Оригинальные аккумуляторы Sanyo Eneloop, made in Japan
hold_on_tight
З нами з:26.5.13 11:20
Повідомлення hold_on_tight » 26.5.13 14:55
ЗображенняЗображення
Новинка! Оригинальные аккумуляторы Sanyo Eneloop HR-3UTGB, made in Japan.
В продаже появилась новая серия аккумуляторов с низким саморазрядом Sanyo Eneloop HR-3UTGB. Ёмкость аккумуляторов серии UTGB осталась неизменной по сравнению с предшественниками — минимум 1900mAh, а вот срок службы данных аккумуляторов вырос с 1500 циклов до рекордного значения в 1800 циклов.
Производитель: Sanyo
Тип: NiMh
Типоразмер: AA
Заявленная минимальная емкость: 1900 mah
Реальная емкость: 2100 mah
Рабочая температура: -20\+50С
Напряжение: 1,2V
Длина - 52 мм;
Диаметр - 14 мм.
Цена: 33 грн\шт
Оригинальные аккумуляторы Sanyo Eneloop HR-3UTGA, made in Japan.
Тип: NiMh
Типоразмер: AA
Напряжение: 1,2V
Длина - 52 мм;
Диаметр - 14 мм.
Цена: 30 грн\шт
Для владельцев большого кол-ва классических Eneloop-ов, есть возможность разнообразить коллекцию.
В наличии классические Sanyo Eneloop HR-3UTGA Glitter Black и Glitter Silver
Тип: NiMh
Типоразмер: AA
Напряжение: 1,2V
Длина - 52 мм;
Диаметр - 14 мм.
Цена: 30 грн\шт
Новинка! Оригинальные аккумуляторы Sanyo HR-3UWXB 2550 mAh, made in Japan.
Тип: NiMh
Типоразмер: AA (R6)
Заявленная минимальная емкость: 2450 mah
Реальная емкость: 2550 mah
Напряжение: 1,2V
Длина - 52 мм;
Диаметр - 14 мм.
Цена: 45 грн\шт
Оригинальные аккумуляторы Sanyo Eneloop XX HR-3UWXA 2500 mAh, made in Japan.
Тип: NiMh
Типоразмер: AA
Заявленная минимальная емкость: 2400 mah
Реальная емкость: 2600 mah
Напряжение: 1,2V
Длина - 52 мм;
Диаметр - 14 мм.
Цена: 40 грн\шт
Оригинальные аккумуляторы Sanyo Eneloop XX HR-3UWXA-4BP 2500 mAh, made in Japan.
Тип: NiMh
Типоразмер: AA
Напряжение: 1,2V
Длина - 52 мм;
Диаметр - 14 мм.
Цена: 160 грн\блистер
Оригинальные аккумуляторы Sanyo Eneloop HR-4UTGA, made in Japan.
Тип: NiMh
Типоразмер: AAA
Заявленная минимальная емкость: 750 mah
Реальная емкость: 800 mah
Напряжение: 1,2V
Длина - 44,5 мм;
Диаметр - 10,5 мм.
Цена: 25 грн\шт
В наличии классические Sanyo Eneloop HR-4UTGA Glitter Black и Glitter Silver
Тип: NiMh
Типоразмер: AAA
Напряжение: 1,2V
Длина - 44,5 мм;
Диаметр - 10,5 мм.
Цена: 25 грн\шт
Оригинальные аккумуляторы Sanyo Eneloop HR-4UTGB, made in Japan.
Тип: NiMh
Типоразмер: AAA
Напряжение: 1,2V
Длина - 44,5 мм;
Диаметр - 10,5 мм.
Цена: 27 грн\шт
Новинка! Оригинальные аккумуляторы Sanyo HR-4UWXB 950 mAh, made in Japan.
Тип: NiMh
Типоразмер: AAA
Заявленная минимальная емкость: 850 mah
Реальная емкость: 950 mah
Напряжение: 1,2V
Длина - 44,5 мм;
Диаметр - 10,5 мм.
Цена: 40 грн\шт
TechnoLine BC 700
Интеллектуальное зарядное устройство оснащено микропроцессором, который контролирует процесс зарядки каждого отдельного канала. Каждая установленная батарея контролируется индивидуально с помощью отдельного дисплея, который показывает: напряжение, силу тока, залитую емкость (mAh), время зарядки/разрядки и реальную емкость в mAh в конце режима тест.
