Допоможіть вибрати перший МТБ
remiP
З нами з:27.5.13 09:44
Повідомлення remiP » 27.5.13 09:52
Вибираю між Ghost SE 3000:
Тип велосипедаПояснение к характеристике: Горные (универсальные)
Тип подвескиПояснение к характеристике: Хардтейл (амортизированная вилка)
Тип тормозовПояснение к характеристике: Дисковые гидравлические
Линейка: Горные хардтейлы
РамаПояснение к характеристике: SE 7005 DB
ВилкаПояснение к характеристике: RST Gila ML 100 мм
Ход вилкиПояснение к характеристике: 100 мм
СистемаПояснение к характеристике: Shimano FCM 430 44-32-22 с кареткой BBES-25
ТормозаПояснение к характеристике: Tektro Draco Disc 160 мм
Тормозные ручкиПояснение к характеристике: Tektro Draco
Задний переключательПояснение к характеристике: Shimano Deore
Передний переключательПояснение к характеристике: Shimano Deore
Манетки (ручки переключения): Shimano Deore SL
Втулки: Shimano 475
Обода: Alex DP 20 Disc
Покрышки: Schwalbe Smart Sam 2.25
Седло: GHOST VL 1376
Подседельный штырь: GHOST light SP 600 31,6 мм
Кассета: Shimano 11-32
Спицы: DT Swiss 1,8
Руль: GHOST Low Rizer light 620 мм 31,8 мм
Вынос: GHOST light AS-007 31,8 мм
Рулевая колонка: Ritchey
і Bergamont VITOX 9.3:
РамаПояснение к характеристике: 26" MTB, сверхоблегченные трубы из алюминия 6061, термообработка T4/T6, двойное баттирование, 3D-дропаут, универсальная геометрия
ВилкаПояснение к характеристике: SR SUNTOUR XCM MLO, 100MM, механический локаут
СистемаПояснение к характеристике: SHIMANO FC-M430, OCTALINK, 44/32/22T, с защитой от цепи, длина: 170/175MM для 38-47/51-56CM
ТормозаПояснение к характеристике: TEKTRO DRACO, гидравлические, роторы: 180/160MM
Задний переключательПояснение к характеристике: SHIMANO SLX, RD-M662, SGS, нормальная тяга
Передний переключательПояснение к характеристике: SHIMANO ALIVIO, FD-M430, TOP-SWING, 34,9мм хомут
Манетки (ручки переключения): SHIMANO ALIVIO, SL-M430, 3X9-скор., RAPIDFIRE-SHIFTER
Втулка передняя: SRAM MTH-306 F, 6-BOLT, под диск, быстросъемная
Втулка задняя: SRAM MTH-306 R, 6-BOLT, под диск, быстросъемная
Обода: RIGIDA TAURUS 2000, 559-19, DISC, EYELETS, 32H
Покрышки: SCHWALBE SMART SAM, PERFORMANCE LINE, 57-559
Седло: BGM Pro, Mtb
Подседельный штырь: BGM COMP, 2х-болтовый, 31.6MM, длина: 300/350MM для 38/42-56CM
Педали: Wellgo Lu-955, Mtb
Кассета: SRAM PG-950, 9-скор., 11-32T
Спицы: Нержавейка, черные
Руль: BGM PRO, RISERBAR, загиб: 9°, подъем: 15MM, ширина: 640/660/680MM для 38-42/47/51-56CM
Вынос: BGM PRO, 7°, длина: 80/90/100/120MM для 38/42/47-51/56CM, диаметр: 31.8
Рулевая колонка: BGM Comp, A-Headset, полуинтегрированная, Zs44/28.6 | Zs44/30 (1 1/8")
Ручки руля (грипсы): BGM COMP, MTB, двойной плотности
Порекомендуйте який з них кращий або ще якісь прийнятний варіант у цій ціновій категорії (до 7000 грн.)
