"Слетает" цепь на Kellys Сolibree
anna_speleo
З нами з:23.3.13 22:01
Повідомлення anna_speleo » 1.6.13 20:49
Доброго времени суток! Прошу Вас помочь советом! На Kellys Сolibree катаюсь сезон. До этого вела у меня не было. :unknown: Только разобралась что и к чему. Извините, спец. терминологией не владею, :dash2: но обьясню, как смогоу. Суть проблемы в том, что "слетает" "пепедняя" цепь при переходе с 2 на 1 звёздочку. Не всегда, но довольно часто. Причём когда переключаю плавно перехожу, как мне обьяснили. Понимаю, что это уже не здорово, ведь жалко вел "угробить" пока разберусь. Что делать? :help: У сестры такой же велосипед, и всё в порядке. :unknown:
Класс Начальные
Год выпуска 2013
Назначение велосипеда Кросс-кантри
Рама Kellys WLC Lite 6061 3ple butted - LSG (Lady Sport Geometry)
Размер рамы 15
Вилка SR Suntour XCT, 100mm, coil spring
Диаметр колеса 26
Обода KLS Draft 559 x 19 (32 holes) со спицами steel U.C.P.
Покрышки Kellys Cobra 50-559 (26 x 2.0)
Втулки alloy (32 holes)
Манетки Shimano ST-EF51-7 EZ-fire Plus
Передний переключатель Shimano M190 (34.9mm)
Задний переключатель Shimano Altus M280
Система/Шатуны Prowheel (42x34x24)
Педали VP NonSlip - plastic
Кассета Shimano MF-TZ31 (14-34)
Тип тормозов V-Brake (Ободные тормоза)
Тормоза Apse - Тормозной трос Driving Force SCS (SlickCableSystem)
Седло KLS Mirage Lady
Подседельный штырь Kalloy Uno (diam 30.9mm)
Вынос Kalloy Uno (diam 28.6mm / 30°)
Руль steel RiseBar (diam 25.4mm)
Рулевая колонка KLS Expert integrated
Востаннє редагувалось 1.6.13 20:58 користувачем anna_speleo, всього редагувалось 2 разів.
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Re: "Слетает" цепь на Kellys Сolibree
Повідомлення velo-cat » 1.6.13 20:55
1. Переключить на самую большую звездочку спереди и посмотреть паралельно-ли звезде расположена внешняя рамка переключателя.
2. переключится на самую маленькую звездочку спереди и самую большую сзади и посмотреть, большой-ли зазор между цепью и внутренней рамкой переключателя.
Если зазор большой, отрегулировать винтом ограничения хода переключателя.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 1.6.13 21:31
Сходите в мастерскую или дайте прочитать вашему мужчине (папе, парню и т.д.) то что написано выше. :roll:
#crazy_pilot
Євгеній
З нами з:28.10.09 12:37
Повідомлення Євгеній » 1.6.13 21:57
проблема может быть :
1 - как указано выше - отрегулировать "крайние" положения переключателя (по всей видимости сбрасывает цепь именно рамка переключателя )
регулируется указанными на схеме винтами ( они работают как ограничители хода рамки )))
2 - осмотреть проблемную звезду ( целые, негнутые зубы, при вращении недолжна "вилять( цепь ложится ровно и неотклоняется при вращении )
3 - плохо зажат шатун, при этом будет люфт ( шатание ) сразу всех звёзд ...
* ровной дороги, крепких потолков и хорошей опоры )))) ;)
Востаннє редагувалось 1.6.13 21:58 користувачем Євгеній, всього редагувалось 1 раз.
следующий раз тут будет бан
anna_speleo
Повідомлення anna_speleo » 1.6.13 21:58
Спасибо! Завтра буду пробовать крутить! 8-)
anna_speleo
Повідомлення anna_speleo » 1.6.13 22:09
И ещё: есть какие-либо обобщенные правила для положения передач при езде по разному покрытию, спуску и подьему например. Вообще как выбираете положение передач Вы? :help: Я ещё не совсем подружилась с велом, так, как еду, в основном, на работу. Дорога ровная, покрытие тоже, и 1 подьем, на котором, собственно, "слетает" цепь... #crazy_pilot
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 1.6.13 22:16
Если совсем просто.
1. Самая маленькая звезда спереди, может работать на 2-3-ех самых больших сзади.
2. Вторая спереди на всех кроме 2-вух самых больших и самых маленьких сзади.
3. Самая большая спереди, на 2 самые маленькие сзади. Но это Вам вряд-ли пригодится. Т.к при нормальном для любителя педалировании скорость будет под/ за 40км/ч.
Повідомлення RealIce » 1.6.13 22:18
Настроить передний переключатель чтоб хорошо работал и при этом цепь не затирала на нужных передачах бывает не просто.
Понадобиться какой либо вариант "стойки". Чтоб можно было крутить педали и колесо при настройке
Несколько народных методов.
- гладильная доска под верхнюю трубу. Тут не пойдет так как на колибри троссы под трубой
- повесить вел на ветку, перекладину за седло на улице (лето ведь)
- если такая перекладина высоко - можно использовать старую камеру. Петлю на перекладину (надежную трубу отопления дома) и под седло
Ну а мастерская или мужская помощь тут тоже хороший вариант
PS При правильно настроенном переклюке цепь слетать не должна ни при каких соотношениях звезд
anna_speleo
Повідомлення anna_speleo » 1.6.13 22:51
Спасибо! 2 месяца пыток хватит для моего Келлиса! %)
Не стану заниматься рукоприкладством
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 3.6.13 11:57
Да тут делов-то, судя по всему, на пару оборотов винта L на переклюке.
anna_speleo
Повідомлення anna_speleo » 3.6.13 18:28
Не знаю сколько оборотов, но последний раз цепь слетела и сделала "перехлёст" так, что трудно разобраься что, откуда и куда. %) Минут 10-15 выдирала. Но мне уже починили. Доверила мужским рукам. Но ещё не проверяла. И...хочется всё-таки самой чуток разбираться *oops*
d.lus
З нами з:8.10.12 20:49
Повідомлення d.lus » 10.6.13 10:15
А цепь не слишком длинная?
1. Установить цепь на самые большие звезды (впереди и сзади). Лапка заднего переключателя должна очень сильно подняться вверх (смотреть часа на 4 примерно)
2. Установить цепь на большую переднюю и маленькую заднюю звезды. Прямая, соединяющая оси роликов на лапке заднего переключателя, должна быть перпендикулярна земле.
Elektra
З нами з:6.4.13 12:52
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 10.6.13 11:56
Так недолго и лапку выдрессировать
elektraua.livejournal.com
