Недорогой велосипед
Evg.gm
З нами з:4.6.13 10:10
Недорогой велосипед
Повідомлення Evg.gm » 4.6.13 10:14
Добрый день.
Хочу купить недорогой велосипед. Буду ездить в основном по асфальту (половина дорог мягко говоря не очень). Велосипед нужен не для прогулок, а в качестве замены общественного транспорта.
Что можете посоветовать:
Comanche Prairie, Comanche Ontario Sport, Pride XC 2.0, Pride XC 26. Бюджет максимум 3000.
Самому больше понравились Прайды. Рост 190.
Или подскажите свои варианты.
Re: Недорогой велосипед
Повідомлення MaD_CameL » 4.6.13 10:33
и команч и прайд имеют проблемы с качеством. так что я бы не советовал.
для города лучше взять кроссовый велосипед, а не горный, как вы выбрали.
Каков ваш вес?
Evg.gm
Повідомлення Evg.gm » 4.6.13 10:43
Вес около 70. Кроссовый не рассматривал, дороги только по названию асфальт, сельская местность. И хочется более универсальный вел.
Что можете подсказать до 3000 тыс. Я понимаю что за эти деньги проблемы с качеством, но помогите выбрать менее проблемный
Wind
З нами з:7.6.10 12:27
Skype:ryaboshapka_v
Повідомлення Wind » 4.6.13 11:07
На сайте полно предложений о продаже б/у велосипедов типа Trek 4300 и им подобных. Советую выбирать из них. Смотреть ростовку 21" /-. Хотя для вашего роста лучше было бы взять найнер, но в бюджет точно не впишется.
Повідомлення MaD_CameL » 4.6.13 11:52
кросс нормально подходит для дорог, любых. ездят же бабушки на украинах по селам.
горный нужен там, где дорог нет. никаких.
хотя, если вы твердо решили горный, то переубеждать не буду.
с вашим ростом нужна скорее всего 23 ростовка, хотя может и 21 подойдет. надо мерять.
я бы рекомендовал все-таки увеличить бюджет, если же совсем никак, то на прайды жалоб меньше, чем на команчи(хотя возможно их просто меньше продается - не знаю) или же БУ
Повідомлення Трям » 4.6.13 11:56
Чтоб подсказать надо знать где вы территориально находитесь :gerl:
Чтоб знать куда вы можете подъехать и померять ... :roll:
Evg.gm
Повідомлення Evg.gm » 4.6.13 12:05
Донецк. А если чуть увеличить, тогда можно взять Trek 3500 Vbrake или Spelli 5000.
Что можете подсказать по кроссовым.
Повідомлення Трям » 4.6.13 12:09
Если 3 500, то только дисковую версию ( кассетная втулка )
Ведь про росте 190 у вас вес не 60 кг ? :gerl:
В целом лучше прочитать первый пост в этой теме и сразу дать все вводные
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 0&t=123562
Evg.gm
Повідомлення Evg.gm » 4.6.13 12:22
Вес около 70. Что Вбейки совсем плохие?
Evg.gm
Повідомлення Evg.gm » 4.6.13 17:22
Спецификации
Pride 26 Disk
Вилка RST CapaT26
Рулевая Neco 1-1/8''
Руль Kalloy 31,8 oversized
Вынос Kalloy 31,8 oversized
Грипсы Kraton gel Velo
Обод Alex Rims DM18
Камеры Innova IA-2016
Покрышки Innova IA-2016 26*2,00''
Передняя втулка Quando
Задняя втулка Quando
Тормоза Tektro Novella
Ручки тормозов Shimano ST-EF40-7
Передний переключатель Shimano TX51
Задний переключатель Shimano TX35
Манетки Shimano ST-EF40-7
Кассета Shimano MF-TZ21
Цепь Shimano Z50
Шатуны Shimano FCM-171
Каретка VP bc-73 картридж
Педали VP-990S
Седло Cionlli
Подседельный штырь Zoom, Тайвань
Pride XC 2.0
Рама Pride 6061 Alloy
Вилка Zoom Bravo-386 80мм
Руль HL Corp MTB-153 560mm 25.4mm
Вынос HL Corp TDS-26-8 80mm 25.4mm
Рулевая Neco H846SW
Подседельный штырь HL Corp SP-200 250mm 25.4mm
Седло YBT 6710B101
Грипсы Counison CB-3448L KRATON
Каретка Neco CC-906BK
Шатуны Jinyan GS-S310 24x34x42T
Педали FPD plastic
Цепь KMC Z50
Покрышки Innova IA-2022 26"x2.0"
Камеры Innova A/V
Обод HJC P-20
Передняя втулка Assess AE-241FQR
Задняя втулка Assess AE-241RQR
Передний переключатель Shimano AFDTX50M6
Задний переключатель Shimano ARDTX35D 6/7
Кассета Shimano MF-TZ20 6-SPEED
Тормоза Promax TX-115C
РРЦ 2437 грн
Trek 3500 Vbrake
Размеры 13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5"
Рама Alpha Silver Aluminum, облегченная рулевая труба, двухосевая нижняя труба, возможна установка дисковых тормозов, багажника и крыльев. Сменный крюк заднего переключателя
Вилка SR Suntour M-2025, 63mm
Колеса
Колеса Втулки Втулки Formula FM21 (перед.); Formula FM 31 (задн.) Обода Bontrager AT-550 36-отв.
