Какой горный велосипед лучше из этого списка?
Olezhik
З нами з:3.6.13 16:48
Повідомлення Olezhik » 3.6.13 17:59
1. Pride XC-400 (2013)
2. Merida Matts 40-D (2013)
3. BerGaMont VITOX 7.3 (2013)
Критерий оценки: в базовой комплектации уже всё должно быть достаточного качества, гармонично, такой себе хороший середнячок, чтобы качество одних деталей не выпирало за счет недостаточного качества других(вел не планируется модернизировать без крайней потребности)
Можно указать свой вариант в этом бюджете 5000-5500грн
СПЕЦИФИКАЦИИ:
Рама Pride 6061 Alloy, Double butted, smooth welding, 26"
Вилка RST Blaze-TNL, 100mm
Руль Kalloy AL-021 670mm 31.8mm
Вынос Kalloy AS-601 90mm 31.8mm
Подседельный штырь Kalloy SP-600 350 mm 31.6mm
Грипсы Velo LG-776AD3
Седло Cionlli CL-1053
Педали FPD plastic
Рулевая Neco H115
Каретка Neco CC-910BK
Шатуны Suntour NEX XCT-V1 24x34x42T
Кассета Shimano HG41 11-30T
Цепь KMC HG-50
Передний переключатель Shimano FDM-311
Задний переключатель Sram X-4
Манетки Sram X-4, 3х8ск.
Покрышки Kenda Small Block Eight, 26"x2.10", 30 tpi
Камеры Kenda A/V
Обод Alex Rims DP17
Передняя втулка Novatec FH-D341RCC
Задняя втулка Novatec RH-D342RCC
Тормоза Bengal Helix 7, гидравлические, 160/160mm
рама: Matts Speed-D
вилка: SR XCT MLO 100
каретка: Cartridge Bearing
тормоза: Tektro HDC-300 160
цепь: KMC Z7 8s
шатуны: Shimano M131 42-34-24 CG
переключатель передний: Shimano M190
переключатель задний: Shimano Alivio 8
кассета: Sram PG820 11-32
грипсы: MERIDA Double
руль: MERIDA comp OS 640 R25
вынос руля: MERIDA comp 1 OS 10
рулевая: A-Head OS
втулка передняя: Alloy Disc QR
втулка задняя: Alloy Disc QR
педали: XC Alloy
обода: Matts Comp D
седло: MERIDA Sport
подседельная труба: MERIDA speed 27.2
манетки: Shimano SL-M360 3x8
спицы: stainless silver
покрышки: MERIDA RACE 2.1
Рама: 26" MTB, 6061 ALLOY SUPER LITE TUBING, T4/T6 HEAT TREATED, DOUBLE BUTTED, 3D-DROPOUT, ALLROUND GEOMETRY
Вилка: SR SUNTOUR XCT MLO, 100MM, MECHANICAL LOCKOUT
Задний переключатель: SHIMANO ACERA, RD-M360, SGS, TOP NORMAL
Передний переключатель: SHIMANO FD-M310, TOP-SWING, 34,9MM CLAMP
Манетки: SHIMANO SL-M310, 3X8-SPEED, RAPIDFIRE-SHIFTER
Кассета: SHIMANO CS-HG41, 8-SPEED, 11-32T
Цепь: KMC HG-40, 8-SPEED
Шатуны: SHIMANO FC-M311, 42/32/22T, WITH CHAINCOVER, LENGTH: 170/175MM FOR 38-42/47-60CM
Каретка: SEALED CARTRIDGE
Тормоза: TEKTRO HDC 300, HYDRAULIC DISCBRAKE, ROTOR: 180/160MM
Обода: BGM COMP, 559-19, DISC, 32H
Передняя втулка: BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE
Задняя втулка: BGM COMP, SEALED, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE
Спицы: STAINLESS, BLACK COLOR
Покрышки: SCHWALBE SMART SAM, WIRED, 54-559
Рулевая колонка: BGM COMP, A-HEADSET, SEMI INTEGRATED, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
Руль: BGM COMP, RISERBAR, SWEEP: 9°, RISE: 15MM, WIDTH: 640/680MM FOR 38-42/42-47-51-56-60CM
Вынос: BGM COMP, 7°, LENGTH: 75/90/105/120MM FOR 38/42-47/51/56-60CM, BARBORE: 31.8
Грипсы: BGM COMP, MTB, DOUBLE DENSITY
Седло: BGM COMP, MTB
Подседельный штырь: BGM COMP, 2-BOLT DESIGN, 31.6MM, LENGTH: 300/350MM FOR 38/42-60CM
Педали: WELLGO LU-945, MTB
Вес: 13,9 KG
Востаннє редагувалось 3.6.13 23:03 користувачем Olezhik, всього редагувалось 9 разів.