Доступные режимы:
Режим зарядки (200\500\700 mAh)
Режим разрядки (100\250\350 mAh)
Режим восстановления
Режим тестирования
Совместимость с аккумуляторами: Ni-Cd, Ni-Mh типоразмеров АА и ААА
Гарантия: 12 месяцев
Цена: 260 грн
Maha Powerex MH-C9000
Интеллектуальное зарядное устройство оснащено микропроцессором, который контролирует процесс зарядки каждого отдельного канала. Каждая установленная батарея контролируется индивидуально с помощью отдельного дисплея который показывает ёмкость, текущее напряжение на аккумуляторе, силу тока заряда/разряда, время.
Доступные режимы:
Charge (заряд) - независимый заряд каждого канала выбранным током (200-2000mA).
Discharge (разряд) - независимый разряд каждого канала выбранным током (100-1000mA).
Break-In (формирование) - режим формирования ёмкости новых или давно не использовавшихся аккумуляторов.
Аккумулятор заряжается током 0.1C в течение 16 часов, далее охлаждается в течении 1 ч, потом разряд током 0.2C, затем снова заряд током 0.1C в течение 16 часов.
Cycle (цикл) - зарядное устройство выполняет 12 циклов заряд-разряд. После заключительного цикла заряжает аккумуляторы. Данный режим устраняет эффект памяти и восстанавливает ёмкость аккумуляторов.
Refresh & Analyze (восстановление и анализ) - заряжает аккумулятор, пауза в течение одного часа для остывания, разряжает аккумулятор, снова пауза, затем окончательный заряд аккумулятора. Для данного режима можно выбрать токи заряда и разряда. Данный режим необходим для тестирования ёмкости аккумуляторов и их отбраковки.
Цена: 420 грн
Nitecore Intellicharger i4 v2
4 канальное супер-универсальное зарядное устройство с автоматическим определением типа аккумуляторных батарей Ni-Cd, Ni-Mh, Li-ion;
3 режима зарядки: CC – constant charge current (постоянный ток заряда), CV - constant charge voltage (постоянное напряжение заряда) и Trickle Charge – подзарядка малым током);
3 светодиодных индикатора для каждого канала показывают прогресс зарядки для каждого аккумулятора;
Автоматическое определение типа и состояния батарей, исходя из чего подбирается необходимый вольтаж и режим заряда;
Светодиодные индикаторы отображают прогресс заряда для каждого аккумулятора отдельно;
Автоматическая остановка зарядки, при полном заряде аккумулятора;
Защита от переполюсовки аккумуляторов.
Технические характеристики:
Входное напряжение: AC 100-240V 50/60Hz или DC 12V;
Потребляемая мощность: 10W;
Выходное напряжение: 4.2V, 1.48V;
Выходной ток: 375mA x4, 750mA x2;
Размеры: 139мм х 96мм х 36мм;
Вес: 156 грамм.
Совместимость с аккумуляторами: Li-ion: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340 (RCR123), 14500, 10440
Ni-MH, Ni-Cd: AA, AAA, SC, C
Гарантия: 6 месяцев
Цена: 260 грн
AA, AAA Battery Case
Пластиковый бокс для хранения и транспортировки 4 аккумуляторов формата АА или ААА.
Доступные цвета: белый, розовый, желтый, зеленый, голубой.
Цена: 8 грн\шт
Почему стоит покупать аккумуляторы Sanyo:
- одни из самых современных и прогрессивных АКБ в мире
- созданы по революционной технологии Eneloop которая обеспечивает очень низкий саморазряд
- саморазряд Eneloop составляет не более 10-20% в течении года (в зависимости от серии и типа АКБ)
- значительно меньшее падение емкости батарей в процессе использования
- производитель гарантирует не менее 500-1800 циклов заряд\разряд (в зависимости от серии и типа АКБ)
- Японское качество
Мы отправляем заказ ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ на карту ПриватБанк, обычно отправка происходит в день поступления денег на карту.
Обычно доставка занимает 1-2 дня в случае отправки в будние дни.
Почему стоит покупать у нас:
- всегда качественный товар от одного поставщика
- быстрый и качественный сервис
- ответственность
- репутация которую мы не измеряем деньгами
- реальное наличие всего ассортимента
