Помогите определиться и выбрать!
vasilits
З нами з:21.5.13 11:33
Повідомлення vasilits » 21.5.13 14:15
Доброго времени суток!
Ну! Я тоже, как и все, к Вам за помощью. :dash2:
Возникла идея купить велосипед в ближайшем будущем. Сначала себе, а потом и жене. Нужна помощь от специалистов в выборе модели. Я отталкиваюсь от бюджета до 7000 грн. за велосипед.
Мой вес 83-86 кг. Рост 1,88 м. Спортивное телосложение. Руки, ноги – длинные. Плечи – 50 см. Живу в Боярке – пригород Киева. Планирую использовать вело в основном для поездок на работу и по городу (асфальт, пересеченная местность) – 85%, а также в лесу и поле (бездорожье) по уикендам – 15%. Имел опыт вождения только отечественных велосипедов.
Исходя из этого и анализа информации о велосипедах, у меня возникли, на данный момент, такие требования: колеса 28-29“, рама размером от 21“, дисковые тормоза, цвет белый или черный.
По болоту точно ездить не буду, максимум песок, лужи, грязь. Планирую установить крылья типа Polisport CITY BIKE GEORGIA 28 51 мм black.
Прочитав некоторые ветки форума, возник вопрос – что взять под мои требования, найнер или кросс? Ведь 85% – дороги, а вдруг в грязь всё-таки потянет :roll: . Вело экипировку покупать не планирую. Хотя если зацепит…
Подобрал несколько моделей тех и тех. Ниже наведу их характеристики и цены. В характеристиках, особенно маркировках комплектующих, пока не сильно разбираюсь, по этому, обращаюсь к специалистам, которые знаются на этом.
Прежде всего, ваше мнение по поводу кросс или найнер для моих параметров и типа езды.
Также, пожалуйста, выберите “лучший” в каждой категории или посоветуйте свой конкурентный вариант.
Любые комментарии уместны.
///MTB///
1) Kellys TNT 20 (2013) – рама 21“– 6790грн.
рама — Kellys RideLite Premium 29 6061 3ple butted - RRC Geometry (Race Ready Concept)
размеры 430mm (17”) / 480mm (19”) / 530mm (21”)
вилка — SR Suntour XCR RL 29, 100mm, coil / Remote Speed Lockout
рул. колонка — KLS Expert integrated
сист. шатунов — KLS Race integrated (44x32x22)
п.переключатель — Shimano Alivio M431 (34.9mm)
з.переключатель — Shimano Deore M591
манетки — Shimano Alivio SL-M430 Rapidfire Plus
кол. скоростей — 27
кассета — Sram PG-950-9 (11-34)
цепь — KMC Z99 (114 links)
тормоза — Hayes Dyno Sport Hydraulic Disc 160mm front / 160mm rear
торм. ручки — Hayes Dyno Sport
втулки — Sram MTH-306 Disc (32 holes)
обода — KLS Draft Disc 622 x 19 (32 holes) со спицами stainless steel black
покрышки — Schwalbe Rapid Rob 57-622 (29 x 2.25)
вынос — KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°)
руль — KLS Expert RiseBar (31.8mm)
подсед. штырь — KLS Expert (diam 30.9mm)
седло — Selle Royal Mach
педали — KLS Master - alloy
грипсы — Kellys Codex 2Density
2) Cannondale Trail 29'er 5 – рама XXL (23“) – 6283 грн.
Frame: Trail 29'er, double butted 6061 alloy, SAVE, 1-1/8” headtube
Fork: SR Suntour XCM-V3-HLO 29, 80mm, coil spring w/hydraulic lock out, 1-1/8"
Crank: Shimano, FC-M311-8, 42/32/22
Bottom Bracket: Shimano ES-25 Octalink
Shifters: Shimano FD-M310, 34.9 clamp
Cog Set: Shimano HG31-8, 11-32, 8-speed
Chain: KMC X8
Front Derailleur: Shimano FD-M310, 34.9 clamp
Rear Derailleur: Shimano Acera
Rims: Alex DC4.5, double wall, 32 hole
Hubs: Cannondale C4, front and rear
Tires: WTB NINELINE, 29x2.0"
Pedals: FPD Platform
Brake: Shimano BR-M375 Mechanical Disc, 160/160mm
Handlebar: Cannondale C4, 660x30 mm, 6061 alloy
Stem: Cannondale C4, 1-1/8", 31.8, 7 degree
Headset: Tange Seiki ER2 Slim Stack
Spokes: Stainless Steel, 14g
Grips: CANNONDALE DUAL-DENSITY GRIP
Saddle: Cannondale Stage 3
3) Bergamont Revox 4.3 – рама 23" – 6250 грн.
