Kellys vs Trek до 5000
VUBlack
З нами з:22.5.13 13:58
Повідомлення VUBlack » 22.5.13 15:03
Добрый день! Помогите пожалуйста с выбором велосипеда. Вел будет первый, если не считать советских.
Вес 80, рост 183.
Кататься буду город, лес, может и в Крым на крос-кантри потянет, есть знакомые.
Важно наличие крепления под багажник(буду сына возить на детском сиденье), если тормоза v-brake так же неплохо было бы крепления под дисковые.
Из просмотренных понравились следующие
http://www.trekbikes.com.ua/sravnenie.h ... ,3861,3862
http://kellys.com.ua/catalog/bikes/sravnenie.html
если я правильно понял из всего прочитанного то с дисковыми тормозами можно брать только viper 60 ибо там гидравлика. Я мало понимаю в велах, прошу знающих людей разъяснить чем данные модели отличаются.
Re: Kellys vs Trek до 5000
Повідомлення MaD_CameL » 22.5.13 19:50
из треков нужно брать однозначно 3900. если планируется апгрейд на гидравлические тормоза, то дисковый. если нет - то на вибрейках.
а какие келлисы вы выбрали. не видно в ссылке. дайте ссылку на каждую модель.
пс
между келлисом и треком лучше выбирать по удобству посадки.
VUBlack
Повідомлення VUBlack » 22.5.13 20:45
спасибо. Если не сложно объясните чем именно лучше 3900. И еще вроде на 3900 с вибрейками есть возможность поставить дисковую гидравлику, или я не так понял с оф сайта?
http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html ... 2=VIPER+60
http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html ... 2=VIPER+50
http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html ... 2=VIPER+40
Повідомлення MaD_CameL » 22.5.13 21:02
на эти велы с вибрейками можно поставить дисковые тормоза(крепления предусмотрены), но при этом придется менять втулку на колесе, и в случае перехода на гидравлику возможно(в келлисе точно, как в треке не знаю) поменять манетки, тк здесь они скомбинированы в одном корпусе с тормозной руской, а у гидравлических тормозов своя ручка, которая к имеющейся не подходит.
кстати, в случае дисковых механических тормозов часто так же приходится менять манетки, но как в этом случае - не знаю, забыл что стоит на этих велах.
по теме же - у келлисов чуть лучше трансмиссия, а у треков вилка. у вайпера 60 гидравлические дисковые тормоза и самая лучшая трансмиссия.
VUBlack
Повідомлення VUBlack » 22.5.13 21:17
Понятно, спасибо, думаю пока вибрейков мне хватит, если выбирать из двух - вайпер 40 или трек 3900 что посоветуете?
Или все же лучше сразу брать вайпер 60? просто думаю что гидравлика в нем самого начального уровня, да и новичку наверно проще с вибрейками будет.
VUBlack
Повідомлення VUBlack » 22.5.13 21:18
И еще не подскажите в вайперах крепления под багажник есть? а то в описании нигде не встречал
Повідомлення MaD_CameL » 23.5.13 09:12
да есть.
а вы приедьте в магазин, посидите на том и на этом и делайте выбор уже исходя из того, что оказалось удобнее и нравится больше
VUBlack
Повідомлення VUBlack » 23.5.13 09:43
спасибо, так и сделаю
