Formula RC Tune. Нужна помощь.
Renderman
З нами з:29.6.12 14:46
Повідомлення Renderman » 3.6.13 17:27
Случилась печаль.
На моем байке стоят тормоза Formula RC Tune.
В момент очередного профилактического осмотра перед выездом с удивлением обнаружил, что исчез болт, закрепляющий ось тормозной ручки.
Сама ось осталась. Это противоречит всем законам физики, но это так. Вот сделал иллюстрацию для понятности.
Вроде и мелочь мелкая, а катать без одного тормоза - ну никак.
Для начала заехал в пару веломастерских. Везде получил ответ, мною ожидаемый - Формула? Запчасти? БУ манетки? Не, не слышали...
Заехал в Эпицентр, купил разных винтиков гаечек шайб - попытался сколхозить.
По диаметру вроде подходит 4-ка, но в моей оси "мелкая" резьба - стандартные винтики не подошли.
Просто посадить на болт и гайку - не получается, винт тонкий, появляется люфт.
Да и чувство прекрасного очень сильно протестует.
Видимо буду искать БУ тормозные рукоятки Формула, но может еще есть варианты?
Где можно поискать подобный винтик? Что можно еще сделать?
Спасибо.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Re: Formula RC Tune. Нужна помощь.
Повідомлення vovkastallion » 3.6.13 17:46
Найти "папу" который будет идеально влазить в ручку сверху и нарезать под него резьбу в "маме".
#crazy_pilot
cyberalex
З нами з:20.4.08 23:08
Повідомлення cyberalex » 3.6.13 17:47
У меня другой тормоз. Но слямзил резьбу
Купил болт по длине, ширине - зажал в кучаски и болгаркой допилил! Вуаля!
Под тонкий винт, можна намотать ленту "фу", главное чтобы резьба хоть как-то цеплялась.
"А на разі допобачення, дивіться телебачення"
Renderman
Повідомлення Renderman » 3.6.13 17:50
А что за лента "фу"?
~Юрец~
З нами з:17.8.11 19:45
Skype:petro_klapan
Повідомлення ~Юрец~ » 3.6.13 18:15
ФУМ лента
cyberalex
Повідомлення cyberalex » 3.6.13 19:25
Кстати такой же по функциональности болт-крепление/сквозной (удерживает ручку)
Вариант №2: плашку купить с нужным шагом резьбы и самому нарезать (уроки труда в школе снг все наверно проходили). Ну если совсем болт не можете найти
Renderman
Повідомлення Renderman » 3.6.13 19:59
Это который?
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 4.6.13 00:59
Еще можно, определив какая там резьба, выточить новый болтик под старую втулку; или наоборот, взять обычный болтик с обычной резьбой и выточить к нему новую втулку (так даже проще будет).
Еще могут быть заводские киты для рукоятки, куда обычно входит и ее крепеж - можно попробовать поискать.
Renderman
Повідомлення Renderman » 4.6.13 07:58
Спасибо всем ответившим.
Сделал временную втулку, надев на тонкий болтик с широкой шляпкой кусочек пластиковой трубки и прикрутив снизу гайкой.
Работает))) на пару недель хватит.
Тоже вчера подумал об этом и на байкдискаунте заказал заводской кит для рукоятки:
Еще раз всем спасибо!
Renderman
Повідомлення Renderman » 4.6.13 11:45
Гениальное в своей простоте и изяществе решение подсказал товарищ Mongol с байкпортала))))
Не удержусь, опубликую, может кому пригодится в дальнем походе.
Итак:
Лучший совет месяца - выбор редакции!
У каждого уважающего себя катальца всегда есть с собой мультитул - набор шестигранников.
Ключи-шестигранники крепятся на оси, схожей по принципу соединения с необходимой мне осью тормозной ручки.
У меня дома таких несколько валяется. В некоторых она подходит по размеру.
Выкручиваем ось из мультитула, вкручиваем в ручку - и вуаля - все работает!!
Спасибо Mongol :good:
cyberalex
Повідомлення cyberalex » 4.6.13 12:34
Итак:
Можете ещё указать диаметр/размеры вашей втулки. На будущее
Xoxol_13
З нами з:28.4.14 18:25
Повідомлення Xoxol_13 » 4.7.14 08:10
А если как один из вариантов снять с другой ручки такой же болтик, найти толкового токаря который сделает такой же правда будет не по шистигранник или звездочку а например под фигурную отвертку, но тем самым будет точ в точ подходить по внутреннему диаметру и никаких люфтов
Повернутись до “Гальма”