Framesizes — 42/47/51/56/60cm
Colour — black | red/grey (matt)
Frame — 29" MTB, 6061 Alloy Super Lite Tubing, T4/T6 Heat Treated, Double Butted, 3D-Dropout, Race Geometry
Fork — SR Suntour XCT MLO 29", 80/100mm for 42/47-60cm, Mechanical Lockout
Rear Derailleur — Shimano Alivio, RD-M430, SGS, Top Normal
Front Derailleur — Shimano Acera, FD-M390, Top-Swing, 34,9mm Clamp
Shifter — Shimano Acera, SL-M390, 3x9-speed, Rapidfire-Shifter
Freewheel — Sram PG-950, 9-speed, 11-32t
Chain — KMC HG-73, 9-speed
Crank — Shimano FC-M391, 44/32/22t, with Chaincover, length: 170mm/175mm for 42cm/47-60cm
BB Part — Sealed Cartridge
Gear Ratio — 3x9-speed, front: 44/32/22t, rear: 11-32t
Brake — Tektro Draco, hydraulic Discbrake, Rotor: 180/160mm
Brakelever — Tektro Draco
Rim — Alex X2100, 622-19, Disc, 32H
Front Hub — BGM Comp, sealed, 6-Bolt, Disc, Quick Release
Rear Hub — BGM Comp, sealed, 6-Bolt, Disc, Quick Release
Spokes — stainless, black Color
Tires — Schwalbe Smart Sam, wired, 54-622
Tubes Schwalbe SV19B 40/62-622/635
Headset — BGM Comp, A-Headset, Semi Integrated, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
Handlebar — BGM Comp, Riserbar, sweep: 9°, rise: 15mm, width: 640/660/680mm for 42/47-51/56-60cm
Stem — BGM Comp, 7°, length: 75/90/105/120mm for 42/47-51/56/60cm, Barbore: 31.8
Grips — BGM Comp, MTB, Double Density
Saddle — BGM Pro, MTB
Seatpost — BGM Pro, 2-Bolt Design, 30.9mm, length: 350mm
Pedals — Wellgo LU-945, MTB
Weight — 14,20 Kg (47)
4) Focus Black Forest 29R 5.0 (2013) – рама 54 см. – 6590 грн.
Сфера застосування — гірський (MTB), крос-кантрі
Кількість швидкостей — 27
Конструкція вилки — пружинно-масляна
Хід вилки — 100 мм
Регулювання вилки — жорсткість пружини, блокування ходу
Конструкція рульової колонки — безрізьбова
Монетки перемикання — Shimano Acera SLM-360, RF-fire
Рама — MTB Pro 29R, alloy
Кількість зірок системи — 3, число зубів 42-32-24
Вилка — Suntour XCR RL 100 mm
Діаметр коліс — 29 дюймів
Найменування покришок — Schwalbe Rapid Rob
Матеріал обода — алюмінієвий сплав
Конструкція керма — прямий
Обода — Concept SL
Гальма — Tektro HDC-300 (гідравлічні)
Задній перемикач — Shimano Alivio
Система — Shimano FC-M391
Касета — Shimano 9
///CROSS///
5) Kellys COBE (2013) – рама 23“ – 5110 грн.
рама — Aluminum 6061 alloy
размеры — NIGHT 432mm (17”) / 483mm (19”) / 533mm (21”) / 584mm (23”) и TURQUOISE 17” / 19” / 23”
вилка — SR Suntour NEX, 63mm, coil spring
каретка — SR Suntour cartridge (113mm)
сист. шатунов — SR Suntour XCR (48x36x26)
п.переключатель — Shimano M191 (31.8mm)
з.переключатель — Shimano Acera M390
манетки — Shimano Acera SL-M390 Rapidfire Plus
кол. скоростей — 27
кассета — Shimano CS-HG20-9 (11-34)
покрышки — Kellys Softline 40-622 (700 x 38C) ReflectiveLine
вынос — Kalloy Uno (diam 28.6mm / 15°)
руль — Kalloy Uno (25.4mm)
подсед. штырь — Kalloy Uno (diam 27.2mm)
седло — KLS CrossLine
педали — VP NonSlip - alloy
грипсы — Kellys Exbone kraton
6) BERGAMONT Helix 4.3 Gent – рама 61 см – 5054 грн.
