Bergamont Tattoo LTD V1 2013 альтернатива и мнения
dima-martyn
З нами з:27.2.10 12:53
Повідомлення dima-martyn » 6.6.13 17:43
Доброго времени суток!
Есть какие-то мнения о Bergamont Tattoo LTD V1 2013?
http://www.bergamont.de/bikes/mtb-hardt ... ltd-v1-c1/
Может посоветуете альтернативу?Цель - любительское КК.Вес 69 кг.
Бюджет до 12000 грн.
РАМА 26" MTB, 6061 Alloy Super Lite Tubing, T4/T6 Heat Treated, Double Butted, 3D-Dropout, Race Geometry
РАЗМЕР РАМЫ 42/47/51cm
ЦВЕТ black | lime/green (matt)
ВИЛКА Manitou R7 Pro, 100mm, Air, Remote Lockout, Rebound
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА BGM Comp, A-Headset, Semi Integrated, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
РУЛЬ BGM Pro, Riserbar, sweep: 9°, rise: 15mm, width: 640/660/680mm for 38-42/47/51-56cm
ГРИПСЫ BGM Comp, MTB, Double Density
ВЫНОС BGM Pro, 7°, length: 80/90/100/120mm for 38/42/47-51/56cm, Barbore: 31.8
СЕДЛО Selle Royal Seta, Special BGM Design
ГЛАГОЛ BGM Pro, 2-Bolt Design, 31.6mm, length: 300/350mm for 38/42-56cm
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Deore XT, RD-M781, SGS, Top Normal, Shadow
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Deore XT, FD-M781, Down Swing, Dual-Pull, 34,9mm Clamp
МАНЕТКИ Shimano SLX, SL-M670, 3x10-speed, Rapidfire-Shifter
ТОРМОЗА Shimano BR-M446, hydraulic Discbrake, Rotor: 180/160mm
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Shimano BL-M505
ВТУЛКИ пер: Shimano HB-M435, Center-Lock, Disc, Quick Release, зад: Shimano FH-M435, Center-Lock, Disc, Quick Release
КАССЕТА Sram PG-1030, 10-speed, 11-36t
ЦЕПЬ Shimano CN-HG54, 10-speed
ОБОДА Alex EN-24, 559-19, Disc, eyelets, 32H
СПИЦЫ stainless, black Color
ПОКРЫШКИ Schwalbe Nobby Nic/Schwalbe Racing Ralph, Evolution wired, 57-559 (камеры Schwalbe SV13A Light 40/62-559)
СИСТЕМА Shimano SLX, FC-M670, Hollowtech II, 42/32/24t, length: 170mm/175mm for 38-42/47-56cm
КАРЕТКА Shimano Hollowtech II
ПЕДАЛИ VP 349A, MTB
Obi-Wan
З нами з:13.11.08 11:36
Re: Bergamont Tattoo LTD V1 2013 альтернатива и мнения
Повідомлення Obi-Wan » 6.6.13 19:32
а що тут думати? байк годний з якого боку не глянь. Звичайно можуть набігти всякі і розповідати що в нього не красива рама, але як на мене - все дуже ок. Почнеш ганятися - докупиш більш лайтовий вілсет для змагань, стокові колеса надійні але важкуваті.
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 7.6.13 11:03
Если он действительно находится в рамках указанной суммы, то это очень неплохое предложение, особенно по уровню трансмиссии. Мало кто потягается с ним за эти деньги. А колеса у половины стоковых байков все равно под замену.
И да, рама ничем особо не привлекает. В этом бюджете имеет смысл глянуть на торксы у Келлиса и те же заскары у GT. Да даже трековский элит сюда влазит. Но те будут интересны как раз рамами. Или взять тот же кадейл (но только SL!), на котором кроме рамы поменять придется вообще все, но рама таки хороша.
Повідомлення MaD_CameL » 7.6.13 11:30
хорошая вилка и трансмиссия, а вот колесики и тормоза уровнем пониже, но вес равно отличный вел. если нравится - берите
про раму ничего не скажу - я о ней ничего не знаю, поэтому говорю лишь об обвесе
dima-martyn
Повідомлення dima-martyn » 7.6.13 14:13
Спасибо всем за ответы!
biplan
З нами з:28.4.13 22:47
Повідомлення biplan » 7.6.13 15:28
Разве торкс 10 не доступен только по пред заказу был? :duma:
dima-martyn
Повідомлення dima-martyn » 8.6.13 08:53
Бачив цю модель вживу, але 2012 року. Мені сподобався, + доволі легкий.
Я присматривался к модели 2012 года, но к сожалению найти в нужной ростовке(47см) не могу.
Повідомлення MaD_CameL » 9.6.13 08:15
вот с этого и следовало начинать. вел остался в 1-2 экземплярах неходового размера. поэтому на него назначили распродажную цену.
так что у вас есть теперь 2 варианта:
1. купить этот+хорошую раму вашего размера. а эту продать. только продавать ее вы можете долго.
2. купить сразу вел, как советовал Toutacoup, но по обвесу он будет слабее этого
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Повідомлення go0dboy » 10.6.13 12:41
http://velosiped.com/product/velosiped- ... 3-thorx-10
dima-martyn
Повідомлення dima-martyn » 10.6.13 21:14
Спасибо за ответы, купил Bergamont Tattoo LTD V1 2013.
Доволен как слон, катит отлично, особенно в сравнении с моим haro escape s :)