Re: Допоможіть вибрати перший МТБ
Повідомлення Трям » 27.5.13 10:23
Какой город ?
remiP
Повідомлення remiP » 27.5.13 10:26
Львів
Повідомлення MaD_CameL » 27.5.13 10:39
в цій категорії я б краще порекомендував такий.
чому? в першу чергу вилка. якщо на ваших кандидатах лоуенд вилки, які працюють м'яко кажучи так собі, то у оксіджен експерта вже цілком пристойна та робоча вилка. а це дуже важливо, як для комфорту, так і керованості.
ну або цей, якщо трішки вилізти за вказаний бюджет. в цього по відгукам трохи кращі гальма та інтегрована каретка.
remiP
Повідомлення remiP » 27.5.13 12:49
А що можете сказати про вилку ROCK SHOX Dart 3. Як вона порівняно з вилками на Гості і Бергамонті?
Повідомлення MaD_CameL » 27.5.13 12:57
таких вилок не випускають вже кілька років. де ви її таку знайшли?
remiP
Повідомлення remiP » 27.5.13 13:01
Просто є ще варіант з велосипедом б/у марки KTM ULTRA Flite 2007. Порекомендуйте чи варто розглядати такий варіант?
remiP
Повідомлення remiP » 27.5.13 13:03
Специфікація:
Производитель KTM
Модель Ultra Flite '07
рама Aluminium 7005, triplebutted - Hydroforming Allround Geometry
размеры по каталогу 43/48/53 см
Вилка (передний амортизатор) Rock Shox Dart 3 LO (Magnesium), 100mm
Система (шатуны) Shimano M442
Каретка Shimano ES25
Передний переключатель Shimano Deore
Задний переключателть Shimano Deore LX
Кассета/трещотка Shimano Deore 9 ск.
Манетки (шифтеры) Shimano Deore LX
Обода Rigida ZAC 2000 Disc
Покрышки Ritchey SpeedMax26''x 1.9,
Передняя втулка Shimano M475 Disc
Задняя втулка Shimano M475 Disc
Спицы DT Champion
Передний тормоз Magura Julie Disc-hydr.,180 mm
Задний тормоз Magura Julie Disc-hydr.,180 mm
Тормозные ручки Magura Julie Disc
Рулевая колонка Ritchey OE
Руль Ritchey OE
Вынос Ritchey OE V3
Седло Selle Royal Viper
Подседельный штырь Ritchey OE V3
Цепь Shimano HG53
Педали VP-519A, Aluminium body
Кол-во скоростей 27
Повідомлення MaD_CameL » 27.5.13 13:22
ну... рівень цього велосипеда приблизно, як у салмандера, що я запропонував.
тобто, якщо він набагато дешевше 7 тис, то можна подумати, а як ні, то немає сенсу.
та й взагалі брати бу є сенс лише у випадку, якщо добре розбираєтесь у велосипедах. бо стан бу може бути таким, що за місяць-два ви ще половину його ціни на ремонт викинете
remiP
Повідомлення remiP » 27.5.13 13:37
За КТМ хочуть 4500 грн. Скажіть як на перший погляд можна визначити стан велосипеда?
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Повідомлення go0dboy » 27.5.13 14:05
скажите, у вас что проблемы с почками???
remiP
Повідомлення remiP » 27.5.13 14:19
Це ви до чого сказали?
