Нужна помощь в выборе велосипеда
pavel_82
З нами з:15.5.13 11:52
Повідомлення pavel_82 » 15.5.13 12:34
Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с выбором первого велосипеда. В магазинах советуют многое, но как-то доверия особо нету) Решил обратиться к Вам - опытным и понимающим в этом деле людям. Сам я мало что смыслю в этом. Приобретаю с целью покатушек с сыном и женой (асфальт, парки и т.д.) Рост - 182, вес - 80. Бюджет - 3000-3500 грн. Что предлагали в магазине:
1) Comanche Ontario Sport Fs - 2580 грн.
Размеры рамы: 17" 19" 20,5" 22"
Рама Алюминий 7005 усиленная, гидроформированая нижняя труба с изменением сечения, заднее перо с дропаутами для дискового тормоза
Вилка SUNTOUR SF11-M3010-AL-P-26-63
Рулевая колонка VP 25,4mm
Руль Comanche 620mm MTB-AL-153TP Alloy
Вынос Comanche 60mm Steel
Педали Wellgo LU-947
Переключатель задний Shimano Tourney RD-TX35
Переключатель передний Shimano Tourney FD-TY32
Манетки шифтер Shimano ST-EF40 моноблок
Тормоза Comanche TX-120 Alloy
Подседельная труба Comanche Alloy 30,4mm
Седло Comanche VELO
Задняя втулка JOY TECH JY-Steel*36H
Передняя втулка JOY TECH JY-Steel*36H
Кассета Shimano MF-TZ20 6T
Тип томозов: V-BRAKE
Спицы Steel 14G
Обода двухстенные DA-16 HJC 6061T6 559-16
Покрышка INNOVA IA-2005A-40 26"x1.95 AV
Шатуны Profil Steel PRO170mm
Количество скоростей 18
2) Comanche Tomahawk Fs - 3360 грн.
Рама : Алюминий 6061 усиленная, гидроформированная нижняя труба с изменением сечения
Вилка : SUNTOUR SF XCT V3 MLO, ход 80mm, регулировка жесткости, механическая блокировка вилки на ноге
Передняя втулка : JOY TECH JY-751 DSE Alloy 14G*36H
Задняя втулка : JOY TECH FH-802DSE Alloy 14G*36H кассета
Обод : WEINMAN DP-2000, CNC двустенный 14G*36H
Покрышка : KENDA K-898 26x 2,0
Спицы : сталь
Переключатели : Shimano ST-EF51 Altus
Задняя перекидка : Shimano ACERA RD-M340-L
Шатун : SUNTOUR XCC-CW-T208 PBG, 175mm
Кассета : Snimano HG-31-8
Количество передач : 24
Тормоза : Comanche
Тормозные ручки : Shimano ST-EF51
Тип тормозов : V-brake
Картридж : VP BC 73
Рулевая колонка : VP-A71
Вынос руля : Comanche Alloy, 28,6 , EXT 105mm
Руль : Comanche MTB-AL-153TP Alloy, 28,6 mm, 640 mm
Педали : VP-992S
Седло : Comanche VL-3028
Подседельная труба : Comanche SP-232 Alloy, 30,4 mm
Вес, кг : 14
3) Author Solution 26" со скидкой за 3500 грн.
РАМА alloy 6061 26"
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА "RST Gila ML mechanical lock out (100 mm)"
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА "FSA Integrated 1-1/8"" "
СИСТЕМА ШАТУНОВ "SUNTOUR XCT-V2-302 42-32-22 teeth 170 / 175 mm cranks"
КАРЕТКА "SUNTOUR XCM cartridge"
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "SHIMANO M190 (34.9)"
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO Acera
МАНЕТКИ SHIMANO Altus (24)
КАССЕТА "SHIMANO HG-31-8 11-32 (8)"
ЦЕПЬ KMC Z72
ВТУЛКА "QUANDO 32 holes"
ТОРМОЗ TEKTRO 837AL
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ SHIMANO Altus
ОБОДА "AUTHOR Xenon 32 holes "
СПИЦЫ steel
ШИНЫ "AUTHOR Spanker 26"" x 1.95"""
ПЕДАЛИ "AUTHOR alloy / resin"
РУЛЬ "KALIN steel 20 mm 620 / 640 mm"
ГРИПСЫ "AUTHOR high density foam"
ВЫНОС ZOOM alloy
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ "ZOOM alloy (31.6)"
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ AUTHOR (34.9)
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ БОЛТ AUTHOR alloy QR
СЕДЛО AUTHOR Mega Top
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ 24
МАССА 13,7 Kg / 19"
Сам же присмотрел следующие модели:
1) GT Avalanche 3.0 со скидкой за 3260 грн.
