Степень износа кассеты и передних звезд. Замена шатунов.
Rizhiy
З нами з:27.5.10 14:18
Повідомлення Rizhiy » 18.5.13 11:58
Всем привет. Прошу помощи, так как сложилась следующая ситуация.
Повез велик для регулировки в магазин где покупал велик пару лет назад(Specialized Hardrock Sport).
Мастер сказал что пора менять ходовую(цепь и звезды) так как скоро начнет проскакивать цепь при усилии.
Она начала проскакивать сразу после регулировки, так как, по моему мнению, он натянул цепь.
У меня сложилось впечатление что он сделал это специально, для дальнейшей покупки у него компонентов и их установке.
Прошу вас помочь с определением степени износа компонентов. Действительно ли пора покупать новые?
(пробовал ослабить цепь, проскакивать стало меньше, но все равно проблема не исчезла) %)
Если проблема не в износе то как ее можно решить? Пробег примерно 3-4К. Цепь не менялась.
Востаннє редагувалось 24.5.13 10:30 користувачем Rizhiy, всього редагувалось 1 раз.
plumber
З нами з:19.3.12 14:21
Re: Степень износа кассеты и передних звезд.
Повідомлення plumber » 18.5.13 12:04
Что значит натянул цепь? Вообще измерьте износ цепи штангельциркулем и все станет понятно. Хотя судя по пробегу на одной цепи, то механик вероятно прав.
Rizhiy
Повідомлення Rizhiy » 18.5.13 12:09
Он ослабил болтик на заднем переключателе, из за чего лапка отодвинулась назад и сильнее стала натягивать цепь.
Rizhiy
Повідомлення Rizhiy » 18.5.13 12:26
Сори, с пробегом возможно немного ошибся. На спидометре 2515 км. Так как бывало без спидометра ездил то пробег максимум 3к.
plumber
Повідомлення plumber » 18.5.13 12:46
В любом случае меряйте износ цепи. По фото кассета вроде в нормальном состоянии, попробуйте сначала поставить новую цепь, если будет скакать то тогда и кассету придется менять. Я на своей кассете и 2 цепях уже больше 5 к. накрутил, первую цепь менял после 2,5 к., все отлично работает.
Повідомлення RealIce » 18.5.13 13:02
Передние звезды на вид ничего.
А кассета таки подуставшая
Слова механика имеют смысл после 3 к на эту кассету новую цепь скорее всего уже не поставить.
Лучше купить новую кассету и 2 цепи с замками. Менять их каждые 500 км.
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Повідомлення mel_nic » 18.5.13 13:09
Ну если лечить по фотографии, то кассета таки мертвая(с 3 по 6 звезды). С новой цепью будет еще хуже проскакивать.
VazarS
З нами з:17.9.12 13:43
Повідомлення VazarS » 18.5.13 14:25
Кассета таки труп в зоне основных "матрасных звезд". Звезды шатунов в идеале тоже под замену но в матрасном режиме они переварят еще пару цепей в режиме "по кругу" если с новой кассетой. А вообще не вижу смысла парится - такой немалый пробег на одной цепи и кассете вообще шикарно. А с учетом цен на 8-ковые компоненты ака кассета и цепь - купить новую кассету, пару цепей ухаживать за всем этим нормально и не парится. Бюджет мероприятия аж 350 грн если брать аливио кассету и цепи типа X8. Или 300 грн если брать кассету и цепь "по минимуму". Но оно того не стоит ибо 50 грн разницы.
Rizhiy
Повідомлення Rizhiy » 18.5.13 16:29
Всем большое спасибо!
Буду брать:
Кассета Shimano CS-HG41 11-32 8-зв серебристая
Шатуны Shimano Alivio FC-M410
Цепь KMC X8 116
Повідомлення konst » 18.5.13 16:50
Передним звездам еще ходить и ходить, так что с их заменой можно не спешить.
Rizhiy
Повідомлення Rizhiy » 24.5.13 10:12
Подскажите, пожалуйста, какая система подойдет на смену SR SunTour, Octalink spline звезды: 42S x 32S x 22S replaceable? (Кассета на 8 звезд.)