go0dboy
Повідомлення go0dboy » 27.5.13 14:22
к тому, что определить на первый взгляд состояние велосипеда, все-равно что поставить диагноз через инет))) :friends:
remiP
Повідомлення remiP » 27.5.13 14:26
Зрозуміло! :friends:
go0dboy
Повідомлення go0dboy » 27.5.13 14:30
поэтому если есть возможность подойти с велосипедом и его хозяином в ближайшую веломастерскую на диагностику, что бы знать на сколько вы еще можете попасть, это будет лучшим вариантом при приобретении б\у велосипеда
remiP
Повідомлення remiP » 27.5.13 18:23
А Якщо порівнювати Келліс Саламандер і Orbea Sport Satellite 2013:
Рама ORBEA SPORT HYDRO
Вилка ROCK SHOX XC30 TK REMOTE 100
Рулевая колонка SEMIINTEGRATED 1 1/8
Руль ORBEA OC-I RAISED
Вынос руля ORBEA OC-II
Подседельный штырь ORBEA OC-II
Седло SELLE ITALIA Q-BIK MTB
Педали ORBEA STEEL CAGE
Шифтеры / Манетки SHIMANO ACERA
Передний пер-ль SHIMANO ACERA
Задний пер-ль SHIMANO SLX SHADOW
Тормоза SHIMANO BR-M395 DISC
Кассета SRAM PG950 11-32 9S
Цепь SHIMANO HG53
Система / Шатуны SHIMANO FCM-371 22X32X44
Обода ORBEA DISC
Покрышки HUTCH PYTHON AIRLIGHT 26X2
який буде кращий?
Повідомлення MaD_CameL » 27.5.13 19:16
ну вони досить різні і так прямо сказати важкувато. але як на мене, то саламандер.
бо
1. вилка. хс30 має ноги діаметром 30мм, а це при серйозному використанні і вазі райдера не суперлегкій(для 50кілограмових дівчаток не важливо) це втрата жорсткості.
2. задня перекидка з шедоу - це плюс орбеа, але весь потенцаіл відносно дорогої слх з дешевими ацерівськими манетками навряд чи вийде використати.3. при цьому всі інші компоненти трансмісії(передня перекидка, манетки) краще на келлісі. в будь-якому разі у келліса більш збалансований обвіс.
3. у саламендера каретка інтегрована і шатуни відповідно під неї.
4. гальма. у орбеа хоч і шимано, але самого найнижчого рівня серед їх гідравліки. тобто вони якісні, а от з ергономікою та потужністю... як для такого рівня, то слабувато
remiP
Повідомлення remiP » 27.5.13 20:11
Недавно почув таку думку, що коли сідаєш на Ghost, то він ніби сам їде, а от на Келлісах потрібно багато крутити педалями. Так це чи ні і з чим таке повязано?
Повідомлення Трям » 27.5.13 20:31
:lol: :ROFL: :mosking: :D
Это очень *оригинальный* аргумент, который должен Вас склонить Ваш выбор в сторону того велосипеда, который *сам едет*
Аргумент этот известен давно, фигурирует в разных версиях.
Аргумент этот из той серии, что опровергнуть или же проверить его нет возможности - надо просто верить человеку на слово.
Верить или нет - Вам придётся решать самостоятельно
Ghost вполне приличный бренд. Но *ніби сам їде* - либо заблуждение либо *лапша на уши* :mosking: ( и м х о )
remiP
Повідомлення remiP » 27.5.13 20:39
Скажіть ще таке, чи відчую я різницю між вилками SR Suntour XCM MLO і Rock Shox XC 32 TK, якщо буду кататись не дуже агресивно і переважно по асфальтованих дорогах.
Це саме стосується і інтегрованих і не інтегрованих кареток.
Повідомлення MaD_CameL » 27.5.13 22:00
чи відчуєте цю різницю ви - залежить лише від вас. особисто для мене ця різниця була помітна відразу, бо вилки небо і земля.
але, якщо ви збираєтесь їздити асфальтом, то я все-таки радив би кроссовий велосипед, а не МТВ
remiP
Повідомлення remiP » 28.5.13 12:02
Не знаю чому, але мені не подобається вигляд кросового велосипеда (не подобаються тонкі шини тощо). Більше схиляюсь до МТБ (хоча знаю, що для моїх потреб більше кросс згодиться).
Повідомлення MaD_CameL » 29.5.13 10:15
ну якщо подобається, то треба брати, бо в першу чергу велосипед повинен подобатись :)
remiP
Повідомлення remiP » 29.5.13 12:47
Скажіть ще, будь ласка, в чому різниця між Kellys MAGIC і Kellys SALAMANDER
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 29.5.13 12:57
манетки, кассета + цепь