Ходовая
Манетки Shimano Tourney, 7 speed
П.переключатель Shimano Tourney
З.переключатель Shimano Tourney
Система Shimano M131, 48/38/28
Кассета Shimano TZ31 14-34, 7 speed
Педали Wellgo nylon platform
Компоненты
Тормоза Tektro V-brake
Седло Bontrager SSR
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm, 25 degree
Рулевая 1-1/8" threadless
Spelli SX 5000
Размер рамы 19", 21"
Рама 26", гидро-формованные трубы
Вилка Suntour M-3010
Задний переключатель Shimano Acera RD-M360
Ручки тормоза/переключатели Shimano ST-EF51-L (3/8)
Шатуны Shimano FC-M171-L, 170 мм
Кассета Shimano CS-HG31-8i
Тормоза Shimano BR-M422-L, V-brake
Колеса DA-21, двойной, черный, 36Н, Kenda K-1027 Komodo, 26,1,95
Вынос UNO AS-6028
Руль UNO AL-025
Подседельный штырь UNO SP-602, Oversize: 31,6 мм
Повідомлення MaD_CameL » 4.6.13 22:48
вибрейки не плохие, просто там втулка на трещетке, что для тяжелых людей или для активного катания может быть чревато поломкой оси втулки. из всех указанных велосипедов, на всех, кроме спелли втулка с трещеткой. и только у спелли кассетная, более надежная. но проблема в том, что сами спелли довольно стремные.
трек 3500 диск уже с кассетной втулкой
Evg.gm
Повідомлення Evg.gm » 5.6.13 17:38
Скажите, а можно будет после поломки втулки на велосипеде 3500 вбрейк заменить на касетную как стоит на 3500 диск.
И что можете сказать по поводу найнера Spelli 5000.
Рама 29", гидро-формованные трубы
Размер рамы 19
Вилка Suntour XCT-MLO, c lockout, ход: 100 мм
Диаметр колеса 29
Обода Alex-Rims DP-17, двойной, черный, 32Н
Покрышки ChaoYang H-5129, облегченный борт 30 TPI,
29x1,95
Втулки QUANDO алюминий
Манетки Shimano ST-EF51-L моноблоки 3/8
Задний переключатель Shimano Alivio RD-M410-L
Система/Шатуны Shimano FC-M171-L, 170 мм
Педали VP components
Кассета Shimano CS-HG31-8i кассета
Тип тормозов Дисковые тормоза
Тормоза Disk Tektro, пер: 180 мм, зад: 160 мм
Вынос UNO AS-021, ahead: 31,8 мм
Рулевая колонка Neco картридж пром. подшипники
Что лучше на мой рост 190. Трек 3500 или найнер спелли
Повідомлення MaD_CameL » 5.6.13 22:22
можно. но, возможно, это потянет еще и замену спиц. в итоге выйдет весьма недешево. в принципе, ломается не вся втулка, а только ось и ее заменане так дорого стоит. проблема в том, что ломаться оно может часто. ну и представьте, что у вас сломался вел в лесу в 20 км от дома...