GT Серия: TRAIL HARDTAIL
Рама: GT Triple Traingle дизайн. Алюминий 6061. Рулевой стакан Zerostack 1.125", крепление дискового тормоза Post Mount, сменный держатель заднего переключателя
Вилка: SR Suntour XCM-V3-MLO, 100мм, блокировка
Система: SR Suntour XCT-V2-T302-PB, 42/32/22T
Каретка: Tange Cartridge
Педали: GT Slimline
Передний переключатель: Shimano Acera FD-M360
Задний переключатель: Shimano Alivio RD-M430, 8sp
Манетки: Shimano Acera SL-M310 Rapid Fire
Кассета: Shimano CS-HG31, 8sp, 11-32T
Цепь: KMC Z72
Обода: Alex TD25, 32H
Покрышки: Maxxis Sphinx 2.10/1.95"
Передняя втулка: All Terra Alloy QR Disc
Задняя втулка: All Terra Alloy QR Disc Cassette
Спицы: Нерж. Cталь
Ниппели: Бронза
Передний тормоз: Tektro Novela Disc, ротор 160мм
Задний тормоз: Tektro Novela Disc, ротор 160мм
Тормозные ручки: Tektro
Руль: All Terra Riser, 31.8мм, ширина 685мм, подъем 25мм
Вынос руля: All Terra, кованый, 31.8мм
Грипсы: GT Wings, двойная плотность
Рулевая колонка: FSA Zerostack, 1 1/8"
Седло: WTB All Terra
Подседельный штырь: All Terra Alloy, микрорегулировка, 30.9мм
Тип подвески: Хардтейл
Используемые технологии: TRIPLE TRIANGLE
2) Merida Matts 10 (2013) со скидкой за 3160 грн.
Размеры: 20"
Рама: Matts OV-V
Цвет: silk black(green/white)
Вилка: SR XCT 100
Передний переключатель: Shimano TY10 31.8-42
Задний переключатель: Shimano Altus
Манетки: Shimano ST-EF51 -3 / -7
Тормозные ручки: attached
Тормоза: V-Brake Linear
Система: Shimano M131 42-34-24 CG
Каретка: Cartridge Bearing
Цепь: KMC Z50 7s
Втулки: Alloy QR
Обода: Matts Comp V
Кассета: Shimano MF-TZ21 14-28
Покрышки: Merida 2.1
Руль: Merida Steel, 620 / 30 mm Rise
Вынос: Merida, 15°
Рулевая колонка: Ahead OS
Подседельный штырь: Merida Speed, 27.2 mm
Седло: Merida Sport
Педали: PP pedal
И что скажете о велосипедеах CRONUS Coupe 1 -2300 грн.
Рама CRONUS 26"ALLOY MTB FRAME PLS REFER TO PHOTO ABOVE
Вилка ZOOM 26", ALLOY+STEEL SUSPEBSION FORK, W/ DISC BRAKE POST
Каретка VP-BC73, CARTRIDGE
Руль ZOOM MTB-AL-110PP,ALLOY,STRAIGHT TYPE, W:580MM, W/CRONUS LOGO
Рулевая колонка ZOOM TDS-C41-8, ALLOY, W/CRONUS LOGO
Передний тормоз SPEED ALLOY DISC BRAKE
Задний тормоз SPEED ALLOY DISC BRAKE
Шатун CYCLONE 1/2″×3/32″,24/34/42T, STEEL TEETH, STEEL CRANK, W/PLASTIC COVER
Переключатель передний SHIMANO FD-TY10, UP PULL, INDEX
Переключатель задний SHIMANO TOURNEY FD-TX35D, 7SP, INDEX, DIRECT ATTACHING
Звездочка DNP LY-1007CFJ, 7SP, INDEX, 14--28T
Шифтер левый MICRO SHIFT TS50-LI, 3SP, INDEX
Шифтер правый MICRO SHIFT TS50-7R,7SP, INDEX
Цепь NEW WELL E70, MATCH LENGTH
Втулка передняя KT-M68F, STEEL, DISC & NUT TYPE
Втулка задняя KT-M68R, STEEL, DISC & NUT TYPE
Обод DINO АLLOY DOUBLE WALL, 26″,1.5,14G,36H,A/V.
Камера, покрышка WANDA 26×1.95″,NYLON AND BUTYL INNER TUBE, A/V
CRONUS Holts 3 - 3100 грн.
