Скрипят гидравлические тормоза
Termal
З нами з:23.3.13 20:54
Повідомлення Termal » 10.6.13 11:41
Доброго времени суток!
Зубодробительно скрипит задний гидравлический тормоз во время торможения. Торможение происходит, вплоть дол полной блокировки диска, но ЗВУК, при этом, дикий.Пробег вела чуть более 100км.
Передние тормоза работают практически беззвучно. Как можно устранить данную проблемку? Тормоза KLS Helix HD 160mm.
Elektra
З нами з:6.4.13 12:52
Skype:elektraua
Re: Скрипят гидравлические тормоза
Повідомлення Elektra » 10.6.13 11:53
Возможно колодки еще не притерлись, хотя с данным пробегом должны. Могла попасть пыль на ротор, протрите. Может не помочь.
Возможно, очень тонкий и хорошо перфорированный ротор, мне и знакомому в данном случае помогла установка роторов Shimano XT, но это дорого.
Если ничего не помогает, смотрите в сторону органических колодок.
elektraua.livejournal.com
VladKor
З нами з:10.9.11 14:53
Повідомлення VladKor » 10.6.13 16:51
Может быть банально влага или масло на колодках. Лечится прокаливанием колодок над зажигалкой :yes
Trancedelic
З нами з:2.9.08 08:48
Повідомлення Trancedelic » 10.6.13 17:13
Лучший способ для устранения скрипа тормозов: найдите хорошую горку (метров 100 или более) и съедьте, вытормаживаясь задним тормозом (сначала - разгон, затем торможение постоянное но не полное ;-), при этом произойдет прокаливание колодок и дисков, т.е. всякая гадость, которая попала на диски/колодки просто выгорит, после чего скрип должен пропасть... возможно не надолго... например до следующего проезда по лужам после дождя :-)
Вообще ротора время от времени не помешает обезжиривать ацетоном или растворителем, можно спиртом :-)
Одні святкують життя, інші несуть свій хрест...
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 10.6.13 17:26
Или еще неплохо помогает - наждак "нулевка". Но требуется снятие колодок.
Disturbed9777
З нами з:15.5.12 21:43
Повідомлення Disturbed9777 » 10.6.13 18:55
Така ж проблема. Тільки в мене і переднє починає пищати дуже неприємно.....
З горок тормозив дуже багато, думав що притруться колодки, або зітреться деякий шар колодок та перестане, але нічого не змінилось. Гудіти і скрипіти починають при інтенсивному гальмуванні. Заднє аж вібрацією віддає в раму...При цьому вони непогано гальмують, але страшно з такими звуками стає...
Проїхав на них десь 400км.
Гальма стокові Avid Elixir 3, ротора 160мм. на вигляд ще не стерлись. але з таким темпом мабуть прийдеться міняти....(є якісь рекомендації до колодок під мої гальма?)
Designer
З нами з:19.11.10 09:22
Повідомлення Designer » 10.6.13 19:26
Можно еще попробовать обтянуть винты крепящие ротора, т.к. при слабой затяжке тоже могут появляться микровибрации (т.е писк). Производители наносят на винты стопорящие смеси (клей) с разной степенью фиксации (выглядит часто как синий пластилин), поэтому при затяжке кажется, что винт затянут. Но на самом деле он недотянут (хотя и не выкручивается благодаря клею).
Ну и после этого заново отцентрировать тормоза относительно ротора ослаблением и затяжкой калиперов при зажатой тормозной ручке. История с клеем та же. Надо отпускать побольше и затягивать посильнее.
На мой взгляд, смещении калипера относительно ротора вызывает небольшой изгиб ротора и, как следствие, неплотное прилегание колодок, что и вызывает те же микровибрации (т.е. писк).
У механических тормозов с одной нерегулируемой колодкой центрирование сделать сложнее, но при желании можно.
То ли мне везло, то ли еще что, но сколько ни менял тормоза (механические, гидравлические), колодки, ротора (разных производителей в разном сочетании), но при любой езде по грязи, пыли , песку тормоза никогда не скрипели.
P.S. Кстати, колодки никогда не прокаливал, ну разве что на спусках :roll:
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 11.6.13 14:11
100 км пробег ?
пора ехать на нулевое Т.О.
Там же и сказать о проблеме.
Советы конечно высше давали полезные, и не очень но!
Велосипед на гарантии. Нулевое Т.О. как раз и предназначенно для того что бы устранить все проблемы что показала обкатка. Многие производители в принципе снимают с гаранти если нет записи о нулевом Т.О.
Termal
Повідомлення Termal » 11.6.13 18:00
100 км пробег ?
Я проходил нулевое ТО неделю назад 02.06.13. Правда я приехал без паспортов с двумя великами. Вез их с Лесного, поэтому готов был заплатить за ТО, но мастер всеже не взял денег. По поводу тормозов я говорил, но он предположил что "непритерлись колодки".
taxist21
З нами з:30.5.10 13:08
Повідомлення taxist21 » 13.6.13 19:37
Были тормоза Келлис Хеликс 3, тоже дико шумели. Только у меня оба. Что я им только не делал. Даже роторы менял. Всё безтолку. Проехал 1500 км и продал.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 13.6.13 20:05
AVZ
З нами з:24.9.09 16:59
Повідомлення AVZ » 19.6.13 08:51
Та же проблема с задним тормозом KLS Helix 7L.
Выдает такие, скорее булькающие звуки, не очень приятные. Хотя работает нормально.
Передний работает тихо.
Позавчера был в мастерской, механик сказал что это нормально, мол привыкай.
Пробег 290 км.
Elektra
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 19.6.13 09:28
К плохому не надо привыкать
AVZ
Повідомлення AVZ » 19.6.13 13:05
Да как-то не очень хочется к такому привыкать. :dash2:
Хочется все-таки избавиться от этого... по возможности.
Elektra
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 20.6.13 11:30
Органические колодки не издают никаких звуков но быстрее износятся
Termal
Повідомлення Termal » 21.6.13 21:56
Звук прошел сам собой. Велик простоял не балконе дней десять, а в прошлый понедельник поехали кататься уже без дикого скрежета.
Я думаю что в предидущее катание могла попасть влага в колодки (ездил по парку Др.Народов переезжал лужи, хотя старался без фанатизма).
Сейчас тормоз работает с нормальным шуршанием.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 122 гостей
