Выбрать Взрослый Аппарат
BRAS
З нами з:29.5.13 12:54
Повідомлення BRAS » 29.5.13 14:10
Здравствуйте, Друзья. Помогите сделать выбор между велами 2012 и 2013 года. Цена примерно одинакова. Что луДше?
Вариант 1
Количество скоростей: 30
Диаметр колес: 26
Рама (frame): Spark Alloy 6061 custom butted, hydroformed tubes, Tapered Headtube, U-Mono Link, BB height adjustable, replaceable derailleur hanger, 135mm, rear PM 160, 120mm rear travel, Scott Twinloc Remote Lever
Вилка (fork): Rock Shox Reba RL Air, Motion Control Lockout, Tapered steerer, rebound addjustable, 120mm travel
Руль (handlebar): Scott Pilot 15 Pro, D.B., 15mm rise, OS, 680mm, Scott lockon grips
Вынос (stem, steer): Scott Comp, Oversize 31.8mm, 1 1/8“, 6° angle
Рулевая колонка (headset): Ritchey Comp Plus Tapered 1.5“ - 1 1/8“
Передний перекл. (f.derrailleur): Shimano XT, FD-M660-10E, DM
Задний перекл. (r.derrailleur): Shimano XT, RD-M780 SGS, Shadow Type, 30 Speed
манетки (shifters): Shimano SLX, SL-M660-10, Rapidfire Plus, 2 way release, w/gear indicator
Передняя втулка (hub Front): Scott Pro Disc IT
Задняя втулка (hub rear): Shimano FH-M525 SL Disc IT
Педали (pedal): Shimano PD-M505, Clipless pedal
Система (crankset): Shimano XT, FC-M780, Hollowtech 2, 42Ax32Ax24A T
Каретка (bottom bracket): Shimano Cartridge, 73mm shell
Кассета (cassette): Shimano SLX, CS-HG81-10, 11-36 T
Покрышки (tires): Schwalbe Rocket Ron, 26 x 2.25, 67EPI Kevlar Bead, Performance Serie
Обода (rims): DT Swiss 445d, 32H, спицы DT Swiss Champion Black 1.8mm
Тормоза (brakes): Avid Elixir 5S, 180/F and 160/R mm HS1 Rotor
Цепь (chain): Shimano CN-HG54
Седло (seadle, seat): Scott Racing
Подседельный штырь (seatpost): Scott Comp, 31.6mm
Задний амортизатор (rear shock): DT Swiss M210, Air, ABS Spring, 190 x 50mm, Rebound adjustable, Lockout
Вариант 2
Модель 2013 года
Область применения горный (MTB), кросс-кантри
Вес велосипеда 12.3 кг
Материал рамы алюминиевый сплав
Размеры рамы 15.7, 17.7, 19.3, 21.3 дюйм
Амортизация Full suspension (двухподвесный)
Конструкция вилки воздушно-масляная
Наименование мягкой вилки Fox 32 Float Evolution CTD Air
Регулировки вилки жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода
Ход вилки 120 мм
Уровень мягкой вилки профессиональный
Размер рулевой колонки 1 1/8"
Наименование заднего амортизатора Scott DT M3, 190x50mm
Регулировки заднего амортизатора жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода
Конструкция рулевой колонки интегрированная, безрезьбовая
Ход задней подвески 120 мм
Другие регулировки Climb/Trail/Descend
Диаметр колес 26 дюймов
Материал обода алюминиевый сплав
Двойной обод есть
Материал бортировочного шнура кевлар
Наименование покрышек Schwalbe Rocket Ron, 26x2.25
Наименование ободов Syncros XC-44 Disc
Количество скоростей 30
Наименование заднего переключателя Shimano XT RD-M781 SGS Shadow
Уровень заднего переключателя любительский
Наименование переднего переключателя Shimano SLX FD-M670-E
Уровень переднего переключателя любительский
Наименование каретки Shimano
Конструкция каретки интегрированная
Уровень каретки прогулочный
Конструкция педалей классическая
Наименование кассеты Shimano CS-HG62-10, 11-36T
Количество звезд в кассете 10
Уровень кассеты любительский
Количество звезд системы 3, число зубьев 42-32-24
Наименование манеток Shimano Deore SL-M591-10 Rapidfire Plus
Конструкция манеток триггерные двухрычажные
Уровень манеток прогулочный
Конструкция руля с подъемом
Наименование переднего тормоза Shimano BR-M505, 180mm
Тип переднего тормоза дисковый (гидравлический)
Уровень переднего тормоза любительский
Наименование заднего тормоза Shimano BR-M505, 160mm
Тип заднего тормоза дисковый (гидравлический)
Уровень заднего тормоза любительский
Возможность крепления дискового тормоза рама, вилка, втулки
Извините, что столько информации, остановился перед таким выбором. Спасибо за ответы
Re: Выбрать Взрослый Аппарат
Повідомлення MaD_CameL » 29.5.13 15:05
без инфы о модели вела(что там за рамы? первый спарк, а второй не чсно), о предполагаемых целях использования и собственно цены разговор будет ни о чем.
