Алю дуги для PANALP DOME+
TinyUser
З нами з:6.4.10 10:17
Повідомлення TinyUser » 3.6.13 10:26
ищу где купить сабж: Каркас дюраль 8.5мм
длинна 364.5см
9сегментов
так чтобы не по 20 долларов за штуку. :)
спасибо!
I've always knew that I'd not be the one that be left alone to weep.
jacobpoh
З нами з:3.4.11 17:09
Re: Алю дуги для PANALP DOME+
Повідомлення jacobpoh » 3.6.13 11:18
У самих производителей панальпа интересовались? http://www.panalp.com/shop/
TinyUser
Повідомлення TinyUser » 3.6.13 11:21
читайте топ, пожалуйста, внимательно. ;)
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 3.6.13 11:50
можно в епицентер купиьт трубку алю 8-9мм.
порезать ножовкой по металу, обточить осторожненько натфильком, обклееть пленкой концы(суперклеем или епоксидным клеем).
НО 2 метра трубки стоят около 100-150 грн(160 стоит трубка 12, сколько стоит 9 не помню)
концевики можно сделать из
1) одноразовых шприцов(подобрать обьем)вклеить внутрь. по одному шпирцу на два стыка.
2) епоксидки с стеклотканью. лучше всего и крепче всего, но требуется навык работы с епоксидкой.
3) подобранной пвх турбкой по внешнему радиусу трубки. прозрачная пвх трубка стоит около 5грн метр и продается в том же епицентер в отделе насосов- самый простой метод. трубку одеваешь на одну сторону, вторую сторону нагреваешь и растягиваешь на трубе +1 диаметра. ставиться 1 в 1 также как оригинальные концевики.
4) заказными переходниками из жести/алюминия.
можно совместить 1 с 3 для надежности.
Востаннє редагувалось 3.6.13 12:05 користувачем meral, всього редагувалось 2 разів.
TinyUser
Повідомлення TinyUser » 3.6.13 12:00
судя по всему придется купить по 20 уе за дугу.
тоже думал из подручных делать, но забил, экономии 3 рубля а мороки три ведра, да и надежности\качества не то будет :(
Повідомлення konst » 3.6.13 12:01
Трубки из эпицентра в сад.
Вообще замена фибергласа на дюраль никогда не была совсем уже бюджетной. В большинстве случаев покупка палатки под такой апгрейд изначально лишена смысла - по цене в итоге получается не намного дешевле, чем сразу на дюрале, но при этом и остальные материалы как правило ощутимо хуже...
По памяти самые дешевые дуги как раз в Панальпе обычно и покупали.
Ну или рыть за бугром на распродажах. Вероятность найти бу уверенно стремится к нулю - такая корова обычно самому нужна.
meral
Повідомлення meral » 3.6.13 12:08
трубки их епицентра держат прекрасно нагрузку ;)
можно заменить карбоновыми трубками.
http://www.sailworks.com/the-gear/batte ... meter.html 45 баксов с доставкой за 1.4 метра.
но они гнутся сильно по другому.
Повідомлення konst » 3.6.13 12:16
Мне вот интересно, про трубки из эпицентра - это все теоретические рассуждения или практический опыт? Ну то есть хоть кто-то где-то делал из них дуги, по весу и прочности (ведь ради этого все затевается, правда?) ощутимо превосходящие нормальный фиберглас, цена которому рубль/ведро? Сколько времени было при этом потрачено? И да, не вылезет ли потом неожиданных багов типа большой остаточной деформации, постоянно рвущихся внутри резинок, да и просто ломающихся в районе стыков трубок?
А в теории много чего понаписывать можно...
meral
Повідомлення meral » 3.6.13 12:17
дуги не делал. уменя на них светильники висят. тяжелые, из прожекторов на 1кватт. висят на конце турбки которая 2м и закреплена на первых 20см.
толщина трубки порядка миллимтра. прогиб под весом около 6см.
вообще алю трубка 10-12мм превзойдет фибреглас. 8мм наверно нет. по всем показаетлям кроме обьема в сложенном виде. просто фиберглас ТРУБКА похожей прочности будет стоитть нереально дороже. а фиберглас не полый будет намного тяжелее.
карбоновые турбки для парусов по ссылке выше еще круче(сламать фактически нереально), но они 13мм.
вот кстати конструктивная карбоновая трубка 7мм(правда эти слабее лат, ибо это не плетенные)
http://hobby-miracle.com/index.php?rout ... uct_id=894
и там же есть алю 8мм
http://hobby-miracle.com/index.php?rout ... uct_id=545
Повідомлення konst » 3.6.13 12:32
Все нормальные палаточные дуги полые. И во все затянута резинка, чтобы удобнее было собирать.
По факту нормальных дюралевых дуг 8,5-9 мм - вполне достаточно, если у хозяина есть хоть немного мозга. 10 и больше применяется уже в достаточно специфических палатках для высотных лагерей, и то не во всех. Для использования без заведомой жести (Крымокарпаты в сезон сюда вполне вписываются) фибергласа 8,5 тоже вполне хватает, хотя конструкция в итоге и получается мягковата. При чем здесь 10-12-милиметровые дюралевые трубки?
И да, светильники-то тут каким боком? Я вон из подобных трубок делал снегоступы. Держат. И что из этого следует?
TinyUser
Повідомлення TinyUser » 3.6.13 12:49
всем спасибо. пустой треп прекращаем. куплю готовое решение. буду без геморроя. ;)
топ клоуз.
Повернутись до “Пісочниця”