этот найнер существует в единственном размере, который вам мал. поэтому дальше смотреть нет смысла
Evg.gm
Повідомлення Evg.gm » 6.6.13 14:52
Mad Camel, спасибо. Сегодня был в магазине, померял Трек. На глаз упал еще Келлис Вайпер 30. Что можете сказать в сравнении с Трек 3500 диск. И еще в магазине посоветовали для асфальта Прайд 200 (2013)
Рама Pride 6061 Alloy, 26"
Вилка RST Gila T, 100mm
Руль Kalloy AL-021 670mm 31.8mm
Вынос Kalloy AS-601 90mm 31.8mm
Подседельный штырь Kalloy SP-353 350 mm 27,2mm
Грипсы Unison CB-3448 Kraton
Седло Cionlli 6208
Педали FPD plastic
Рулевая Neco H846SW
Каретка Neco CC-910BK
Шатуны Shimano FCM-171, 24x34x42T
Кассета Shimano HG41 11-30T
Цепь KMC HG-50
Передний переключатель Shimano FDM-190
Задний переключатель Shimano Altus FDM-310
Покрышки Innova IA-2022, 26x2,0
Камеры Innova A/V
Обод Alex Rims DM18
Передняя втулка Quando KT-A15FQR
Задняя втулка Quando KT-AR8RQR
РРЦ 3553 грн
Но вы говорите что качество не очень, конечно вам больше доверяю, но мне кажется трек короткий
Chayka
З нами з:12.10.05 08:24
Повідомлення Chayka » 6.6.13 15:04
Если Трек короткий, то можно попробовать ростовку больше. У Келлиса 21,5" ростовка может быть по ощущениям как промежуточная между 19 и 21,5 Трека за счет более компактной геометрии.
По Прайдам ситуация неоднозначная... Рамы проектируются в Украине, велосипеды собираются тут же. Но вот подбор компонентов и геометрия иногда очень сильно пугают. В прошлом году как-то пришел в ужас от фото одной из моделей - визуально угол рулевой был чуть ли не 80 градусов - для горного велосипеда, что непозволительно много и опасно для езды, т.к. любое препятствие может стать большой проблемой с таким углом. Допускаю, что это могла быть ошибка на каком-то из этапов, но очень надеюсь, что вел не вышел в серию таким, каким он был на фото...
TV SUCKS - RIDE YOUR BIKE
Повідомлення MaD_CameL » 6.6.13 15:08
из этих трех я бы взял вайпер 30. и лучший обвес, и нет проблем, как с прайдом.
Evg.gm
Повідомлення Evg.gm » 6.6.13 19:52
Подскажите, мерял трек 21 размера, где то 3 пальца до паха, но думаю для асфальта в самый раз. А вот вайпер 30 в магазинах закончился, только под заказ, так что померять не удалось. Как у келлиса с размерами рам в сравнении с треком? Раму тоже 21 брать или может поменьше? И что правда, что в сравнении с треком у келлиса рамы кажутся короче
Повідомлення Трям » 6.6.13 20:53
Рама чуть короче
По высоте разницу сильно не заметите
Зазор между пахом и трубой это лишь примерный показатель
Некоторые ( опытные) на него и внимания не обращают - берут 21" при росте 175 - ибо любят более вытянутую посадку...
А где это Viper 30 закончился и только под заказ ? :duma:
Это бюджетная модель и она должна быть в ассортименте, чтоб человек мог померять и определиться
Покупать шило в мешке нет смысла
Если не получается - пишите мне в лс, решим проблему ...
Evg.gm
Повідомлення Evg.gm » 11.6.13 08:05
Ребят, что то я не пойму как Келлис может быть чуть короче. Посмтрел геометрии на оф. сайтах, так Келлис по всем длинам чуть больше. К примеру у вайпера ЕТТ 62 см, у трека 59.
Повідомлення MaD_CameL » 11.6.13 10:28
наверное спутал 3х00 серию с 4х00 - те чуть длиннее келлисов, а 3х00 очень короткие, тк, хоть они и позиционируются, как горные, но это велосипеды очень начального уровня, и предназначены скорее для прогулочного катания.
Evg.gm
Повідомлення Evg.gm » 14.6.13 05:11
Вчера забрал вайпер 30. Сразу опробовал в сквере через дорогу. Впечатлений масса. Там же был куплен гудок ейр заунд.
Всем, кто участвовал в теме, большое спасибо
Повідомлення MaD_CameL » 14.6.13 08:51
Поздравляю!
А шлем, запаску, латки, насос и прочее не забыли купить? А то они важнее эирзоунда.
Evg.gm
Повідомлення Evg.gm » 14.6.13 15:43
насос и латки купил. Остальное буду набирать по мере поступления денежных знаков. в первую очередь думаю флягу с держателем прикупить
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 14.6.13 16:15
шлем первым.
Evg.gm
Повідомлення Evg.gm » 14.6.13 21:01
как на счет шлема. я так понимаю что они все примерно одинаковые, только отверстия, дизайн, красота разные? к примеру как защищает шлем за 200 и 400 гривен?
