Vaper 60 замена переднего переключателя
Zguj
З нами з:30.5.13 08:18
Повідомлення Zguj » 5.6.13 08:56
все привет. В воскрисенье купил в новой земле viper 60 http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... 2=VIPER+60. Вчера небыло дождя решил попробывать новую технику. Обнаружил что плохо переключаются передачи на передних звездах, два раза даже слетела цепь и поцарапала заднее перо. По видео инструкции настроил переключатель , но работа его очень не нравиться. На что можно заменить передний переключатель, чтобы он работал как часики?
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Re: Vaper 60 замена переднего переключателя
Повідомлення aquarius » 5.6.13 09:20
В воскрисенье купил в новой земле viper 60 .... На что можно заменить передний переключатель, чтобы он работал как часики?
Лучше вначале на ТО съездить и там настроят, зачем сразу менять?
Zguj
Повідомлення Zguj » 5.6.13 09:43
Так ТО через 100 км.
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 5.6.13 10:48
Т.е. послезавтра? Ну подождите уж. А то так до всего вела дойдет.
aquarius
Повідомлення aquarius » 5.6.13 11:44
Какая разница, если перекидка не работает уже сейчас :)
_Сергей_
З нами з:24.1.13 12:55
Повідомлення _Сергей_ » 5.6.13 18:32
А плохо переключает только с маленькой на большую звезду, или с большой на маленькую тоже плохо?!
п.с. у меня плохо переключало с маленькой на большую звезду, на первом ТО подрегулировали, стало немного лучше, плюс наловчился и теперь переключение не доставляет дискомфорта. *oops*
http://www.endomondo.com/profile/9233042
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 5.6.13 18:35
А это ваш первый велосипед? ;)
grifin85
З нами з:7.5.13 13:58
Skype:grifin85
Повідомлення grifin85 » 6.6.13 08:05
Я смотрю у Viper это норма или точнее это проблема с Shimano M190? У меня Viper 50 и тоже очень плохо переключается передняя передача, особенно когда на 3 пытаюсь переключить. То приходится удерживать рычаг пару секунд чтобы переключилась. Также небольшие проблемы и задней. Когда переключая передачу назад, иногда дергается педаль
Да прибудет с Вами Инари сама Зображення
Повідомлення konst » 6.6.13 08:21
Ну, турнеевские передние переклюки в работе не блещут, обратная сторона низкой стоимости... Причем дело даже не столько в правильной настройке, рамка банально мягкая, пальцами сжимать можно.
Хотя на древнем комманче стоит какой-то древний переклюк схожего уровня - абсолютно беспроблемный.
ИМХ0, если велосипед будет использоваться по назначению, есть резон поменять, благо нормальный переклюк класса деор-ЛХ стоит 100-150 грн новый.
havrick
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 6.6.13 08:34
Не думаю, что это норма для вайперов. У меня 2.0, то есть дешевле переклюка уже не будет :) И я его два раза гнул при неправильном переключении передач под натягом и последующем клине цепи - отогнул назад клещами, подстроил болтики и все работает, ничего никуда не слетает, пока правильно передачу переключаешь. Деор, конечно, поставить лучше, но вместе с этим, наверное, и манетку, и рубашку нужно тоже классом повыше ставить, а то выйдет яркая заплата на ветхом рубище?
Повідомлення konst » 6.6.13 08:48
Стесняюсь, но все же спрошу: вы лично пользовались обоими означенными переклюками, или это опять теоретические рассуждения, которые вы так любите?
Турней не работает адекватно даже с нормальной манеткой и тросиком. При использовании велосипеда по назначению, если ездить только по сухому ровному асфальту, то все окей. Цена замены - копеечная. Но конечно никто не запрещает мучаться в угоду форумному фен-шую...
grifin85
Skype:grifin85
Повідомлення grifin85 » 6.6.13 09:47
Это просто жесть. Ну успел купить велик, а оказалось что с ним идут бракованные задние и передние переключатели. Вот тоже топик на данную передачу http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 0#p1633555
Повідомлення MaD_CameL » 6.6.13 09:59
1. это лоуэнд велик, и как велик за пару килобаксов он ессно не будет работать
2. если использовать по назначению - для прогулок, то турней работает.
