Потрескивание в колесах
allen1990
З нами з:30.5.13 14:13
Повідомлення allen1990 » 30.5.13 14:19
Доброго времени суток, у меня велосипед ардис мираж
/ссылки на интернет магазины запрещены/
Значит при езде на обоих колесах появляется периодический треск(как пластик трещит), такое ощущение что наезжаю на определенное место на колесе и оттуда треск
что посоветуете? я дилетант-любитель
TIGOR
З нами з:24.3.06 20:17
Re: Потрескивание в колесах
Повідомлення TIGOR » 30.5.13 14:47
1. Затянуты конуса втулок.
Треск из-за сжатия шариков больше чем надо.
Регулировать и отпускать конуса (с левой стороны колеса !!!) с небольшим люфтом.
Регулировкой добиться минимального люфта.
При установке (затягивании гайки или эксцентрика) колеса, втулка ужмется ещё на пару сотых мм и люфт уйдёт.
Если оставить в таком состоянии шарики потрескаются,
и на внутренней части втулки появятся кратеры в скользящей дорожке.
2. Могут потрескивать не натянутые спицы колеса,
ослабевающие при давлении на каждом обороте под весом ездока.
Проверяется сжатием рукой соседних спиц.
Ищется ослабленная спица, и подтягивается.
Если не подтянуть ослабленную спицу,
через какой-то промежуток времени она будет
или раскручиваться при езде,
или сломает расплюснутую головку из-за постоянной деформации.
allen1990
Повідомлення allen1990 » 30.5.13 19:13
спасибо,
колеса на этом веле - литые диски, без спиц
треск слышен в районе обода, втулку перебирал вроде затянул не сильно
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 31.5.13 12:15
продать велосипед другому дилетанту-любителю и купить нормальный.
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 31.5.13 12:45
:crazy: литые диски на ардисе.
Можете сфоткать?
allen1990
Повідомлення allen1990 » 31.5.13 14:20
shapirus
Повідомлення shapirus » 31.5.13 15:12
я вообще не понимаю, как такой ад можно сдвинуть с места)
TIGOR
Повідомлення TIGOR » 31.5.13 17:01
спасибо,
Разламывается пластмасса, или какой-то кусок стружки, или мет.предмет в полой области обода стучит.
Сними борта, и потруси весь мусор из колес.
Может быть микротрещина щелкает на каждом обороте обода.
Изучи детально свои колеса, и потом смело можешь выбрасывать. :empathy
allen1990
Повідомлення allen1990 » 1.6.13 07:16
посмотрел детально обод, нашел микротрещину в районе крепления "спицы" к ободу, насколько это небезопасно?
havrick
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 1.6.13 12:09
Суровый подход:
Если колесо не переднее - то все отлично, можно кататься пока не распадётся на ходу :) Если переднее, то, в общем-то, тоже, только падение будет более жёсткое и травмы серьёзнее, чем в первом случае, можно даже насмерть убиться, если повезет. Так что лучше ездить в шлеме и при себе иметь днеьги на больницу, а также бумажечку, где написаны группа крови, адрес и телефон родственников.
А вообще я продаю колёса от ардиса, настоящие, со спицами, ннада? ;) Такое же г-но, но дешево и хоть на ходу не развалятся...
Skip76
З нами з:18.3.12 11:56
Повідомлення Skip76 » 1.6.13 13:05
Ух, ты а шо оно ещё и ездит?
Слон состоит из хобота, ушей и... Бегемота!
electrolife
З нами з:12.6.13 14:08
Повідомлення electrolife » 12.6.13 14:15
У меня были потрескивания. Думал каретка накрылась. Нужно было всего лишь почистить цепь и все звездочки.
Т.е. причин может быть много, просто начинай приводить все в порядок.
havrick
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 13.6.13 12:08
Я кстати недавно видел этот чудный велосипед, возле Левобережки. Впечатление гнетущее производит :) правда, близко не подходил. От греха.
