Focus raven rookie или Author Outset
BadDoG
З нами з:30.5.13 12:16
Повідомлення BadDoG » 30.5.13 12:49
Добрый день, основной критерий это бюджет, смешно и банально но это фактор из вне который мне не подвластен на данный момент.
Нужен простой не прихотливый аппарат, для прогулочной (спокойной) езды.
Отзывов на этом форуме не смог найти по поводу "Focus Raven Rookie" поэтому и создал тему(извините если плохо искал).
Характеристики
Тип велосипеда Горный 26
Бренд Focus
Кол-во скоростей 21
Материал рамы Алюминиевый сплав 6061 P.G.
Рама Alloy Vectra hydroformed frame
Вес, кг 13,4
Вилка Suntour M3010,
ход 80мм
Переключатель задний Shimano TX-55, 7-speed.
Переключатель передний Shimano FD-С050 Down-Swing
Манетки переключения Shimano ST-EF-51 EZ-FIRE 3/7 моноблок
Тормоза Алюминий, V-Brake, Tektro Система шатунов Prowheel Кассета Shimano MF-TZ-21 7-speed Колеса Усиленные-двойные обода, 36 спиц Втулки Joy-Tech, алюминий, 36 спиц
Покрышки Schwalbe Black Jack 26 x 2.1, 50TPI
Седло Velo Comfort.
или же как вариант "Author Outset II 26"
Характеристики
МОДЕЛЬ OUTSET
РАЗМЕРЫ РАМ 15", 17", 19", 21"
РАМА alloy 6061 26"
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА "MUSTANG (63 mm)"
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА "PRESTINE 1-1/8"" "
СИСТЕМА ШАТУНОВ "PROWHEEL 48-38-28 teeth 170 mm cranks"
КАРЕТКА "VP COMP. cartridge"
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "SHIMANO TX51 (31.8)"
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO TX35
МАНЕТКИ "SHIMANO ST-EF51 (21)"
КАССЕТА "SHIMANO MF-TZ21 14-28 (7)"
ЦЕПЬ KMC Z51
ВТУЛКА "QUANDO 36 holes"
ТОРМОЗ TEKTRO 837AL
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ TEKTRO plastic / alloy
ОБОДА "alloy double rims 36 holes"
СПИЦЫ steel
ШИНЫ "AUTHOR Spanker 26"" x 1.95"""
ПЕДАЛИ resin
РУЛЬ "KALIN steel 20 mm 620 / 640 mm"
ГРИПСЫ "AUTHOR high density foam"
ВЫНОС ZOOM alloy
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ "KALIN steel (27.2)"
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ AUTHOR (31.8)
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ БОЛТ AUTHOR alloy QR
СЕДЛО AUTHOR
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ 21
МАССА 14,2 Kg / 19"
И как вариант в данном бюджете Diamondback Overdrive 2013
Характеристики
Тип велосипеда Горный 26"
Бренд Diamondback
Кол-во скоростей 21
Вес, кг 14
Вилка Suntour M3010
Переключатель передний Shimano TY-10, 3-speed
Тормоза Дисковый Tektro Novela передний и задний Tektro V brake
Система шатунов Shimano M131
Колеса Alloy Diamondback doublewall 26
Покрышки Kenda 26х2,00
Седло Velo Comfort.
Педали Пластик
Что с этих вариантов будет предпочтительней (кроме цвета)?
Востаннє редагувалось 30.5.13 13:23 користувачем BadDoG, всього редагувалось 1 раз.
Re: Focus raven rookie или Author Outset
Повідомлення MaD_CameL » 30.5.13 13:20
правильно поставленный вопрос - половина ответа.
прочитайте вот это.
ну или , если лень читать, то хотя бы укажите ваш рост, вес, возраст, планируемый стиль катания и, главное, планируемый бюджет.
хотя лучше прочитайте статью по ссылочке ;)
BadDoG
Повідомлення BadDoG » 30.5.13 13:37
Спасибо за быстрый отклик.
Не лень, читаю данный форум с удовольствием, получил уже много ответов.(могу даже предположить иные варианты которые мне насоветуют, если чуть-чуть увеличить бюджет:) но это бесконечный процесс, тк нет предела совершенству. Но все равно в этом деле я профан.