3. вы думаете, что Shimano M190 разная для разных брендов? просто назначение велосипедов за 400-500 баксов прогулочное катание. и компоненты там ставятся соответствующие. вполне рабочие, но стоит на таком веле попасть в жесть, как начинается веселье.
4. турней может нормально работать, если его правильно настроить. а вот настроить дешевые переклюки очень тяжело. у меня так и не получилось настроить альтус, хотя дорогие переклюки я настраиваю довольно сносно. ничего бракованного там нет
5. ацера - уже более-менее приличный, альтус - такая же ерунда, как и турней.
6. вам в магазине настроили переклюк, тросы потянулись и он стал хуже работать(нормально для всех переклюков, для устранения таких моментов и нужно первое ТО), вы попытались его настроить по мануалу, но торней не так прост и требует танцев с бубном для настройки.
Zguj
Повідомлення Zguj » 6.6.13 10:55
Да я понимаю , что передний переключатель плохой. Поэтому и прошу вас дать сылку на переключатель который подойдет к моему велику. :roll:
Повідомлення MaD_CameL » 6.6.13 11:10
ну вы не спешите. я же говорю, при правильной настройке и он может нормально работать.
приедете на то - укажите механику на это.
вообще, возможно у вас рубашки троса забились грязью после какой-то грозы и нужно их просто почистить.
если и потом не будет устраивать, то тогда меняйте. минимально - ацера. хотя, если нет режима жесткой экономии, то лучше что-то чуть получше, аливио или еще лучше деор(хотя сейчас глянул магазин - а там более хороший слх стоит дешевле деора почему-то. надо уточнять). более дорогие брать нет смысла.
только сначала надо уточнить. чтобы перекидка была тако же типа, как и ныняшняя(то есть верхняя или нижняя тяга(универсальная ессно подойдет в любом случае) и хомут верхний или нижний), а так же диаметр трубы, на который она рассчитана. а то мжет случиться, что новая перекидка не станет на вашу раму
havrick
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 6.6.13 12:03
А ещё чейнлайн? или это уже не из той серии. Я просто тоже иногда думаю, куда выкинуть лишних денег :)
Повідомлення MaD_CameL » 6.6.13 12:45
не из той.
aberlour
З нами з:10.6.13 06:28
Повідомлення aberlour » 20.6.13 06:50
Добрый день
купил передний переключатель срам х 7 между рамкой и креплением стоит пластмассовая проставка вопрос она нужна при установке или для транспортировки
Honi Soit Qui Mal y Pense
aquarius
Повідомлення aquarius » 20.6.13 10:35
Нужна для облегчения установки, после установки - можно ее выкинуть.
aberlour
Повідомлення aberlour » 20.6.13 12:45
Если можно подробнее в чем именно облегчение
aquarius
Повідомлення aquarius » 20.6.13 13:26
Рамка переключателя должна находится на вполне определенной высоте относительно большой звезды системы. В новые переключатели вставляют проставку отодвигающую рамку, чтобы при установке рамка оказывалась как раз над звездой - и тогда остается только двигать переключатель вверх/вниз по трубе; правильно установить можно и без проставки, просто придется еще дополнительно руками двигать и саму рамку.
пс в мануале по установке/настройке переключателя это все есть.
aberlour
Повідомлення aberlour » 20.6.13 14:01
Спасибо
Просто с переклюком инструкции нету
aquarius
Повідомлення aquarius » 20.6.13 14:05
http://www.sram.com/service/sram/258
aberlour
Повідомлення aberlour » 8.7.13 20:25
Добрый день
установил переклюк х7 работает супер только при 2х7или 8 цепь трет о рамку подскажите что делать уж очень напрягает
мерси
И еще вопрос при замене 42+32+22на 44+32+22 нужно ли еще что то менять или все работать