Рама CRONUS 26"ALLOY, C-T:17", PLS REFER TO PHOTO ABOVE
Вилка SR SUNTOUR SF12-XCT-V4-DS-MLO-100-26" ALLOY SUSPENSION FORK,W/POST, TRAVEL:100MM
Руль ZOOM MTB-AL-110PP, ALLOY, STRAIGHT TYPE,W:580MM, W/CRONUS LOGO
Передний тормоз PROMAX DSK-320, ALLOY, W/DT-160A
Задний томоз PROMAX DSK-320, ALLOY, W/DT-160A
Шатун CYCLONE 1/2″×3/32″,24/34/42T, STEEL TEETH, ALLOY CRANK, W/PLASTIC COVER
Педали VP-990S, STEEL+PLASTIC, W/ BALL & STANDARD REFLECTORS
Переключатель передний SHIMANO FD-M190A-6, Φ31.8mm, INDEX, UP AND DOWN PULL
переключатель задний SHIMANO ALTUS RD-M310-L, 7SP/8SP, INDEX, DIRECT ATTACHED
Блоз задних звезд DNP LY-3008CHJ, 8SP, INDEX, 13-32T
Шифтер левый SHIMANO ST-EF51-L, 3SP, INDEX
Шифтер правый SHIMANO ST-EF51-8R, 8SP, INDEX
Цепь KMC Z7, MATCH LENGTH
Передняя втулка KT-TD7F, ALLOY, Q/R AND DISC TYPE, 14G, 36H
Задняя втулка KT-TD8R, ALLOY, Q/R AND DISC TYPE, 14G, 36H
Камера покрышка WANDA 26×1.95″,NYLON AND BUTYL INNER TUBE, A/V
Подседельный штырь ZOOM SP-233,ALLOY, 300mm, W/STEEL ED CLAMP,W/CRONUS LOGO
Помогите, пожалуйста, выбрать что-то нормальное, чтоб не жалеть потом о покупке. Или посоветуйте свой вариант.
Всем спасибо!
Востаннє редагувалось 16.5.13 17:45 користувачем pavel_82, всього редагувалось 3 разів.
Re: Нужна помощь в выборе велосипеда
Повідомлення MaD_CameL » 15.5.13 18:57
1. прошлогодний аваланч в вашем размере есть в наличии? уточните, так как скорее всего их нет
2. команчи я бы не советовал - бывают с ними проблемы.
3. кронус - неведома зверушка, поэтому тоже не советовал бы
4. автор по акционной цене вполне неплох
5. мериду я не помню - дайте описание интересующих вас моделей
Sunchazer
З нами з:16.6.13 22:56
Повідомлення Sunchazer » 28.6.13 17:01
У меня Comanche Ontario Sport Fs. Своих денег стоит.
Лучше меньше флудить, а больше кататься ;)
Повідомлення MaD_CameL » 28.6.13 22:09
а вы чем-то еще пользовались? а то для того, чтобы говорить стоит ли чего-то вел, нужно сначала иметь с чем его сравнить
Extravaganzo
З нами з:30.6.13 10:25
Повідомлення Extravaganzo » 30.6.13 12:27
как-то себе думал брать томагавку, оказалось он довольно таки тяжелый...
IDDQD
Sunchazer
Повідомлення Sunchazer » 4.7.13 21:06
Хоть я тоже только начинающий велосипедист, но прислушиваясь к советам своих друзей (уже опытных велосипедистов), сделал вывод, что велосипеда стоимостью 350-380 у.е. хватит на первые 5-7 лет. Велосипеды Comanche не так уже плохи, как о них отзываются. Хотя, в принципе все зависит от стиля катания, но думаю, что для покатушек и велопоходов на начальном уровне подойдут.
Повідомлення MaD_CameL » 4.7.13 22:04
команч - это рулетка. вам повезло. а многим нет. ну и они хуже существенно. да, новичкам кажется, что хуже рулевая, втулки, каретка - это мелочи. что тяжелые обода это мелочи, что некатящая резина ерунда. но те, кто имели возможность сравнить команч и дешевый качественный велосипед, на команч садиться не хотят.
Sunchazer
Повідомлення Sunchazer » 6.7.13 18:01
Согласен. Может быть и рулетка. Но а что делать, если денег нет... :(
Повідомлення MaD_CameL » 6.7.13 19:06
разница между команчем и нормальным велом в цене не так и велика.
Extravaganzo
Повідомлення Extravaganzo » 12.7.13 09:28
полностью согласен, домазал денег и взял Келлис
IDDQD
_Maximus_
З нами з:16.6.13 14:19
Повідомлення _Maximus_ » 12.7.13 10:08
Какую модель, если не секрет?
Повідомлення Трям » 13.7.13 17:15
Колибри ? :o :p
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 13.7.13 19:24
Как выбрать велосипед.
Приходите в магазин и спрашиваете:
1. Дают-ли они гарантию на велосипед не менее 1 года.
2. Можно-ли будет обслуживать велосипед в этом магазине. (наличие своей мастерской)
3. Есть-ли бесплатное первое ТО. (включает в себе осмотр и протяжку компонетов велосипеда, которая бывает нужна после обкатки)
Если хоть на один вопрос Вам ответили - нет, ищите другой магазин. :p
Половине магазинов в Киеве придется закрыться :D
Extravaganzo
Повідомлення Extravaganzo » 18.7.13 08:51
не секрет, колибри взял...
идеально подошел по габаритам и прогулочному стилю катания... ну что женская модель да пофигу, внешне очень тоже понравился, хотел что-то белое...
по качеству, по моему скромному мнению, однозначно лучше начальных команчей... давеча сравнил с томагавком, после колибри вообще не понравился...
колибри очень мягенький, плавно и хорошо идеть :)
п.с. в магазине все сделали быстренько и официальненько, гарантия, то и прочее...
магазином очень доволен, правда брал не тут...
IDDQD
Повідомлення Трям » 18.7.13 08:55
м у ж и к ...
:friends:
