Specialized, HARDROCK SPORT DISC 29'13
Merfi88
З нами з:4.11.12 12:10
Повідомлення Merfi88 » 24.5.13 13:13
Доброго дня всім!
прошу допомогти в рішенні питання доцільності покупки Specialized, HARDROCK SPORT DISC 29'13
порівнюючи його з рокхоппером відчувається суттєва різниця в ціні... але й в обвісі, а саме головне в рамі.
власне з досвіду, хто мав справу з хардроком, як даний велосипед себе зарекомендував.
до цього їздив на 29''Cannondale Trail SL5
тех. інформація
Рама: 2013 Hardrock A1 29", Fully Butted, Disc Only, 6061 Alloy, replaceable der. hanger
Амортизатор:
Вилка: SR Suntour SF13-XCT-MLO 29", coil/Mcu spring, 1-1/8" steel steer, mechanical Lock out w/ preload adj., 28mm steel stancions, Post mount disc, 80mm travelHR-Disc 29", 29 er 622 x 20C, double wall 25mm, pin joint, 36 HoleHR-Disc 29", 29 er 622 x 20C, double wall 25mm, pin joint, 36 Hole
Задняя втулка: Rear disc MTB hub, Anodized body w/Laser LOGO, Steel Cassette body, Double rubber seal, loose ball bearing system, W/19mm dropout contact side, Steel Axle w/ SEMI RLCA+Steel Nut QR, 36H
Покрышки: Fast Track Sport 29, 29"x 2.0", wire bead, FJ(40x40tpi), 3 x hotpatch
Шатуны: SR Suntour, CW13-XCT 8- speed, die cast arm, square, w/bolt, S: 170mm & 175mm
Вынос: Die Cast alloy, 4 bolt,10deg. Rise, SBC custom cap, 25.4mm, Lengths: 60,75,90,110mm
Руль: Specialized flat bar, plain guage alloy bar, 640mm & 660mm, 8deg. back/4 deg. up sweep, 25.4mm
Задняя перекидка: Shimano ACERA, 9-SPEED, DIRECT ATTACHMENT, SGS Cage
Передняя перекидка: Shimano Altus, 8sp, 34.9 clamp, low mount, top swing, dual pull
Манетки: Shimano Altus, 8sp rapid fire plus shifter, SL type w/ optical display
Седло: Body Geometry Hardrock, steel rail with scale, Single density base, Embossed NP12 cover, 5-5P stiching, front and rear bumpers phathlate free, 143mm
Подседельный штырь: Alloy Micro Adjust head, 12.5mm offset, two bolt design, 30.9mm, 350mm & 400mm
цікаво таке, що на велосипеді 12 року був інший обвіс
Вилка: Вилка SR Suntour с ходом 80 мм, регулировкой предварительного сжатия и настроенными под размер велосипеда пружинами – мягкая и точная в работе
Рама: Легкая, быстрая, энергичная рама из алюминиевого сплава A1 Premium Aluminum, все трубы баттированные, нижняя ORE-труба
Амортизатор: нет
Переключатель задний: SRAM X4, 8-speed, mid cage
Переключатель передний: Shimano Altus, 8-speed, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull
Манетки: SRAM X4, 8-speed, trigger
Колеса: Легкие и прочные алюминиевые обода с двойной стенкой 29"
Тормоза: Avid BB5, mechanical disc brake, 160mm G2 Clean Sweep rotor
Покрышки: Specialized Fast Trak LK Sport, 60 TPI, wire bead, 29x2.0"
Подседельный штырь: Alloy, 2 bolt head, 30.9mm, 12.5mm offset, micro adjust
Седло: Specialized Body Geometry Hardrock, steel rails, front and rear bumpers, 143mm width
Re: Specialized, HARDROCK SPORT DISC 29'13
Повідомлення MaD_CameL » 24.5.13 13:28
і що? звичайний найнер самого початкового рівня.
в чому питання я не розумію?
Merfi88
Повідомлення Merfi88 » 24.5.13 13:34
власне з досвіду, хто мав справу з хардроком, як даний велосипед себе зарекомендував!?
або ж прошу порекомендувати щось такого плану, можливо з дещо кращим обвысом враховуючи що попередный мый вел був 29''Cannondale Trail SL5
Renderman
З нами з:29.6.12 14:46
Повідомлення Renderman » 24.5.13 13:36
Озвучьте цену плиз - иначе допомогти в рішенні питання доцільності покупки собственно нечем.
Merfi88
Повідомлення Merfi88 » 24.5.13 14:43
5500 -6500
Renderman
Повідомлення Renderman » 24.5.13 15:03
За Альтус и вилку с ходом 80 мм - это дорого.
Вот в этом ценовом диапазоне лучше - http://www.kellys.com.ua/catalog/bikes. ... &n2=TNT+10
Merfi88
Повідомлення Merfi88 » 29.5.13 09:18
після великої к-сті часу читання форумів виникли питання.
1, пишуть що рами 2012 р.в. хардроків були суттєвао кращі за 2013р.в.
чи цен правда !?
2,наступне, чи варто знімати перекидки базові зразу та продавати їх і купляти діоре як мінімум.
3, стосовно вилки, чи можливо встановити 120 мм на дану раму.
дякую за підказку.
Повідомлення MaD_CameL » 29.5.13 10:12
чи цен правда !?
хто пише? і я дуже сумніваюсь, що ті, хто таке пише їздили на них
краще відразу купити вел відповідного рівня - вийде дешевше
нащо?
Merfi88
Повідомлення Merfi88 » 29.5.13 12:37
щойно сидів на харді, враження після кенондейла SL 5, якщо чесно гірші.
стосовно рами, продавець сказав що лиш змінилась нижня труба яка була колись з іншого сплавуб а тепер що в рокхопі що в харді одинакові.
особисто, купуючи перший вел. дуже хотів спеш, але тепер коли вже готовий його купити, виникає безліч делем %)
Повідомлення MaD_CameL » 29.5.13 14:53
еее. а як це?різны труби рами з різного сплаву?
взагалі, як я й казав, спеш є сенс брати лише у випадку, якщо хочеться саме його.
рекомендую спробувати інші найнери. можлив, вам просто не треба найнер, а 26 більше підходить, а може просто інший буде краще
Merfi88
Повідомлення Merfi88 » 29.5.13 19:24
кажу те що мены говорили, нижня труба іншого сплаву :)
тут ще один варіант мені підвернувся HARDROCK COMP DISC 29'13
Рама: 2013 Hardrock A1 29", Fully Butted, Disc Only, 6061 Alloy, DB 2ORE DT, Externally relieved headtube, forged drop outs and reinforced disc mount, alloy replaceable 06 MTB single bolt
Амортизатор:
Вилка: SR Suntour SF13-XCM-LO 29", Hydraulic damping w/ Lock Out, coil/Mcu spring, 1-1/8" steel steer, preload adj., alloy disc only post mount lower, 30mm Hiten stanchion, 80mm & 100mm travelHR-Disc 29", 29 er 622 x 20C, double wall 25mm, pin joint, 36 HoleHR-Disc 29", 29 er 622 x 20C, double wall 25mm, pin joint, 36 Hole
Шатуны: SR Suntour CW11-XCR 9-Speed, Octalink spline, replaceable rings, S: 170mm & 175mm
Задняя перекидка: Shimano ALIVIO, 9-SPEED, DIRECT ATTACHMENT, SGS Cage
Передняя перекидка: Shimano Acera, 9sp, 34.9 clamp, High-mount, bottom swing
Манетки: Shimano Acera, 9sp rapid fire plus shifter, SL type w/ optical display
краща вилка та перекидки...
ціна біля 6000 грн
що скажите!?
Востаннє редагувалось 29.5.13 19:54 користувачем Merfi88, всього редагувалось 1 раз.
Merfi88
Повідомлення Merfi88 » 29.5.13 19:36
після кенондейла варіанти лише спеш і кенондейл...
найнер обовязково.
та в кенондейлів SL 2 чи 3 мынымальны выдмынності але ціна суттєва...
ще б тнт 10 -20 глянути, лиш нема де..
Повідомлення MaD_CameL » 29.5.13 20:46
що скажите!?
а гальма? просто це ідиотизм, коли труби рами з різних сплавів. брешуть вам, або ж некомпетентні продавці
Повідомлення MaD_CameL » 29.5.13 20:50
обидва бренди занадто дорогі. але ж кажу - як хочеться чогось конкретного - беріть.
а яке місто?
Merfi88
Повідомлення Merfi88 » 29.5.13 21:26
Тернопіль
Повідомлення MaD_CameL » 29.5.13 21:28
В Ровербайку на Шептицького були?
Merfi88
Повідомлення Merfi88 » 30.5.13 05:58
так так )))
там, власне, і все міряв на себе.
