Накрылась гидролиния Formula Rx
Elektra
З нами з:6.4.13 12:52
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 8.6.13 20:10
Вобщем при укорачивании гидролинии мастер неровно нацепил фиттинг и формула начала сопливить. Причем так что ДОТ начал проникать в пространство между пластиком линии и изоляцией, или как там её. Открутили болт около тормозной ручки - потихоньку поедает, верхний слой гидролинии сжался и скрутился. ДОТ проник где-то в 10см гидролинии под внешнюю оболочку, соответственно, укорачивать уже некуда.
Смотрю Jagwire, есть подходящие гидролинии, но беда, нет QuickFit наборов для R1. Насколько я понимаю, снять со старой гидры не получится, оно там замудреного вида, на картинке хорошо видно
Что делать? Дело осложняется еще и тем, что это передний тормоз а без него ну никак совсем
elektraua.livejournal.com
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Re: Накрылась гидролиния Formula Rx
Повідомлення Maksym » 8.6.13 20:12
Ибей в помощь. И с заднего тормоза всегда можно сделать передний.
Elektra
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 8.6.13 20:13
Пытаюсь найти оперативный вариант решения в пределах Украины. Про ибей слышал если что ))
Maksym
Повідомлення Maksym » 8.6.13 20:16
А у нас в Украине есть официальный дилер Формул? Можно было бы к нему обратиться и попросить привезти новую гидролинию в следующую поставку. Но вот с наличием этого самого дилера могут быть проблемы.
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 8.6.13 20:17
найди гидролинию от Авди Джуси 5/7 (но не Джуси 3).
фитинги типа "банджо" у всех производителей тормозов практически одинаковые.
или на чайнике Гудридж или Хоуп разборные, доедет дней за 5 ЕМСом
гидролиния пойдет почти любая (кроме пластиковой Шиманы), главное - фитинги.
Elektra
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 8.6.13 20:19
Дилера нету, но есть сторонние производители приблуд, вполне подходящих. Линии имеются, нет Quick-Fit адаптеров. Можно ли снять со старых линий их - не знаю и пробовать своими руцями не хочу)))
Оо! Очень дельно. Банджо нужно подбирать визуально или может по модели?
Elektra
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 8.6.13 20:38
Кстати да, что делать с фитингами, какие подойдут?
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 8.6.13 20:45
Quick-Fit адаптер - это та штука, которая размыкает гидролинию и потом соединяет, без необходимости прокачки?
типа для рам с внутренней проводкой. это оно? если да, то отдельно в продаже нигде не видел вообще.
банджо подобрать - ну, разве что визуально.
Гудридж и Хоуп на Формулу точно подходит, я на старой Формуле (B4 Team) использовал и те, и другие.
Авид - визуально должен подойти.
на ручку - хз какие.
по большой нужде можно заюзать старые (только "оливку" взять новую от Авида, там тоже алюминиевая).
Elektra
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 8.6.13 20:51
Не для внутренней проводки, оно у R1 так работает, что выдергивается гидролиния и с калиперов ничего не течет. Но по большому счету тут меня интересует именно банджо, т.к. он висит на линии а при её замене нужно менять и его. Лишь бы найти тот что подойдет а не заказывать за $70 ремкомплект с чайника. У формулы на запчастях работает нездоровый маркетинговый отдел
Max_NoMad
Повідомлення Max_NoMad » 8.6.13 21:00
за 20 баксов на чайнике берешь гидролинию от Оро - там 2 банджо. один срезаешь нафиг.
тебе еще надо будет Formula Compression Fitting (он одноразовые) и Formula Pin Kit (чтобы не выковыривать из своей гидролинии), по 3 бакса каждый.
остальное берешь от старой гидролинии.
итого 27 баксов + доставка, а не 55+
профит!)))
Elektra
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 8.6.13 21:03
Это неделя времени :) Конечно, если выхода не будет, придется делать именно так.
Все же надеюсь, удастся что-то придумать из имеющегося в Киеве. Очень надеюсь
Elektra
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 8.6.13 21:19
Выяснил, банджо для ORO отличается от такового для RX/R1/the One. Другой размер кольца. Соответственно, трюк "за $20" не пройдет. Ну все, я начинаю грустить...
Elektra
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 12.6.13 15:17
Поставили гидролинию от Avid. Обошлась в 350 грн за мой счет.
В байкпроспорте установили, слабо прокачали и залили передние колодки жидкостью, теперь тормозов нет. Оставил свой ашан до завтра, может что-то придумают.
niwza
З нами з:30.3.06 18:14
Повідомлення niwza » 12.6.13 15:22
А откуда инфа? А то я как-то рассматривал этот вариант, если длины не хватило бы, но так и не нашел в инете ответ на этот вопрос. Хорошо хоть, что таки не пришлось удлинять.
Elektra
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 12.6.13 15:30
Диаметр кольца отличается, инфа с сайтов производителей гидролиний
Elektra
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 19.6.13 12:52
Поставили гидролинию Avid, колодки запекли, все работает
Повернутись до “Гальма”