М 183/93/25 Киев. Стиль езды, прогулочный, бюджет хотелось бы до 3тык. отдаю предпочтение новому
Повідомлення MaD_CameL » 30.5.13 13:52
с вашим весом забудьте о них. вам надо вел с кассетной втулкой. я обычно предлагаю этот, как минимально подходящий.
у автора кажись минимально подходящий бейсик или солюшин(не помню их модельный ряд), а у фокуса халенд пик
BadDoG
Повідомлення BadDoG » 30.5.13 14:09
Хорошо,- забыл. Ваш вариант я взял на заметку, спасибо.
А как насчет Трек3500/3700?
Повідомлення MaD_CameL » 30.5.13 14:14
3500 только дисковый. 3700 подойдет
вообще, если у велосипеда 21 передача, то на 95% он вам не подходит. почти все 21скоростные велосипеды на трещетке, которая может ломаться под тяжелыми наедниками.
3500 на трещетке, 3500 диск уже на кассете, но лично я считаю, что лучше взять велосипед на ободных тормозах и с 24 скоростями. к тому же у 3500 и весь обвес простенький - это велосипед самого начального уровня. а 3700 или вайпер30 это уже чуть продвинутее уровень
BadDoG
Повідомлення BadDoG » 30.5.13 14:20
Спасибо огромное, все просто и доступно, а главное оперативно. Очень помогли.
ПС Стоп, Стоп, Стоп... подскажите какой мне нужен размер рамы предположительно? 18-19.5?
BadDoG
Повідомлення BadDoG » 2.6.13 16:11
Еще хочу уточнить, если выбирать между "3700" моделью прошлого года и "3500" моделью этого, какой предпочтительней?
ПС Comanche HURRICANE, предлагают по хорошей цене, как вариант он нормальный? или тот же Кейлис 3500диск будет поинтересней?
Рама : Алюминий 6061 усиленная, верхняя труба Double butted, нижняя труба гидроформированая с изменением сечения
Вилка : SUNTOUR SF-XCT-V2 MLO, ход 100mm Mechanical lock out, регулируемая
Передняя втулка : JOYTECH JY-751 DSE Alloy 14G*36H
Задняя втулка : JOYTECH FH-802 DSE Alloy 14G*36H
Обод : WEINMAN ZAC 2000, CNC, двухконтурный, W/EYELETS, 14G*36H
Покрышка : CST COMP COOPERHEAD, 26x2,00 AV
Спицы : нержавеющая сталь
Переключатели : Shimano ST-M405 EZ FIRE
Задняя перекидка : Shimano ALIVIO RD-M410
Шатун : SUNTOUR XCC-CW-T208 PBG, 175 mm
Касета : SRAM PG-830 кассета, 32-11T
Количество передач : 24
Тормоза : TEKTRO 845AL
Тормозные ручки : Shimano Alivio ST-M405
Тип тормозов : V-brake
Картридж : VP BC 73
Рулевая колонка : Integrated Headset VPA42E
Вынос руля : Comanche 28,6 mm, EXT 105mm
Руль : Comanche Alloy, 28,6 mm, 640mm
Педали : VP-992S
Седло : Comanche VL3028
Подседельная труба : Comanche Alloy, 31,6 mm
Повідомлення MaD_CameL » 2.6.13 17:17
я не понял ничего в этом потоке мыслей
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 2.6.13 17:26
1. команчи фу
2. кеЛЛис а не кейлис, а 3500 диск это модель трека а не "кейлиса"
BadDoG
Повідомлення BadDoG » 2.6.13 21:39
Да, прошу прощения...напутал уже все что мог.
Я о треке говорил, а не о кеЛЛисе. Что будет разумней приобрести, 3500диск(2013г) или 3700 (2012)?
ПС Ну или как вариант решил внести на рассмотрение Команч угаган)(правильно написал?:)
Повідомлення Трям » 2.6.13 22:58
команч - фу (с) Adromath
3 700 вроде раму поинтереснее имеет, а дисковые тормоза начального уровня это больше баловство ...
BadDoG
Повідомлення BadDoG » 3.6.13 07:44
как писал выше MaD_CameL, - 3500диск, если сравнивать 3500, имеет кассету, а не трещотку - вот по этому он и рассматривается как вариант. Хотя, цена не многим меньше нежели КеЛЛис вайпер 30, который я так понимаю будет предпочтительней. Ну и 3700 модель прошлого года... под вопросом...
Как все сложно...особенно когда не богат ;)
ПС А команчи совсем "фу", или есть варианты?