Merfi88
Повідомлення Merfi88 » 1.6.13 16:39
Specialized ROCKHOPPER 29
Рама и амортизаторы
Рама Specialized A1 Premium Aluminum, 29er frame, fully butted w/ tapered headtube, forged dropouts, alloy replaceable der. hanger
Вилка SR Suntour SF13-XCM-LO 29", hydraulic damping w/ lockout, coil/MCU spring, 1-1/8" steel steerer, alloy disc only post mount lower, 30mm Hi-Ten stanchion, preload adj., 80mm & 100mm travel
Цепная передача
Манетки Shimano Acera, 9-speed Rapidfire plus, SL type w/ optical display
Передний переключатель Shimano Acera, 9-speed, 34.9 clamp, high-mount, bottom swing
Задний переключатель Shimano Alivio, 9-speed, SGS cage
Шатуны (система) SR Suntour XCR, 9-speed, Octalink
Кассета (трещотка): Shimano HG20-9, 9-speed cassette, 11-34
Цепь KMC X-9, 9-speed w/ reusable Missing Link
Педали Composite platform, w/ reflectors, 9/16"
Колеса
Обода RH Disc, 29", alloy double-wall, 26mm, pin joint, 36h
Спицы Stainless, 2.0mm (14g)
Передняя втулка Specialized MTB disc hub, alloy, Hi Lo flange, RCC ball bearing system, steel axle, QR, 32h
Задняя втулка Specialized MTB disc hub, alloy, Hi Lo flange, RCC ball bearing system, steel axle, steel cassette body, QR, 32h
Передняя покрышка Specialized Ground Control Sport, 29x2.1", wire bead, 60TPI
Задняя покрышка Specialized Ground Control Sport, 29x2.1", wire bead, 60TPI
Компоненты
Передний тормоз Tektro HDC 300, hydraulic disc, dual piston, Lightwave style rotor, 180mm
Задний тормоз Tektro HDC 300, hydraulic disc, dual piston, Lightwave style rotor, 160mm
Тормозные ручки Tektro, hydraulic lever
Грипсы Specialized Body Geometry XCT, Kraton rubber w/ gel, closed end, 132mm, lock-on
Руль Flat bar, 6061 double butted alloy, 700mm wide, 10Вє backsweep, 4Вє upsweep, 31.8mm
Вынос Specialized 3D forged alloy, 4 bolt clamp, 6Вє rise, 31.8mm
Рулевая колонка Integrated 1-1/8" w/ lower bearing reducer, Campy-style, full cartridge bearings
Седло Specialized Body Geometry Rockhopper, steel rails, 143mm width
Подседельный штырь Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm, 350mm or 400mm
от і мучить мене. чи вартує рокхопер тої різниці від хардрока, його вилка. тормоза. рама, шатуни... !?
Повідомлення MaD_CameL » 1.6.13 18:59
по рівню він як тнт10. чи вартує тих грошей - вирішувати лише вам
Merfi88
Повідомлення Merfi88 » 1.6.13 19:06
келіс на велоринку як корейці з хюндаями та кіа на автомобільному.
невже насправді, бренд, історія, кубки виграні коштую більше 25% ?!
а як же надійність, стандарти якості, підбір якісних комплектуючих та їх докупи зєднання ?! )))
Повідомлення MaD_CameL » 1.6.13 19:14
відкрию вам таємницю, що крім бренду, історії та кубків є ще політика дистриб'ютора на локальному ринку.
наприклад у нас трек(в якого і бренд, і історія і кількість виграних змагань десь така ж, як у спеша) коштує куди дешевше ніж в росії. от подивіться, ціну ваху в яндекс маркеті ;)
у них трек може навіть дорожче від спеша(не пам'ятаю, давно дивився), а в нас приблизно як келліс по ціні.
Merfi88
Повідомлення Merfi88 » 1.6.13 19:28
ок, дякую за вагомі аргументи та підказки.
і останнє питання, абстрагуючись від інших виробників
чи є виправданою різниця в 1400 чи 1100 грн при детальному огляді між HARDROCK SPORT DISC 29'13 та ROCKHOPPER 29 2013 !? :help :help: :help :molba: :duma:
дякую.!
Повідомлення Трям » 1.6.13 19:33
1 - я не буду говорить за Спеш, но могу сказать смело - рамы Келлис не ломаются
( если бы это было не так, то меня тут сразу бы забросали помидорами)
2 - Компоненты одни и те же - ибо на рынке есть несколько крупных игроков. которые гарантируют правильное качество, хорошие цены и график поставок ( будь иначе, то на велах бы стоял SanRise вместо Шимано и Top Gun вместо Santour )
3 - Говорить о высоких технологиях в производстве рам имеет смысл в велосипедах от 2-3 000 у.е. В бюджетном классе более важно, чтоб велосипед нравился и владелец от него тащщился :friends:
Falkrist
З нами з:27.5.13 07:54
Skype:falkrist
Повідомлення Falkrist » 1.6.13 19:47
Чистой воды правда! Сегодня сел и купил Hardrock Sport Disk 29 и тащуууусь от него :molba:
А компоненты? придет время и потребность - прокачаем :)
B2W: Ленинградская пл. - м. Берестейская
Merfi88
Повідомлення Merfi88 » 1.6.13 19:59
от власне подобаються HARDROCK SPORT DISC 29'13 і ROCKHOPPER 29 2013
і єдине питання чи різниця в компонентах вартує 1200 грн.
і в понеділок замовляю 8-)
Falkrist, вітаю!!! :good: :good: :good:
якого кольору !? і поділіться першими враженнями ;)
