-Fire Shifer/brake lever
Передний переключатель Shimano FD-M191 top swing 7/8 speed
Задний переключатель Shimano Acera M360-SGS, long cage
Шатуны (система) SR Suntour CW10-XCT-V2-T302: PBG crankset: w/ forged aluminum arms 8-speed w/ interchangable 42X32X24T chainrings, lengths: S-170mm,M/L/XL-175mm
Каретка Sealed cartridge
Кассета (трещотка): Shimano CS-HG31 8-speed: 11-32t
Цепь KMC Z72 8-speed
Педали Steel cage w/pp body
Обода Doublewall aluminum for disc-brake, 32h
Спицы stainless 14g with brass nipples
Передняя втулка forged aluminum 6-bolt disc mount 32h hub: w/ aluminum quick release
Задняя втулка forged aluminum 6-bolt disc mount, 8-speed cassette 32h hub: w/ aluminum quick release lever
Передняя покрышка Felt THC XC tire: Trail Highway City 26 x 2.1 30tpi wire wead, w/ Shraeder valve tubes
Задняя покрышка Felt THC XC tire: Trail Highway City 26 x 2.1 30tpi wire wead, w/ Shraeder valve tubes
Передний тормоз Дисковые механические, Acera, mechanical disc brake 180mm front/ 160mm rear stainless steel rotors
Задний тормоз Дисковые механические, Acera, mechanical disc brake 180mm front/ 160mm rear stainless steel rotors
Тормозные ручки with shifters
Грипсы Felt dual-density wing grips Kraton rubber base, Pruven rubber center, Color matched
Руль Felt aluminum riser bar 30mm Rise, 9 degree Bend, w/ Felt logos. Widths S-600mm, M-620mm,L/XL-640mm
Вынос Felt One-piece heat treated aluminum design: 1-1/8" threadless aluminum, 4-bolt, 15 degree rise. 25.4mm bar bore. Extensions: S-70mm, M-90mm, L/XL-105mm
Рулевая колонка Semi-integrated 1-1/8" Aheadset steel cups, caged bearing, w/ felt Tornado aluminum top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers
Седло Felt mountain design low profile look w/ comfort fit top, double-density base, satin steel rails
Подседельный штырь Felt aluminum micro adjust 6061 aluminum shaft, low-profile forged head & extruded rail clamps, Sizes: S-27.2mm x 350mm, M/L/XL - 27.2mm x 400mm
Пожалуйста аргументируйте !!!
Re: Выбор между Felt и Merida
Повідомлення MaD_CameL » 13.6.13 11:32
можете выбирать по внешнему виду - разница между ними невелика. но вообще мерида чуть выгоднее смотрится - она дешевле. а так у мериды лучше шатуны, а у фелта тормоза(хотя это очень относительно. просто шимано более именитый производитель. а так на тектро тоже нареканий нет). наличие локаута на вилке в мериде преимущество илюзорное - так как на этих вилках он скорее для красоты, чем реально полезен.
по колесам и палкам что-то сказать тяжело, но они примерно одного уровня.
так же совеую обратить внимание на этот. он того же уровня(задняя перекидка чуть лучше, чем у ваших, но это не принципиально), но стоит чуть дешевле.
или же вообще этот - пусть он чуть дороже, но зато тормоза у него уже гидравлические, что является серьезным плюсом, так как тормозят они на голову лучше, чем механические, которые стоят на ваших кандидатах и выйпере50, который я предложил.
а еще лучше скажите, как и где вы собираетесь катать. ваш рост и вес - может вам нужно вообще что-то другое ;)
Maks84
Повідомлення Maks84 » 13.6.13 11:39
В большей части город-дача. Рост: 181, вес: 67 кг. Ну что-то не хочется Kellys?!
Повідомлення MaD_CameL » 13.6.13 11:48
ну дык - мое дело предложить :)
по сути он при прочих равных выходит чуть дешевле. вот и все. но вел надо брать, чтобы нравился. все эти велы хороши, так что выбирайте тот, который больше всего понравится. только выбирайте не только по внешнему виду, а и удобству посадки - приедьте в магазин. посидите. если дадут - сделайте небольшой тестдрайв. если удобно - можно брать!
хотя я бы для ваших целей советовал не МТВ, а кроссовый велосипед
Повідомлення Трям » 13.6.13 12:11
с вашим ростом я бы взял на день в прокате найнер и попробовал покататься на 29"
:yes
Вот ещё вариант 26" на дисковой механике
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 6&t=116940
