Продам Specialized Epic Comp 29 2013
alexgula
З нами з:3.6.13 12:06
Повідомлення alexgula » 3.6.13 13:09
Продаю велосипед Specialized Epic Comp 29 2013 в Киеве, размер L.
Цена 25500 грн (цена в магазине 32799 грн).
Куплен 17 мая 2013 года, на гарантии экстремстайла.
Проехал 70 км, ещё не проходил плановое ТО. Не падал, в аварии не попадал.
Заменен вынос руля на 75мм с регулировкой высоты.
Находится возле м. Академгородок.
Причина продажи - проявилась прошлогодняя травма спины, в этом сезоне буду беречься.
Спецификация (http://www.specialized.com/us/en/bikes/ ... mp29#specs):
  • FRAME M5 aluminum, 29" geometry, fully manipulated frame w/ ORE DT/TT, gussetless TT (S/M), tapered HT, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 100mm travel
    REAR SHOCK FOX/Specialized remote Mini-Brain w/ AUTOSAG, inertia valve, Brain Fade adjust, 187x47mm
    FORK RockShox Reba RL 29, Solo air spring, alloy tapered crown/steerer, w/Lockout and rebound adj., QR, 100mm travel
    HEADSET 1-1/8 and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings
    STEM Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 31.8mm clamp, 6-degree rise, S: 75mm, M: 90mm, L/XL: 105mm
    HANDLEBARS Specialized XC flat, 2014 butted alloy, 680mm wide, 8-degree backsweep, 31.8mm
    GRIPS Specialized Sip Grip, half-waffle aramid-infused, S/M: Regular, Others: XL thickness
    FRONT BRAKE Custom Magura MTS, hydraulic disc, Hi Friction pad, alloy caliper, Storm SL rotor, S/M: 160mm, L/XL: 180mm rotor
    REAR BRAKE Custom Magura MTS, hydraulic disc, Hi Friction pad, alloy caliper, Storm SL rotor, 160mm rotor
    BRAKE LEVERS Magura MTS, alloy master cylinder/lever blade, hollow lever pivot, reach adj.
    FRONT DERAILLEUR SRAM X7, 10-speed, S3 direct mount for DMD, bottom pull
    REAR DERAILLEUR SRAM X9 Type 2, 10-speed, mid cage
    SHIFT LEVERS SRAM X7, 10-speed, w/MatchMaker clamp
    CASSETTE SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36
    CHAIN KMC X10, nickel plate, reusable Missing Link
    CRANKSET Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed XC double, GXP spindle, S: 170mm, Others: 175mm
    CHAINRINGS 38/24
    BOTTOM BRACKET SRAM GXP, outboard bearing
    PEDALS Resin Test Ride Pedals with toe clips, CEN std.
    RIMS Roval 29, alloy disc, 26mm wide, 32h
    FRONT HUB Specialized Hi Lo disc, OS28 end caps, sealed cartridge bearing, QR, 32h
    REAR HUB New Specialized Hi Lo disc, 4x-sealed cartridge bearing, 142mm spacing, 12mm thru-axle, 32h
    SPOKES DT Swiss Industry, stainless, 14g
    FRONT TIRE S-Works Fast Trak, 2Bliss Ready, 120 TPI, aramid bead, 29x2.0"
    REAR TIRE Specialized Fast Trak Control, 2Bliss Ready, 60 TPI, aramid bead, 29x2.0"
    INNER TUBES Ultralight presta
    SADDLE Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
    SEATPOST Specialized 2014 butted alloy, single bolt setback, 30.9mm, 400mm
    SEAT BINDER Specialized 7050 hard anodized alloy, 34.9mm, single bolt
    NOTES Protective clear coat, derailleur hanger, reflectors, owners manual
Замены:
  • Specialized PRO CLP MULTI STEM BLK 31.8X75 17D'12
На фото седло Selle SMP, продаю с родным Specialized
alexgula
Re: Продам Specialized Epic Comp 29 2013
Повідомлення alexgula » 23.6.13 21:34
Мой email - alexgula на gmail.com
Ещё фоточки
2013-06-01 15-59-03 small.jpg (88.94Кіб)Переглянуто 1728 разів
2013-06-01 15-59-42 small.jpg (71.63Кіб)Переглянуто 1728 разів
2013-06-01 16-00-05 small.jpg (58.99Кіб)Переглянуто 1728 разів
Останній раз піднімалось alexgula на 23.6.13 21:34.