Chayka
З нами з:12.10.05 08:24
Re: Какой горный велосипед лучше из этого списка?
Повідомлення Chayka » 3.6.13 18:10
Укажите пожалуйста спецификацию этих велосипедов, чтоб мы не выбирали победителя исключительно по названию... ;)
свой вариант...
Kellys SPIDER
рама Kellys Alutec Avant 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept)
размеры TURQUOISE 395mm (15.5”) / 445mm (17.5”) / 495mm (19.5”) / 545mm (21.5”) и LIME ACCENT 15.5” / 17.5” / 19.5” / 21.5”
вилка SR Suntour XCT, 100mm, coil spring
каретка VP cartridge (126mm)
сист. шатунов Shimano Acera M361 (42x32x22)
п.переключатель Shimano Altus M311 (34.9mm)
з.переключатель Shimano Acera M390
манетки Shimano SL-M310 Rapidfire Plus
кол. скоростей 24
кассета Shimano CS-HG31-8 (11-34)
цепь KMC Z7 (108 links)
тормоза Hayes Dyno Sport Hydraulic Disc 160mm front / 160mm rear
торм. ручки Hayes Dyno Sport
втулки Sram MTH-306 Disc (32 holes)
обода KLS Draft Disc 559 x 19 (32 holes) со спицами stainless steel black
покрышки Schwalbe Rapid Rob 54-559 (26 x 2.10)
вынос KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°)
руль KLS Expert RiseBar (31.8mm)
подсед. штырь KLS Expert (diam 30.9mm)
седло KLS Apex
педали KLS Master - alloy
грипсы Kellys Codex 2Density
цена 5390 грн
TV SUCKS - RIDE YOUR BIKE
Olezhik
Повідомлення Olezhik » 3.6.13 18:21
Спасибо, добавил спецификации :yes
Востаннє редагувалось 3.6.13 18:35 користувачем Olezhik, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Трям » 3.6.13 18:28
Рост ?
Вес ?
Возраст ?
Стиль катания ? ( предполагаемый)
Вот Вам ещё один претендент
Тоже дисковые гидравлические тормоза и Shimano \ Santour
http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... 2=VIPER+60
Olezhik
Повідомлення Olezhik » 3.6.13 18:32
Рост ?
Вес ?
Возраст ?
Рост: ~178-180 см
Вес: ~75-80 кг
Возраст: 29 годов
Стиль катания: кросс-кантри, по лесам, по трухановому острову в Киеве, возможно в Крыму по горам(но без дерта и без скоростного спуска!)
Повідомлення MaD_CameL » 3.6.13 20:00
1. прайд отказать. у "национального бренда" часто бівали косяки с качеством.
2. из остальніх можете вібирать по внешнему виду - там разница небольшая
Повідомлення Трям » 3.6.13 20:07
Вам подойдёт любой, из выбранных Вами велосипедов
Мне кажется имеет смысл проехаться по магазинам и посмотреть вживую нужный вам размер ( 19" )
ПО моим наблюдениям больше половины клиентов после визита в результате покупают совсем не то, что навыбирали по инету
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 6051_n.jpg
Olezhik
Повідомлення Olezhik » 3.6.13 20:35
MaD_CameL, Faxegio, Chayka, спасибо за ответы!