Повідомлення MaD_CameL » 3.6.13 08:08
не совсем фу, совсем фу - это ашаны. но при идентичной нормальным байкам цене уступают качеством. ну и это рулетка - можно получить более-менее нормальный, а можно совсем-совсем фу.
прошлогодний 3700 на трещетке, поэтому отпадает.
остаются 3500 диск и вайпер30. вайпер предпочтительнее
BadDoG
Повідомлення BadDoG » 3.6.13 08:13
В очередной раз, ОГРОМНОЕ СПАСИБО, теперь немного ситуация прояснилась)
BadDoG
Повідомлення BadDoG » 3.6.13 08:29
Сразу хочу оговориться, что все советы я мотаю на ус, и за все советы я очень благодарен и ценю. Но для меня очень важным фактором на сегодняшний день, есть - цена. и вот...
Зашел в соседнюю тему, и увидел "Magellan Hydra Black 2013" около 3тык. Подскажите, если там действительно кассета, он подойдет мне?
Повідомлення MaD_CameL » 3.6.13 08:36
в соседней теме гидра 12 года.
но самое смешное, что в магазине из той темы написано, что этих велосипедов нет. ни 12 ни 13 года. и вообще там магазин мутный какой-то.
из описания не понять кассета или трещетка.
магеллан довольно неплохие велы, но у нас в стране с ними не сложилось как-то.
хотя, если там кассета, то подойдет.
BadDoG
Повідомлення BadDoG » 3.6.13 08:58
В той теме не заметил ни ссылку, ни названия магазина, по этому просто загуглил, нашел несколько нагазинов которые продают этот вел (Magellan Hydra Black 2013). В описании, написанно "Shimano CS-HG30 Altus"- я правильно понимаю, это и есть кассета?
Повідомлення Трям » 3.6.13 10:10
Не бывает чудес ( даже с оглядкой на все ваши *факторы* )
Ниже цена - хуже качество
На какой стадии вы это обнаружите ( и обнаружите ли вообще ) - это лотерея
в описании никогда не видно качество ободов \ каретки
спиц \ тросиков \ педалей и пр ...
..ну и надеюсь вы понимаете, что покупать в другом городе, по картинке, в вашем случае не лучший вариант ...
BadDoG
Повідомлення BadDoG » 3.6.13 10:29
Ниже цена - хуже качество На какой стадии вы это обнаружите ( и обнаружите ли вообще ) - это лотерея
Прекрасно понимаю, особенно что чудес не бывает.Спасибо. Значит либо Вайпер30 либо 3500диск.
Повідомлення Трям » 3.6.13 10:34
На Вайпере обода лучше
с Вашим весом это существенный аргумент
BadDoG
Повідомлення BadDoG » 3.6.13 15:38
Читая форум где то проскакивала инфа, что для зарегистрированных пользователей скидка в размере 5%, правда? :roll:
Повідомлення Трям » 3.6.13 15:49
ДА
Здесь
Или здесь
http://velosiped.com/
BadDoG
Повідомлення BadDoG » 3.6.13 15:58
Благодарю. :friends:
BadDoG
Повідомлення BadDoG » 4.6.13 20:51
Добрый вечер. Понравился вот такой вел, Diamondback Outlook 2013.
Модель (год) Diamondback Outlook 2013г (Англия)
Кол-во скоростей 24
Рама Alloy Trail с гидроформированными трубами, Al 6061
Вилка Suntour XCT V4, 80mm ход.
Колёса 26"
Обода Двойные алюминиевые "Diamondback doublewall trail",36сп
Покрышки Kenda Kinetics 26x1.95
Втулка передняя Quando, алюмин 36отв, эксцентрик
Втулка задняя Quando, кассетная 8-9ск, алюмин 36отв, эксцентрик
Перек. передний Shimano FD-M190 / 31.8mm
Перек. задний Shimano Altus
Тормоза Дисковые механические Tektro Novela, ротор 160mm
Манетки/шифтеры Shimano ST-EF-51 EZ-FIRE 3/8 торм. ручка/шифтер
Шатуны Shimano M131, 44/34/24T
Педали Пластик
Кассета Shimano CS-HG31, 11-32, 8-зв
Седло WTB
Подседельный штырь Diamondback micro adjust, Al
Руль Diamondback 680mm, Al
Вынос Diamondback Oversized, Al
Какие будут мнения?