а вообще велы очень похожи по обвесу. выбор между фоксом и рокшоксом скорее в плоскости личных предпочтений и религиозных верований.
BRAS
Повідомлення BRAS » 29.5.13 15:07
Не сочтите за рекламу, велы 2012 и 2013 года. 2012 - чуть дороже. В магазе говорят, что лучше 2012 года модель. Так ли это?
битую ссылку убрал модератор
Повідомлення MaD_CameL » 29.5.13 15:10
напишите просто модели. первый спарк, а второй?
и почему именно скотт? есть любовь к марке?
Повідомлення MaD_CameL » 29.5.13 15:14
вообще для модели 13 года дурацкое описание. много ненужной инфы, в которой теряется полезная, и при этом я так и не нашел, что там за каретка и система.
снова-таки по колесам на новом не ясно ничего. есть абсолютно бесполезная инфа о диаметре и материале ободов(они там по любому алюминиевые, двухстенные и 26"), но ноль инфы о модели ободов или втулок.
BRAS
Повідомлення BRAS » 29.5.13 16:09
Один 12 года ВЕЛОСИПЕД SPARK 40 12 SCOTT L, второй 13 года ВЕЛОСИПЕД SPARK 650 13 SCOTT XL. Можно у продавца посмотреть по пабитай сцылке, Но, лучше в гугле. Спасиб
Повідомлення MaD_CameL » 29.5.13 16:24
там сравнение не работает - там была пустая страница с ошибкой.
а как вы сравниваете велосипеды в разных размерах? нужно брать тот, который есть нужного размера
BRAS
Повідомлення BRAS » 29.5.13 16:31
Они оба 26 радиуса. Вопрос только по оснащению, каретки ... манетки. Или основное отличие в весе? Разница 1,5кг в пользу 12 года, но и дороже на 1500 грн.
Ездить: лес+асфальт 50 х 50
Повідомлення MaD_CameL » 29.5.13 16:56
один L, а второй XL
или вы покупаете обувь тоже 41 и 44 размера?
ну ваще-то это велики высокого уровня для соревнований. для лес+асфальт вполне хватит и куда менее навороченых моделей.
BRAS
Повідомлення BRAS » 29.5.13 17:24
Да понятно, на сайте не было двух Элей, чтоб здесь инфо разместить. Вопрос в разнице "мелочевки". Купить 12 года?
Повідомлення MaD_CameL » 29.5.13 18:11
а вы думаете, что они есть во всех размерах? скорее всего прошлогодний есть только в одном экземпляре. а вполне возможно, что и этого года тоже - у нас не так много берут дорогих велов, поэтому и завозят их в единичных экземплярах
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 30.5.13 11:25
Откуда инфа? Крайне сомнительно.
В целом 12 более уравновешен по компонентам. В 13 разорились на вилку, но сэкономили на тех же тормозах, системе, шифтерах + какой-то мутный аморт. С другой стороны за разницу в стоимости на 13 можно сходу докупить как минимум ту же систему XT т.е. с учетом цены, различия чуть менее принципиальны, но все еще есть, и объективно 13 проигрывает по-любому. Разве что чисто внешне он больше нравится, а лично мне, например, он нравится больше.
BRAS
Повідомлення BRAS » 2.6.13 01:24
Да, сорре, разница 0.5 кг. Неужели 12 года оснащен лучше, но дороже всего на 1500 грн?
Повідомлення MaD_CameL » 2.6.13 07:51
он должен быть дешевле. это нормальная практика, продавать залежалый товар со скидками, которые зачастую составляют около 30%
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 3.6.13 10:25
Все равно бабка надвое сказала.
Именно.
BRAS
Повідомлення BRAS » 7.6.13 06:28
Спасибо. Для роста 182 см рама нужна с размером L ?
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 7.6.13 10:17
Скорее всего да.
Повідомлення MaD_CameL » 7.6.13 11:13
идите в магазин и меряйте.