Framesizes — 46/52/56/61cm
Colour — black | grey/red (matt)
Frame — 28" Cross, 6061 Alloy Lite Tubing, T4/T6 Heat Treated, Single Butted, 3D-Dropout, Cross-Sport Geometry
Fork — SR Suntour NEX, 63mm, Preload Adjust
Front Derailleur — Shimano Alivio, FD-M412, Top-Swing, 34,9mm Clamp
Shifter — Shimano Acera, SL-M310, 3x8-speed, Rapidfire-Shifter
Freewheel — Shimano CS-HG41, 8-speed, 11-32t
Chain — KMC Z-92, 8-speed
Crank — Shimano FC-M311, 48/38/28t, with Chaincover, length: 170/175mm for 46/52-56-61cm
Gear Ratio — 3x8-speed, front: 48/38/28t, rear: 11-32t
Brake — Tektro HDC 300, hydraulic Discbrake, Rotor: 180/160mm
Brakelever — Tektro HDC 300
Rim — BGM Comp, 622-19, Disc, 36H
Spokes — black Color
Tires — Schwalbe Smart Sam, Performance Line, 37-622
Tubes Schwalbe SV17A Light 28/42-622/635
Handlebar — BGM Comp, Riserbar, sweep: 9°, rise: 15mm, width: 620/640/660mm for 46/52-56/61cm
Stem — BGM Comp, 7°, length: 90/105/120mm for 46-52/56/61cm, Barbore: 31.8
Saddle — BGM Comp, Cross/Hybrid
Seatpost — BGM Comp, 2-Bolt Design, 31.6mm, length: 300/350mm for 46/52-61cm
Weight — 13,60 Kg (52)
Re: Помогите определиться и выбрать!
Повідомлення MaD_CameL » 21.5.13 14:41
1. если вы хотите те крылья, то однозначно кросс, потому как на МТВ такие крылья, как седло корове. поментально грязь забивается между крылом и покрыхой и блокирует колесо. если же вы будете ездить так, что вам эти крылья не будут мешать - значит везде пройдет кросс :)
2. между кроссами келлис выглядит гораздо интересней - лучше трансмиссия(27 скоростей против 24, а это больше комфорта при переключении передач). хотя стоит поехать по магазинам и посидеть на одном и другом - может вдруг оказаться, что один более удобен, а в таком случае обвес уже вторичен
vasilits
Повідомлення vasilits » 21.5.13 15:58
Я, все-таки, больше склоняюсь к кроссу.
Хотел уточнить по поводу колес. У найнера 29“ и кроса 28“ обод одинакового диаметра?
А как ваше отношение к tour категории велосипедов и планетарным коробкам передач. Вот, например, ссылка на сайт производителя BERGAMONT Horizon N7
http://previewmy2013.bergamont.de/13TREH7184.html
Размер рамы 60 см есть, и плюс всякие примочки типа фонари, багажник, и крылья. Правда тормоза не дисковые и плюс 2-2,5 кг дополнительно. А вот цена – 6379 грн. Как по мне многовато.
vasilits
Повідомлення vasilits » 22.5.13 09:09
Посмотрите еще вот на это тунайнер, плз. Он в категории горный (универсальный) и предназначен для “применения в туризме и повседневной жизни”. Ссылка на сайт производителя
http://www.cannondale.com/ukr/2013/bike ... ail-29er-6
Нормальная цена – 5338 грн. Рама XL.
Подходит ли он под категорию КРОСС?
И еще вопрос по размерам рам. Производители указывают размеры, например в дюймах. Какое расстояние имеется под размером рамы?
Я считаю, что это расстояние от центральной оси втулки руля до центральной оси штыря седла строго по горизонтали. Если я не прав, поправьте меня.
Спасибо.
Повідомлення MaD_CameL » 22.5.13 09:43
диаметр одинаков, а вот ширина разная, поэтому узкие кроссовые покрышки на найнер могут не стать.
ну это все-таки скорее городской велосипед. и для города очень интересен, но динамовтулка и фара сильно проигрывают современным диодным фарам, а у планетарки есть один минус - дорога в обслуживании. на коленке сам ее не переберешь, ну и вес.
я сам на планетарках не ездил, поэтому не могу с уверенностью что-то сказать.
Повідомлення MaD_CameL » 22.5.13 09:45
НЕТ! найнер - это горный велосипед, только с большими, чем традиционно, колесами. все. тем более, что конкретно этот вариант еще и дорогой.
Спасибо.
раму надо мерять - поехать в магазин и мерять, тк все эти условные обозначения рам весьма условны.
